В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Привет единомышленники!
Помогите пожалста советом... В наличии трактор 2,7л недавно приподнятый проставками на 2" на 16 дисках. Видел так же на авто проставки со шпильками, прикрученные на ступицу (наверное так и надо, по крайней мере она так с Австрии пришла). Если все срастется, то скоро стану обладателем 17 дисков, собственно вопрос такой: какой максимально возможный размер резины можно безболезненно пользовать на этих катках что бы не убивать особо перегрузкой ступицу и ничего не цеплять из подвески и кузова? К сожалению никак не могу разобраться в соотношениях резины, что в какую сторону меняется при изменении размеров ширины и высоты покрышки. и что за размер 7, 7,5 ,8 какой надо выбирать... Вроде не совсем чайник, а как то потерялся в этой теме...
