Расход топлива на дизельном КК
Вопрос в следующем: раньше( столько сколько мой Жип у меня) на холостых да и в пробках расход по компу составлял не более 14-15 литров. Но такого что происходит сейчас никогда не было: расход на холостых 19л в пробке 20-22л ПОсле нормальной езды со скоростью 60-70-80(90 иногда) км/час расход падает до нормальных по городу и трассе 13-9л (зависит от частых остановок) и при свободной дороге Как только встаю в пробку тутже на глазах расход начинает расти и достаточно быстро подходя к тем же 18-20л Просто раньше такого никогда не было... Что может быть? У кого какой расход?
добавлю, что езда спокойная и без резких нажатий на газ!
Изменено пользователем fromarom
  • Ответы 106
  • Просмотры 54,3k
  • Думаете, что с моим режимом такой расход нормально? Сегодня опять заправил полный бак, вошло 61 литр, с прошлой заправки проехал 228 км. Расход получается 27 литров! (61*100/228). Это не по компьютеру
  • Вставлю свои пять копеек,так как опыт эксплуатации дизеля имеется.Сейчас лутше не заправлять полный бак,чтобы не оказалось полного бака киселя.По поводу быстрого старта,если соляр нормальный машин и т
  • Грею до падения оборотов холостого хода... у меня 750. Потом чуток коробку в R и D секунд по 30 и начинаю движение... Как-то так...
А ты попробуй запустить не нажимая на педаль тормоза.Или потом нажми чуть на газ обороты поднимутся,так что есть прогревочный режим.
Всегда завожу без нажатия на педаль тормоза... прогревочных нет... надо попробовать нажать на педаль газа!)
Я тоже не нажимаю на тормоз когда завожу, а нафига если на паркинге стоит. После завода пробывал подгазовывать но обороты падают когда газ отпускаешь. Короче нет прогревочного режима! У кого есть? Не может же быть такого что у когото есть а у когото нет на одинаковых авто!
Завожу без тормоза, прогревочных не наблюдаю.
Всем привет, я новичек, новый КК проехал 1000км, завожу без тормоза, обороты чуть больше 1000об, бывает не поднимаются обороты, то нажимаю немного газ. Через три минуты обороты падают примерно до 800
Как же так бывает? Может действительно что то разное в одинаковых авто? Ну нет на моем КК прогревочного режима! Обороты постоянно в районе 800 когда стоишь, независимо от того что только завел или уже час тарахтишь. Кто реально располагает инфой по этой теме?
Сегодня чё-то вспомнил и решил проверить, может ещё какой вариант есть? Короче, кочерга на паркинге. Завел без троганья педалей: обороты около 1200. Через 10 сек. нажимаю на тормоз: стрелка сразу сползает на 800. О как.
Блин, сегодня еще раз попробую, может я задевал эти педали до этого, так сказать на автомате трогал и не замечал. Потом отпишусь.
Короче - только что завел как учили)) Не нажимал вообще никуда, только повернул ключ в замке зажигания, коробка естесно на паркинге. Нет никаких прогревочных режимов, все как обычно - стрелка на 800 оборотов. КК дизельный 2.8 2008 года выпуска. Теперь я точно удостоверился что на моем джипаре нет фишки прогрева, да я в принципе и не парюсь потому как прогрев контролирую по стрелке охлаждайки. Конечно для меня загадка - почему на одном КК так а на другом по другому. Может зависит от года выпуска, ну например начиная с 2011 года появилась фишка с прогревом.
У меня 10 года - тоже нет прогревочного режима......
У меня 12-й год, прогрев есть. Может это у тех движков, которые 200 сил?
Во-во и я об этом!
Да 100%, что прогревочная фишка - только у рестайла ( у моего тоже нет; да мне с кипятильником и не надо).
У меня 11 года 200 сил,прогревочный режим есть,но вебасто лучше.
KK 2.8CRD 12 года, октябрьский. не грею, сколько ни стой, ни грей - температура не поднимается. начинает греться только при движении.
Изменено пользователем kirillandr
Удивительно! У меня прогревается, медленно правда но прогревается. Машинка конца 2008. В морозы прогревается по полчаса, и стрелка насередине. В основном грел пока стрелка до первого деления (имею ввиду не самую нижнюю а вторую полоску) не доходила и трогался потихоньку. В движении конечно быстрее. Сейчас тепло и греется естесно быстрее. Но конечно с бензом по прогреву не сравнить, меня это не обламывает т.к дизель намного круче.
  • 4 месяца спустя...
Что-то с расходом непонятное. По трассе при скорости 100-120км/ч расход 10-10,5л. Даже на круизе при 100км/ч меньше 9,5л. никак не выходит. В городе 14 и больше. Все фильтра поменяны. И еще вопросик, коробка на паркинге (или нейтраль), обороты выше 3000 не поднимаются, это что ограничитель? Чек не горит.
Поштудировал отзывы о КК, так пишут про 7-8л по трассе и 11-12л в городе, что не так в моем-то?
у мну 10.5 литров,когда еду 140-150 км/ч.А если ехать 110-120, так реально 8-9 литров выходит
может у тебя топливо левое?
@IvVerR,
У тебя резина штатная стоит?
У меня 10 л по трассе на АТешной резине размером 245/75-16" и 12-13 л в городе. В прошлом году летом стояла МТешная резина - расход был практически таким же. На мой взгляд нормально. Я не парюсь.....
Ещё попробуй померь расход методом "по горло". А то может БК подвирает?
Топлива у нас и вправду говенное. Добавляю Castrol tdi.
Резина 255/60/18, TOYO open country,AT, давление 2.2 . Я и не напрягаюсь)но всетаки поменьше должен быть, а так больше обороты интересуют, почему больше 3000 не поднимаются на P,N
А я добавляю "Дизель100" из финки. Всё хорошо.
  • 6 месяцев спустя...
На нашего зверя сильно влияет аэродинамика! Обычно у меня в городе он составляет 10-11 литров/100, за городом при скорости 110 км/ч примерно 9-9,5 литров/100. А тут недавно пришлось на докатке проехать! Ехал со скоростью 80 км/час на круизе, примерно 70 км. Так удалось получить расход 6,8 л/100! Но очень скучно! Боролся со сном.  Я думаю что при 70 км/час можно и 6 литров получить!
У всех так, что бы на тех. осмотре выхлоп был в норме и двигатель не насиловали без нагрузки!
сейчас расход 16.3 по компу...
после замены патрубков было нормально, 12, потом стал опять расти.
Но правда морозец, пробки и прогревы.
вообще меня это не радует, на 1100км сжег два с половиной бака. ~200л
А как посмотреть мгновенный расход?
У себя заметил, что когда мороз сильный, режим прогрева есть, когда мороз не очень, заводится на обычных холостых. Педали не трогаю.
Тыкнулся сегодня сканером, показывает 7литров в час на холостых. Это явно ненормально.
Датчик расхода воздуха вроде что то показывает, газу даёшь, расход растёт.
Что ещё можно проверить? Расход по городу около 20, по трассе, естественно, ниже...
@SergT,Было такое. Поменял форсунки -всё нормализовалось!
Да мне ещё вроде рановато их хоронить. 83 т.км пробег...
При этом проблема началась резко. Форсы же постепенно помирают...
А где диагностику форсунок делали? На каком пробеге начались проблемы?
Изменено пользователем SergT
Промывка ДМРВ не особо помогла. Датчик был в сером и довольно плотном слое из спрессованой пыли - отмылся не полностью. Потом попробую мягкой кисточкой.
Мотор после промывки стал бодрее, но расход упал незначительно.
Так что, вероятно форсунки...
Фак, фак, фак. (((
Кто в Спб грамотно может диагностировать мотор?
  • slondon
  • Виктор Медведев
  • Xterra34
  • vladislav83
  • Pablusha
  • Володимир 80
  • Игорь 73
  • evilkas
  • Vlad&Mir Aс
  • RomahaWK2
    • 37421 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205254 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447004 Просмотра
