KJ 2.8 CRD - Замена маслосъемных колпачков
vito
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Машинка Брата KJ 2.8 CRD модельный 2007. По причине большого расхода масла 800гр на 400км принял решение начать именно с них. Предыдущий владелец о таком расходе ничего не упомянул, выявилось позже и на больших расстояниях 300-400км. На холостых масло практически не ест, ест только под нагрузкой. Предыдущий владелец сделал DGE ECO tune, отключив ЕГР, но заглушки на впускной и выпускной коллектор не поставил. Я решил сначала сделать демонтаж ЕГР и установить заглушки. И не зря! В ЕГР было обнаружено обильное кол-во масла! Не сажи с маслом, а именно масла! Масло попасть туда могло только из впускного коллектра! http://jeep4x4club.ru/topic/10773-kj-28-crd-demontazh-sistemi-egr/page__view__findpost__p__546727
И я оказался прав!
Пока только вскрыл клапанную крышку. Завтра буду все чистить и дефектовать. Скажу одно. Это опа, чтобы ее снять.
Для снятия надо:
- снять форсунки + топливную рампу
- снять переднюю крышку ГРМ
- снять ремень
- снять ролик натяжитель + паразитные ролики
- снять шестеренки распредвалов
- снять заднюю крышку ГРМ
- много чего по мелочам...
Только после этот можно откручивать клапанную крышку. Клапанная крышка снимается вместе с распредвалами!
Как это все буду собирать пока не знаю :alko2:
Продолжение следует...
да уж... простым +100 тут не отписаться, полнейший респект... :good::up:
Нашел отломанную часть прижимной пластинки. Ни в одном известном мне каталоге не могу найти ее? И рекеров тоже, если их можно так назвать?
@vito, Да, Виталь!.. Ну ты прям титан!.. :respect::hands:
Искать причину надо, да и делать... Кто, если не я! Свои аппараты буду делать сам!
Спасибо, у Вас очень интересные видеоотчёты - вдохновляют всячески... :)
Скажите пожалуйста, если не затруднит, мне интересно - что Вы скажете:
- Почему на Ваших фото масло (в котором унутренности движка) - почти чёрного цвета, а отложения, которые видны, - в виде рыхлых хлопьев? При этом у меня, например, унутренности мотора (под клапанной крышкой) покрыты лаком красноватого цвета? Почему такая разница??
У меня:
Всё "рыжего" цвета, плотное - хрен отшкрябаешь. Авто 2006 г.в. 4,7 литра. Хто виноват и что делать?? :)
Спасибо.
Изменено пользователем Mugatu
У меня дизель! При этом на этом KJ изрядно долго, как выяснилось потом (уже после покупки) ездили с не исправным ЕГР - что НЕДОПУСТИМО! Потом ЕГР отключили. Но этот долбанный ЕГР уже успел натворить дел. Более того. Клапан ЕГР пропускал, и выхлопные газы немного, но проходили... Так что буду надеяться, что колпачками все закончиться...
По поводу цвета сказать сложно. Может это и в масле дело...
Изменено пользователем vito
У меня дизель! При этом на этом KJ изрядно долго, как выяснилось потом (уже после покупки) ездили с не исправным ЕГР - что НЕДОПУСТИМО! Потом ЕГР отключили. Но. Это долбанный ЕГР уже успел натворить дел. Более того. Клапан ЕГР пропускал, и выхлопные газы немного, но проходили... Так что бу надеяться, что колпачками все закончиться...
Спасибо. Масло у меня такое: http://jeep4x4club.ru/topic/7666-zhret-maslo/page__view__findpost__p__545782
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
тут много материала по теме
Сегодня успел только снять рокеры с лифтерами, почистить и дефектоваль. Несколько поломанных прижемнных пластинок. Есть пару неважных лифтеров (не критично, но заменю). В остальном все в хорошем состоянии. Осталось теперь заменить сами колпачки. Но нужен инструмент. Очень не хочется снимать ГБЦ...
Сегодня решил выкрутить свечи накаливания. Пришлось попотеть!
Все свечи оказались 11v (ободок черный)! А должны по идее стоя 5v, но не как не 11v.
1,2,4 цилиндры выкрутились почти на ура. С 3 цилиндром... ну думаю все, снимать ГБЦ. Резьба вроде закончилась, а она собака не выходит. Подумал, что резьбу сорвал на ГБЦ. Пришлось колдовать. Кое-как вытащил. Целая. Была сильно закоксована! Смазки на резьбе не было! Руки бы оторвать, тому кто ставил!
Вот фотки. Слева направо 1,2,3,4 цилиндры.
1 цилиндр - хорошая во всех смыслах, а вот 2,3,4 имеют косяки. 2,4 - скорее МСК, 3 - скорее форсунка льет, либо лила. Я все форсы проверял - не льют. Буду разбираться с причиной...
Рокер с гидрокомпенсатором, если не ошибаюсь, идет сборкой и стоит не кисло..,
Да. В сборе. Думаю придется прикупить несколько...
Сегодня успел только сделать и подогнать рассухариватель клапанов и сдернуть один МСК. Интуиция меня не подвела! Колпачек убитый! Думаю, что и остальные в таком же состоянии, если не хуже. Интересно, в каком состоянии колпачки, которые расположены ближе к входу впускного коллектра 3,4 цилиндры (ближе к ЕГР)...
Рассухариватель клапанов. А вот рассухариватель придется передалывать. Трудности будут на 4 цилиндре, не подлезет... Надо что-то универсальное колхозить, что-то на салазках и чтобы по всей длине перемещался...
Слева убитый колпачек, справа новый.
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
кстати в темках Лоста на 2,8 ранних дорестайлах подобные проблемы были. Но там пробег более 160к миль.
Сегодня выполнил дефетовку. Почти все далеки от нормы... Если и получится собрать из нескольких один, то таких получиться не много. 3 рокера почти без люфта, на остальных ощутимый. Придется покупать полный комплект, чтобы наверняка! Уже купил один для примерки. Встал, как там и был. Конструкция отличается и я считаю, что новый вариант лучше и надежней!
Новый рокер в сборе. Как мне заявил продавец, это тот, который идет в "коробочке Mopar"
Старый рокер в разобранном виде
Тут я хочу обратить внимание на места дефектов. Может кому и пригодиться...
Рис.1. Люфт ролика коромысла рокера. Ролик почти сравнялся с вершиной коромысла рокера. Люфт очень большой. Так, как дальше будет изнашиваться само коромысло и крайние кромки на кулочках распредвала. Рокер на замену!
Рис.2. Точки соприкосновения со шпилькой клапана и гидрокомпенсатором. Этот показатель не критичен, ну уж если совсем изношен, то да...
Рис.3. Прижимная пружина/клипса. Как правильно не знаю. Может треснуть, а может и разломиться пополам. У меня одна такая есть. Вторую часть так пока и не нашел... Наверное где-то на поршне катается))
Рис.4. Ободок/Фиксатор гидрокомпенсатора. У меня 6 штук мертвых...
Рис.5. Нижняя поверхность гидрокомпенсатора. Износ не большой. Почти все в норме...
Рис.6. Изношена левая сторона кромки гидрокомпенсатора, которая удерживает гидрокомпенсатор в коромысле, за счет клипсы...
Автомобиль: Grand WH 4
У меня:
Спасибо.
Что-то у Вас совсем грустно. Я недавно со своим движком игрался, пробег 200000 км. но состояние чище раза в три. Масло лью мопар 5W-30, по меньшей мере три замены. Бензин 92 лукойл. Изменено пользователем vber
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
В бензиновом двигателе обычно наблюдается острая нехватка сажи :crazy:
Изменено пользователем alex_KJ
Автомобиль: KJ-3
Есть спец присадка, чтобы избежать нехватки - Мопаровкая, для бенз двиг.
Изменено пользователем Rufoto
Автомобиль: KJ 2
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
наверно стаканами продают :crazy:
Все. 23-го собрал и запустил. 24-го дособрал и сделал тест-драйв. Все работает, по первым впечатлением пока все нормально. Катанулся 75 км, по уровню масла, все в норме. 75 км не показатель, будем дальше наблюдать!
Полный отчет будет, но пока не до него. Фоток много. Спец инструмент делал сам... есть фотки и размеры...
Если кому чего нужно, спрашивайте!
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Виталь, снимаю шляпу! :hi: В очередной раз убил...
Бюджет мероприятия озвучь...
Изменено пользователем Cure
Виталь, я тоже никаких заглушек никуда не ставил после GDE ECO tune... катастрофа?
У тебя ЕГР вот такой конструкции http://jeep4x4club.ru/topic/10773-kj-28-crd-demontazh-sistemi-egr/page__view__findpost__p__546727, если есть копоть в районе клапана, то лучше заглушки поставить. Тут смысл в том, если шток клапана в порядке, т.е. плотно закрывает (не загажен), то можешь оставить как есть. Есть еще один момент. Если катик подзабит, то может продавливать этот клапан! Пружина в клапане не такая мощная... Мое мнение, заглушки лучше поставить! Там нечего сложно нет... Если клапан оставишь, то трубку с него не сбрасывай!
Виталь, а ведь получается достаточно одной заглушки - или на выходе из выпускного в сторону ЕГР, или на входе во впускной от ЕГР. Так ?
Так то, оно так. У моего братана, например, кто-то видать лазал и хреново все протянул. Многие болты разболтались, и травило отовсюду! В этом случае, заглушки 2, либо демонтаж целиком! Более того. Турбина нагнетает воздух и не кисло так при хороших оборотах. Не будет ли обратного эффекта, т.е. со стороны впускного коллектра продавливать/травить через клапан ЕГР? Такое мало вероятно, но исключать не стоит. Можно конечно обойтись и одной заглушкой, но что будешь делать, если что-то потом начнет травить. Задолбаешься искать!
Я думаю так. Если ты уверен, что клапан ЕГР исправен. Ни где не травит. То можно и одной заглушкой обойтись. Лучше со стороны выпускного коллектра. Если есть сомнения, лучше ЕГР демонтировать и спать спокойно!
В эти выходные сделали пробег на 450 км! С момента сбора, проехал уже почти 500 км. Масло не жрет! Это конечно предварительно, но факт есть факт!
Продолжение...
Компенсатор в разборе...
Дефектные детали компенсатора...
Были куплены 16 новых рокеров и 16 пружин и 16 колпачков. Так же прокладка клапанной крышки...
Все установлено и готово к сборке... Чтобы рокер крепко сидел на шпильке клапана, при установке клапанной крышке, использовал вазелин!
Новые и старые колпачки...
Изо всех рокеров, живых практически нет! Компенсаторы все мертвые и не выполняют свою функцию! Есть более, менее, 5 живых коромысел!
Рокеры и пружины клапана брал тут http://www.auto-maxus.ru/component/virtuemart/category/58-golovka-bloka-tsilindrov-klapani-tolkateli.html. К сожалению прокладку и колпачки успел взять в другом месте и на порядок дороже.
Жаль поздно узнал об этом сайте! Спасибо за наводку alex_KJ :booze:
Процесс сборки и разборки опишу позже, как появиться настроение...
Шо то я не пойму никак... Виталь, а какой пробег у машины?... Износ изрядный... То ли убивали его?
Пробег чуть более 150000 км. Предыдущий владелец ездил с неисправным, ну или с частично неисправным ЕГР около года... Сам ЕГР отключили где-то на 125000, что уже плохо! Вот этот образив в масле покоцал МСК! Я еще грешу на маслосъемные колечки на поршнях, но по скольку с расходом пока все нормально, думаю не они!
Отсюда, вывод... ЕГР надо отрубать! И не в коем случае не эксплуатировать машину с неисправным клапаном ЕГР!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • pgagarina
    • Jover
    • J-17
    • Flarbzz
    • iiimon
    • Только
    • Voldemarych
    • ZAGAN
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
