удалил катализатор-чек горит
Автомобиль: гранд чероки 5.2 1997г
выбил кат,поставил обманку,звук супер ,а чек гадский папа загорелся! братва советуйте :wizard:
Автомобиль: Jeep-grand cherokee
думаю дело в обманке.пробуй кислородник обратно вернуть.лично у меня нет никаких обманок и чек не горит :rolleyes:
  В 12.01.2013 в 07:38, bobov.dima сказал:
один хрен горит(лямбда рабочая)
2" лифта и без блоков
обманка-металлическая болванка?
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
а если я на своей зетке 94 года так сделаю, возникнут проблемы? лямбда одна до катализатора стоит
  В 12.01.2013 в 10:30, Малик сказал:
та, что ДО катализатора, на наличие или отсутствие катализатора не жалуется. вообще.
у меня тоже 94,но стаит два кислородника.кат вытрехнут,но чек не горит :D
  В 12.01.2013 в 07:43, гор сказал:
какие ошибки показывает?
Subaru Impreza
  K.O.T. сказал:
щикаррно))) как раз раздумывал над небольшими изменениями в выхлопной)
  В 12.01.2013 в 09:19, K.O.T. сказал:
она самая...
Автомобиль: Grand 5.2
Странно всё, обманывать нужно только вторую лямбду, если правильный отросток приварен с отверстием небольшим, то не должен он ничего зажигать. Может в колодке с проводами не так что
Изменено пользователем oolegh
  В 12.01.2013 в 13:09, oolegh сказал:
буду смотреть.Всем спасибо!
  В 12.01.2013 в 12:49, гор сказал:
она самая...
давай тогда начнëм с простого, а код то какой? а то фигак, и не лямбда! :D
  В 12.01.2013 в 15:05, K.O.T. сказал:
52 код ошибки
  В 13.01.2013 в 14:02, гор сказал:
52 код ошибки
52 - Сигнал с датчика кислорода указывает на обогащение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
Так, а обманку куда вкрутил, точно после ката а не до? Ну так, на всякий
А вторая лямбда то есть? может её и нет нифига? :secret:
  В 13.01.2013 в 14:18, K.O.T. сказал:
точно после ката и вторая лямбда есть :rolleyes:
хм...а лямбду поменять не это самое? реально? ну, свинтить у кого на пару дней. Всё, что нашёл по 52-й ошибке - сдохла лямбда.
  В 13.01.2013 в 14:24, K.O.T. сказал:
тема то в том,что расход не изменился,работает нормально,а чек горит :blink:
  В 13.01.2013 в 14:29, гор сказал:
ну потыкай его прозвониметром! может там вольты нормально выдаёт, а чек погаснет через 25 успешных запусков.
З.ы. тут бывает такой прикол - новая лямбда, а расход повышается....
  В 13.01.2013 в 14:31, K.O.T. сказал:
попробую,спасибо :good:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • LonesomeDove
    • mihail2004
    • xmo97
    • alex1812
    • Гарик Москва
    • Schv
    • 6660006
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
