Что может быть?
Всем привет. Сегодня плюхнулся в машину, смотрю на компе горит, не закрыта задняя дверь. Открыл, закрыл, ни фига. Еще обратил внимание не открывается стекло ни с кнопки, ни с ключа. Вопрос что могло случиться?
сам механизм замка
Провод массы в жгуте между дверью и кузовом !!!! У меня так и было!!!
на КК это старая фенечка - лечится заменой замка 5-ой двери...
Андрей, а что с замком происходит?
Да ну нафиг. Что прям замок целый менять? Мне кажется дешевле сделать где нибудь в сервисе, ну или самому, если конечно знать где рыть.
Евгений, механическая часть исправна, начинает некорректно работать концевик.
если концевик в отк положении! он не даст открыть стекло!
Вердикт замена замка
заменил замок все окей
А где взял и почем?
А где взял и почем?
Брал в мажоре за 4190 р.
  • 11 месяцев спустя...
Появилась и у меня эта проблема. Индикатор горит, замки все закрыты, если на сигналку поставлено, то через некоторое время машина орет.
Просмотрел по периметру дверь и багажник, где концевик не понял.
Кто подскажет.
В самом замке(зашелке)
Так что, надо разобрать замок, а там видно будет?
Или его надо просто заменить?
Изменено пользователем SUHARIK
заменить...
ARTEM_NSKGC (06 January 2014 - 23:51) писал:
Сообщение отредактировал SUHARIK: Сегодня, 00:49
Если есть много свободного времени можно и разобрать! 50 на 50 что получится исправить!
я за отрицательный результат голосую
Ну почему так сразу и отрицательный? мне на предыдущих двух машинах такие же сложности попадались с концевиками, благо капота - лечилось легким поднятием концевика путем подкладывания шайбы.
там немного другая система)))
псевдоусик какой-то? снять, болгаркой пильнуть, пластинку медную припаять...
Открыл обшивку двери багажника, снял замок. Проводку концевика (защелку) вытащил, теперь не показывает что открыта дверь.
Как там уже в самом замке концевик работает - не знаю, и можно ли замок разобрать, ХЗ. Если бы принцип работы понять, то может быть и возможно расковырять и чего-нибудь наделать.
Смотрел по ценам, на экзисте замок через 15 дней за 2,5 т.р.
Была такая проблема 2 года назад. Возникла после мойки. Попало в замок изрядное количество воды. Снял просущил обильнол смазал и все пропало.
  • pchela163
    • 25162 Просмотра
    • 284 Записи
    • 183901 Просмотр
    Вода с маслом внутри сервопривода раздатки
    Service 4WD на панели Cherokee (KL) 2018 года с пробегом 83 тысячи горела постоянно, полный привод не подключался. Владелец приехал именно с этой ошибкой, посторонних звуков из трансмиссии не было.
    Считали блоки, ошибка легла на цепь системы 4WD. Дальше сняли моторчик PTU, это электропривод, который двигает муфту подключения заднего моста в раздаточной коробке, и вскрыли корпус.
    Почему плата привода теряет контакт
    Внутри стояла вода, перемешанная с моторным маслом, плата покрыта коррозией. Корпус сервомотора со временем перестаёт держать герметичность, а живёт он в зоне, куда летит вся вода и грязь из-под днища, поэтому через стыки влагу подсасывает внутрь.
    Какое-то время электроника работает и в такой смеси, но дорожки окисляются, и контакт пропадает. Привод больше не перемещает муфту, полный привод отказывает. На Cherokee KL это частая история, причём сама раздаточная коробка остаётся целой, из строя выходит именно электропривод. Как выглядит плата после жизни в масляной эмульсии, показали на видео.
    Новый электропривод и порванные сайлентблоки
    Восстанавливать такой узел нечем, поэтому поставили новый электропривод в сборе, ошибка ушла, привод подключается штатно. Пока машина стояла на подъёмнике у нас в ТРС-Моторс, прошлись по подвеске: сайлентблоки в кулаках были изношены, а в рычагах задней подвески порваны, всё заменили.
    Ошибка, которая сначала гаснет сама
    Раньше всего Service 4WD появляется эпизодически: загорелась, после перезапуска зажигания пропала, через неделю снова. Это та стадия, когда коррозия уже пошла по плате, но контакт ещё замыкается.
    Когда дорожки разрушены окончательно, ошибка висит постоянно и полный привод не включается вообще. На скользком покрытии машина ведёт себя как переднеприводная, проходимость и управляемость заметно хуже.
    Разброс по пробегам большой, ошибка вылезает и на 30 тысячах, и после 200, зависит от экземпляра и условий. Менять моторчик сразу по одной ошибке не стоит, иногда причина в самой раздаточной коробке, поэтому сначала диагностика, чтобы не заплатить за разборку исправного узла.
    • 429339 Просмотров
