Лебедь в Щелковском районе
Эмрах иль кто был на встрече в заповеднике, есть котакты с ними?
В эти выхи были у друзей в гостях, катаясь на снежике наткнулись на одинокого лебедя купающегося в речке, на след день он был там же.
Пропадет птичка :(
с казали это не лехко будеть
Эт точно, он вроди и не боится людей, на берегу стояли он ноль внимания, пытались кормить но он не подходит ;)
Все оки вроди обишали завтра поймат его
:up: :up: :up:
Спасибо!
Пока не за что;)
птичку спасли?
птичку спасли?
Да, вкусный был :D
Да, вкусный был :D
добрые Вы((( а птичку жалко((((
@Emrah, Новости есть?
Ша звонил Юру,что те ребят искали и не нашли его не где,улетал походу дела :mellow:
или его уже съели(
или его уже съели(
Я не верю,его поймат геморой это раз,нужна лодка и сетка,а если он не пропускает ближе себя не как,вот Юра и ребят поехали с обор. но его нет,а так не может быт у проход. было бы собой лодка или сетка,думаю все понимают что поймат тежело и не кто не будет зомар.,так что он улетел где более тепло :blush:
Туда ему и дорога))) :hands::alko2:
  • Serjio67
  • Andrey1979
  • G4rrett
  • malyar62
  • Isenya
  • serg102
  • Дёма0903
    • 23534 Просмотра
    • 282 Записи
    • 182169 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428109 Просмотров
