Непонятный стук сзади, не могут найти откуда
Serpuhof
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Народ, привет.  Может кто сталкивался. Появился треск откуда то снизу.  Похож на щелчки ( при начале движения) на  ходу треск  как трещётка. Довольно громкий  прохожие оборачиваются.  Треск не постоянный  , то появляется, то пропадает.  Пол года назад  трещало , потом  прошло. Грешил сначала на колодки ручника  ( не работали )   казалось  поиграешься с ручником  треск  проходит.  Сейчас  заменил стояночные колодки , треск  пришел вновь. Ручник уже не влияет на него.  Кто нибудь  сталкивался  с этим ??   Может  это быть кардан  закусывает ? Пробег  у  машины  125 тыс   Не пойму откуда  идет  треск .  Сначала  казалось  что  левое заднее  колесо,  теперь  вроде где-то ближе  к заднему мосту...    ДА  ещё..  при начале движения  слышны  просто щелчки,  на   ходу  уже  периодически  появляющийся  треск  с частотой зависящей от  скорости ..  при  движении накатом  вроде  пропадает.....
Изменено пользователем mixser
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Крестовины ревизировал?
2002г
У меня на мелких кочках стучала правая стойка заднего стаба, шарик в ней разболтался. Стук же локализовать было не просто, вроде сзади, а вроде спереди, полез проверять все подряд. Сегодня удалил нафиг этот шарик и переделал на сайлентблок. Цена вопроса рублей 150-200))).
  В 25.07.2017 в 05:45, mixser сказал:
кардан смотри
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@mixser, кардан задний (крестовины), кардан передний (пыльник шруса у раздатки). У меня так пыльник не родной делал.... Километров со 130 сначала... потом со 120... В общем чем дольше ездил, тем больше он растягивался. В итоге его разорвало к чертям. Разорился на 1500р и купил как оригинальный, но от ауди) Подошел болт он) Стоит как влитой.
  В 25.07.2017 в 15:22, витаха19 сказал:
Менял тут бак, Олег посмотрел, приговорил заднюю крестовину кардана. Поеду менять на днях.отпишусь о результатах
  В 27.07.2017 в 12:02, mixser сказал:
заменил крестовину кардана,  всё  прошло...
Автомобиль: Grand Cherokee
У меня тоже был скрип в задней части автомобиля, вылечилось подтяжкой запаски . Теперь появился скрип в передней части , непонятно что скрипит,скрипит на любых неровностях больших и совсем маленьких на асфальте.После хорошего пробега к примеру 200-300 км. скрипит намного интенсивнее чем на первых 50 км.
2002г
У меня полиуретановые втулки стабилизатора скрипели, пока не смазал.
limited
2006г.
@TISA,Кстати,болт заменил на оригинал,460 руб.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 65 гостей (Посмотреть всех)
    • psilocibo
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
