Что может быть?
Всем привет. Сегодня плюхнулся в машину, смотрю на компе горит, не закрыта задняя дверь. Открыл, закрыл, ни фига. Еще обратил внимание не открывается стекло ни с кнопки, ни с ключа. Вопрос что могло случиться?
сам механизм замка
Провод массы в жгуте между дверью и кузовом !!!! У меня так и было!!!
на КК это старая фенечка - лечится заменой замка 5-ой двери...
Андрей, а что с замком происходит?
Да ну нафиг. Что прям замок целый менять? Мне кажется дешевле сделать где нибудь в сервисе, ну или самому, если конечно знать где рыть.
Евгений, механическая часть исправна, начинает некорректно работать концевик.
если концевик в отк положении! он не даст открыть стекло!
Вердикт замена замка
заменил замок все окей
А где взял и почем?
А где взял и почем?
Брал в мажоре за 4190 р.
  • 11 месяцев спустя...
Появилась и у меня эта проблема. Индикатор горит, замки все закрыты, если на сигналку поставлено, то через некоторое время машина орет.
Просмотрел по периметру дверь и багажник, где концевик не понял.
Кто подскажет.
В самом замке(зашелке)
Так что, надо разобрать замок, а там видно будет?
Или его надо просто заменить?
Изменено пользователем SUHARIK
заменить...
ARTEM_NSKGC (06 January 2014 - 23:51) писал:
Сообщение отредактировал SUHARIK: Сегодня, 00:49
Если есть много свободного времени можно и разобрать! 50 на 50 что получится исправить!
я за отрицательный результат голосую
Ну почему так сразу и отрицательный? мне на предыдущих двух машинах такие же сложности попадались с концевиками, благо капота - лечилось легким поднятием концевика путем подкладывания шайбы.
там немного другая система)))
псевдоусик какой-то? снять, болгаркой пильнуть, пластинку медную припаять...
Открыл обшивку двери багажника, снял замок. Проводку концевика (защелку) вытащил, теперь не показывает что открыта дверь.
Как там уже в самом замке концевик работает - не знаю, и можно ли замок разобрать, ХЗ. Если бы принцип работы понять, то может быть и возможно расковырять и чего-нибудь наделать.
Смотрел по ценам, на экзисте замок через 15 дней за 2,5 т.р.
Была такая проблема 2 года назад. Возникла после мойки. Попало в замок изрядное количество воды. Снял просущил обильнол смазал и все пропало.
  • Дмитрий Холодилов
  • shwarc
  • Мавр
  • Bujhm
  • BeAr58
  • moxxxom
  • Freedom75
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 174116 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16401 Просмотр
    • 422023 Просмотра
