Непонятный стук сзади, не могут найти откуда
Serpuhof
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Народ, привет.  Может кто сталкивался. Появился треск откуда то снизу.  Похож на щелчки ( при начале движения) на  ходу треск  как трещётка. Довольно громкий  прохожие оборачиваются.  Треск не постоянный  , то появляется, то пропадает.  Пол года назад  трещало , потом  прошло. Грешил сначала на колодки ручника  ( не работали )   казалось  поиграешься с ручником  треск  проходит.  Сейчас  заменил стояночные колодки , треск  пришел вновь. Ручник уже не влияет на него.  Кто нибудь  сталкивался  с этим ??   Может  это быть кардан  закусывает ? Пробег  у  машины  125 тыс   Не пойму откуда  идет  треск .  Сначала  казалось  что  левое заднее  колесо,  теперь  вроде где-то ближе  к заднему мосту...    ДА  ещё..  при начале движения  слышны  просто щелчки,  на   ходу  уже  периодически  появляющийся  треск  с частотой зависящей от  скорости ..  при  движении накатом  вроде  пропадает.....
Изменено пользователем mixser
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Крестовины ревизировал?
2002г
У меня на мелких кочках стучала правая стойка заднего стаба, шарик в ней разболтался. Стук же локализовать было не просто, вроде сзади, а вроде спереди, полез проверять все подряд. Сегодня удалил нафиг этот шарик и переделал на сайлентблок. Цена вопроса рублей 150-200))).
кардан смотри
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@mixser, кардан задний (крестовины), кардан передний (пыльник шруса у раздатки). У меня так пыльник не родной делал.... Километров со 130 сначала... потом со 120... В общем чем дольше ездил, тем больше он растягивался. В итоге его разорвало к чертям. Разорился на 1500р и купил как оригинальный, но от ауди) Подошел болт он) Стоит как влитой.
Менял тут бак, Олег посмотрел, приговорил заднюю крестовину кардана. Поеду менять на днях.отпишусь о результатах
заменил крестовину кардана,  всё  прошло...
Автомобиль: Grand Cherokee
У меня тоже был скрип в задней части автомобиля, вылечилось подтяжкой запаски . Теперь появился скрип в передней части , непонятно что скрипит,скрипит на любых неровностях больших и совсем маленьких на асфальте.После хорошего пробега к примеру 200-300 км. скрипит намного интенсивнее чем на первых 50 км.
2002г
У меня полиуретановые втулки стабилизатора скрипели, пока не смазал.
@TISA,Кстати,болт заменил на оригинал,460 руб.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • fis23rus
    • Boryamba27
    • CHAOS
    • Павел_З
    • юрий421
    • Sergey Serditykh
    • Дёма0903
    • Ильдар1
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
