KJ 2.8 CRD - Замена маслосъемных колпачков
vito
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
МСК то хрен с ними... я про износ остальных деталей - рокеров, пружин...
Рановато их менять как мне кажется... 150 т.км. для нашего двигателя ничто...
А если "что", то хреновый получается двигатель... Да и не дешовый ремонт у тебя получился...
Только за рокеры 20 + пружины, и т.д.... 25 рублей минимум только запчасти...
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Спасибо за наводку alex_KJ :booze:
Наливай :drinks:
кстати, звук работы движка тоже навевает .....
Изменено пользователем alex_KJ
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Я не думаю, что двигатели VM плохие. Есть болячки, да! Все зависит, от качества обслуживания и качества материалов. Есть информация, от дилера запчастей LDV Maxsus, что одни и те же двигатели VM комплектовались деталями от разных производителей... Италия, Польша. Так вот, мне думается, что не совсем качественными. Отсюда и эти болячки, я имею ввиду рокеры. Что касается других болячек VM, то кроме сальника коленвала (и то на до рестайле), мне не известно, пока не известно! Что касается пружин, то поменял, так на всякий случай. Хотя старые пружины были в пределах допуска производителя. Что касается денег на ремонт, то при покупке авто примерно та же сумма была выделена на ремонт основных болячек. Так что для нас это было неизбежно...
Дальше посмотрим. Не знаю как брат, но лично я от своего коня избавляться не собираюсь!
Наливай :drinks:
Как-нибудь обязательно пересечемся по этому поводу! :hi:
А что по звуку?
Понял... Ну будем надеяться на то что в каждом конкретном случае запчасти были качественными :)
Мой как ел 1-1.5 литра масла между заменами с нуля, так и ест до сих пор те же 1-1,5 литра.
Если так и будет тысяч до 300, тогда нормально :)
Ну тогда нормально еще... Если к таким затратам были готовы, и понимали на что шли, тогда вопросов нет...
Я тоже еще года 4 планирую проездить на нём... Вот и задумываюсь выдержит ли без серьезных вмешательств или нет...
В общем щас 120 тысяч, еще тысяч 100 ему терпеть...
И не хотелось бы эти 4 года провести в постоянных недешовых ремонтах.
А так - согласен с тобой - машина супер! Настоящий друг, хоть и со своими недостатками :)
Изменено пользователем Cure
Думаю, выдержит!
Автомобиль: KJ 2
Именно это и есть основная проблема этих движков. Специалистов по ним мало. На днях общался с Александром из Цанрад (сальник - это в мой огород :D ) - ребята очень адекватные, дают всю информацию, не смотря на то, что делать буду не у них. И по каталогам все показали и по необходимым работам проконсультировали. Лишнего не навязывали, хотя другие, думаю просто впарили бы опору в сборе :mad: даж на складе полазил ))) Учитывая такой подход официалов, думаю эта проблема тоже решаема :up:
Аналогично :good:
Сальник поменяю и отметим :drinks:
А что по звуку?
похоже тож гидрики :blink: звонковато работают, хотя может придираюсь.... послушаешь :rolleyes:
1,5 литра/5-6тыс меня сподвигли на замену сальника :blush: до этой зимы угорало/вытекало максимум 300г. Капель масла под машиной нет? у меня весь колокол в масле :wacko:
Я вот никак до своих не доберусь. Хочу подлезть и посмотреть какие стоят. Если такие, как у брата, то хреново! Сейчас поеду в гараж, может получиться глянуть...
Как?
Не... вроде нету... хотя не приглядыюсь особо... Раньше масло подтекало под сливную крышку поддона картера (она у меня другая стояла), но когда фумото поставил течь перестало...
Автомобиль: KJ 2
Сколько пробег между заменами? 1,5л/5-6 тыс по-моему многовато..... Масло какое?
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
а как масленное голодание выявить??? Сальник у меня кстати тоже сопил, но его вовремя заменили, щупом если то всегда там масло всегда в норме,я удивляюсь как тут пишут что мол съедает по 300гр-литру, я один раз подлил 200гр масла так у меня из пробки сливной капать начало... Кстати мобил-1 пахнет почему то слегка с дымком,видать турецкий шлак...
Автомобиль: KJ 2
выявляется износом коренных подшипников и последующим клином :crazy:
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
У меня дизель! При этом на этом KJ изрядно долго, как выяснилось потом (уже после покупки) ездили с не исправным ЕГР - что НЕДОПУСТИМО! Потом ЕГР отключили. Но этот долбанный ЕГР уже успел натворить дел. Более того. Клапан ЕГР пропускал, и выхлопные газы немного, но проходили... Так что буду надеяться, что колпачками все закончиться...
По поводу цвета сказать сложно. Может это и в масле дело...
Подумывая про отключение ЕГР, пообщался с представителем дизельбуст в Омске. На мои распросы, что да как, было сказано, что на програмном уровне ЕГР отключается не полностью, а лишь на 92%. Таким образом, как я понял, в этом случае ЕГР во всех режимах работы двигателя всегда немного приоткрыт.
Насколько я понимаю, в штатном режиме работы клапан ЕГР открывается и направляет выхлопные газы на дожиг при работе на холостых оборотах и при невысоких оборотах, а при програмном отключении (на 92%) выхлопные газы идут на дожиг всегда, хоть и в меньшем объеме.
Отсюда вопрос. При таком варианте отключения ЕГР не будет ли хуже движку, чем при работающем в штатном режиме клапане.
Не "пинайте" если где-то напутал в теории.
Вот тут теория: http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=3418&highlight=egr
Автомобиль: KJ 2
пинать конечно не будем, но тема по ЕГР http://jeep4x4club.ru/topic/13663-sdelal-gde-eco-tune/
глушите заглушками или удаляйте полностью .
vito опередил ))))
Я с отключенном ЕГР катаюсь уже полтора года! Все нормуль! Интересно конечно, в каком состоянии МСК! Может как-нибудь и доберусь до них, но пока масло не жрет, не полезу...
Вот, что творит во впускном коллектре ЕГР. Нагар почти в палец толщиной! Датчик BPS вид изнутри!
Абсолютно не важно, на сколько открыт клапан! Это зло для всех компонентов движка! Сначала летят МСК, сальники, уплотнительные кольца, потом образив берется за металл - а это уже ремонт и не дешевый!
Обнадежил)
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2.8 CRD (2007)
Я вот спрашивал у Кейта - можно ли удалить или заглушить систему ЕГР, на что дословно получил следующий ответ : " Вы можете делать со своей машиной все что Вам захочется, но наша прошивка открывает клапан ЕГР в момент резкого включения турбины и поток воздуха движется немного от впускного коллектора на выхлоп, что уменьшает Boost-нагрузку на турбину и увеличивает ее срок жизни. Насчет сажи - Вы можете быть уверены, ее во впускном коллекторе не будет и без снятия ЕГР"
Поэтому я пока ЕГР оставил.
Изменено пользователем alexor
Удручает то, что пытаясь облегчить жизнь двигателю, мы вынуждены верить людям на слово, не имея возможности инструментально подтвердить или опровергнуть их утверждения.
Да в принципе проверить не сложно, нужно в параллель соленоиду поставить светодиод, кинуть его в салон, покататься пару часов, и тогда будет понятно в каких режимах открывается клапан ЕГР. Причем сначала залить стандартную прошивку, а потом GDE. Не обещаю, но на выходных, если будет время, попробую.
Вот это дело!
Ребят давайте по теме ;)
Сори.
Пробег между заменами - 10 т.км.
Между заменами где-то 1.5 литра доливаю
Масло Shell Helix Ultra 5w40 синтетика.
Автомобиль: KJ 2
ну для 10тыс нормально, просто я меняю 5-6тыс :)
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
2006 год
всем привет.
начало есть масло, планирую колпачки менять, подскажите пожалуйста, раз уж нужно будет проводить вскрытие, то что сразу можно покупать под замену кроме самих колпачков ?
Заранее спасибо
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • szess
    • Kovalev_Andrey
    • limon320
    • Pavel124
    • Андрей797
    • Serzhik
    • ЕНОТ
    • diavers
    • seva
    • AS8
    • Dim2013
    • Dmitrich78
    • Lucky_S
    • Assa7
    • Chrysler
    • iVan-oks
      • 36256
    grand09
    grand09
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
