Чистка турбины
Хочу почистить это место.
Я думаю это масло и сажа, надо это дело почистить, подскажите чем?
Ну ты и запустил ;) У тебя с картерными газами все в порядке? Я вот уже не помню, так было, когда ГРМ меняли? Что-то многовато сажи и маслом?
да, трубка егр выведена на улицу, там капало но я протер и хомутик заменил, у меня еще сполз патрубок на выход, из за этого мощность терялась, но я его поправил, и все ок.
Изменено пользователем FDV
Федор. На фотке, в районе клапана ЕГР масло. Клапан ЕГР случаем не травит? Или это от турбины, парами?
Что за трубка?
Егр травил,я это исправил, турбина работает все хорошо, не белых дымов, не лагов, выхлопная труба нормальную температуру держит, просто как эту бяку убрать? Водой не вариант же.
Что за трубка?
У меня 2.5 и с егром проще дела обстоят, заглушил соленойд, трубку которая шла в магистраль шланга воздушного фильтра вынимаешь и на улицу выводишь.
http://www.youtube.com/watch?v=SdjIxYIegEk&feature=share&list=UUuFefPt1-4zHsQ1QrZVUWvg
Если чистить и будешь, только НЕ бензином и НЕ растворителями! Лучше керосинчик!
А сделай фотку ЕГР поближе? Ну чтобы получше его видно было... сам клапан, и все стыки в районе клапана...
Все, не надо фоток. Я увидел что хотел...
Федор! Давай фотку только клапана ЕГР! У тебя на видео, то есть, то нет... Криво видно, не пойму... http://www.usa-auto.ru/p77772C2002.html За номером 5
окей пойду чистить керосином. Компрессором можно будет продуть или опасно?
Да у тебя там просто на масло, песочек налип и все...
Меня вот чего беспокоит. На видео, слишком большое обилие картерных газов! У тебя похоже писец маслосъемным колпачкам... Масла жора нет?
Масло не ест щуп вообще не уменьшается, видео старое с тех пор сменил масло, почистил датчик, поправил патрубок CAC out, у меня машина ехала как танк, я был доволен всем.
Выглядит не густо я скажу, внутри вроде все дожно быть чисто и блестеть. Я салфеткой максимально нежно все там протирал.
Виноват во всем шланг он как-то извился и вся эта бяка в область турбины дула, я его заразу на хомуты сейчас посадил и под колесо направил, ползал под машиной чистил все.
Как ты Виталий, фотки схемы егр.
Я по началу подумал, что ты турбинку снял и разобрал :up:
Я нормуль! Братану движек вскрыл... Чуток осталось...
И так патрубки и впуск,разобраны, я их отправил в "антимаслянную" ванну. Завтра будет сборка и тест драйв.
Профилактика турбины.
Как вы уже знаете система егр подбрасывает масло вместе со «шлаком» в патрубок воздушного фильтра который идет к турбине.
После удаления ЕГР методом софта, удалением самого егр или выводом патрубков из вне, нужно сделать профилактику.
Данная профилактика полезна тем у кого засалены патрубки, или долго функционировала система ЕГР.
1.Разбираем короб воздушного фильтра, потянув на себя.
2. Отсоединяем короб от шланга.
3. снимаем шланг от турбины, держится на хомуте.
4.Снимаем патрубок от турбины к интеркулеру. На 2 хомутах.
5.Смотрим состояние крыльчатки, не должно быть видимых царапин, повреждений.
6.Если есть масленые остатки, их аккуратно протираем сухой салфеточкой.
7.Затыкаем салфетками 2 отверстия, чтобы не попали инородные частицы.
8. Кладем 2 патрубка (воздушник и CAC) в тазик с кипятком на 4-6 часов. Еще лучше промыть керхером горячей струей. Внутри и снаружи.
9.Когда весь шлак и мазут отмыты высушиваем, либо феном ( но не высокой t) либо на батарею, на ночь.
10. И так приступаем к сборке. Если у вас есть налет мазута на крыльчатке, то берем медицинский шприц. Набираем в него керосина. И распыляем аккуратно на крыльчатку . Затем можно промазать чистым моторным маслом крыльчатку (грамм 10) чтобы легче запустилась.
11.Для удобства можно открутить 3 болта крепления скобы гидравлической жидкости. Чтобы был лучше доступ.
12. Собираем шланг CAC в верхнюю часть турбины, отметка на шланге turbo out в турбину, cac в интеркулер.
13. Затем собираем шланг воздушного короба.
14. Затягиваем хомуты, важно чтобы все шланги были герметичны, лучше 10 раз проверить все.
15. Ставим скобу гидравлики на место.
16.Собираем обратно короб воздушника.
Заводимся, прогреваем авто, затем даем ему нагрузку 2500-3000 оборотов.
Я уже забыл, что такое черный дым при перегазовке.
Выхлоп после нагрева, прозрачный, выхлоп теплый не обжигает руку. Гарью не пахнет.
Добрый вечер. Судя по картинке фильтр стоит не в коробе, вопрос, от чего подошло и как на движок влияет. :hi:
Фрамоский фильтр для пикапов, ca8038
http://liberty.eurekaboy.com/airintake.htm
Тестировал на своем, прет как танк, лучше стал подхват на скорости.
Особенно чувствуется если все бяку очистить, тогда намного больше чистого воздуха идет.И в отличии от нуливика, он его чистит.
Спасибо, а как этот фильтр на переходнике к говре турбины крепится. Я себе хочу поставить, случайно попробовал на нулевике прокатиться, очень понравилось. Но Апекс настоящий стоит 3000 т.р., а остальные сильно смущают качеством фильтрации, этот пожалуй в самый раз. :hi:
Привет! Тот шланг,который ты под колесо вывел,никакого отношения к ЕГР не имеет.Это просто сапун клапанной крышки-отсекает масло от картерных газов ( в моем представлении) :wacko:
Бррррр.... :crazy: Федор, не в обиду... но ты все в кучу смешал так, что незнающий человек как минимум без :alko2: не разберется :)
Федор. Вот твой ЕГР. И газы идут напрямую во впускной коллектор...
Проездил уже 5 дней,доволен всем.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. У меня Cherokee CRD Sport 2.5 2002 года. Проблема такая. В один прекрасный момент перестала заводиться, посоветовали один центр и сказали можешь завести при помощи (быстрого запуска) я так и сделал. поехал в сервис с чёрным шлейфом дыма . в сервисе проверили и сказали ,что форсунки сбрасывают в обратку. Починили но забирая машину они сказали, что появился белый дым из выхлопухи мол с турбиной проблемы дали адресок другого центра. Пока ехал до центра весь город задымил белым дымом и тяга существенно упала. Приехав туда, мастер открутив пару патрубков и обнаружив в них масло ,однозначно сказал турбина под ремонт (мол полетела она из-за того что пользовался быстрым стартом)объявил цену 30000. Подскажите дествительно ли это турбина и можно ли самому что нибудь сделать?
отдай тридцатку, не жмоться - убил ты кольцевое уплотнение своим быстрым стартом, дудка масло погнала. Но можно и отремонтить, если есть под боком приличная контора. Ремонт от 8 (сток) до 18 тыр (если с тюнингом) обычно обходится.
зы. не посмотрел локацию - Ярик же! а че,в Тутайке не возьмутся за ремонт дудки???
Горячий выхлоп это плохо? У меня горячее чем у бензиновой машины. Почему?
    • 19 Записей
    • 19907 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 178193 Просмотра
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 425196 Просмотров
