Установка крюков передних на WK 2
Автомобиль: Glk
Странно...у меня и крюк и фаркоп стоят, фаркоп ставил у дилера. Комплектация оверлэнд.
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: Grand Cherokee
Я инструкцию по установке полистал, судя по ней крюк снимается, если нет то и ладно
Автомобиль: Гранд Чероки
Есть свободный крюк + усилитель заднего бампера оригинал, снял со своего овера.
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
Далековато ждать из нефтеюганска.
в МСК есть крюк свободный ???
Автомобиль: Jeep и др...
  • 4 месяца спустя...
12
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Overland 3.0 CRD
Подниму тему. Может у кого есть задний крюк на WK2, в пределах Москвы и Московской области, за разумную цену?
сейчас узнаем у одного хорошего человека, дайте мне несколько часов
@Nordicus, конечно заглядывал ))
По первой ссылке смотрел объявление, но вроде человек не из МСК, а мне бы побыстрее...
А за вторую ссылку спасибо, попробую связаться, может по отдельности продает. :good:
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
У нас есть.
Па чем у вас, Денчик? А тож я все ещё как декоративная игрушка:)
  • 8 месяцев спустя...
543
Всех с наступающим! Подскажите пожалуйста, кто ставил задний буксировочный крюк на Овер рестайл, нужно ли покупать болты крепления 06508 668AA? Или они уже стоят и крепят усилитель заднего бампера? Ну и совсем было бы здорово, если бы кто-то подсказал параметры этих болтов - М14х2 например, а то жаба перед Новым годом подсказывает, что 1000 рублей за три болта несколько дороговато... :blink:
А где купить передний буксировочный крюк?
а их тама два
0 D Over
Позвони по нашим сервисам, мне добрые люди в Кастоме поставили:) б/у , не парился по болтам, все их:)
@OlegLOK,
Наши сервисы в Москве, а я в Нижнем... :wacko:
@OlegLOK,
А в нашей деревне один х в Москве покупать придётся... Ибо: либо нет ничё, либо барыги втридорога... ;)
0 D Over
@OlegLOK,
Дык я не призываю Вас сразу выезжать в Москву, зайдите на ветки Партнеров клуба и задайте там свой вопрос, а с учётом:
Глядишь и купите что Вам нужно с доставкой транспортной компанией до Нижнего :)
@Du Khan, Андрюха, здарофф, с Новым годом! Здоровья и благополучия тебе и родным и близким!!!!
Коллеги. согласитесь, что покупать три крепежных болта в Москве, и доставлять их потом в Нижний - это слегка за гранью разума, нет? С Новым годом!
Урааа! Нашел! Если подвести курсор мыши к болту на Экзистовском каталоге, но по нему не кликать, выдает параметры болта - М14х2.00х45.00. Мож кому еще пригодится...
Значит я за гранью разума...
Николаич, приветище!!! Спасибо! С Новым годом, дорогой человек!!! Всех благ духовных и материальных!!!!
@Du Khan,
:lol2: :lol2: :lol2: не надо тебе тудой :D за грань :lol2: оставайся с нами :drinks:
Тут, за гранью, ничё так, прикольно... Айда со мной? :D :D :D
@merdok, Нееее... Я наш НГ люблю... Без пальм который...))))
Андрей, это просто болт, обычный болт, даже без фирменного крайслеровского значка. Он не из углепластика, не из титана и не из магния. Он предназначен для машины, а не для космического шаттла. Этот штампованный кусок металла не может стоить 5 долларов!!! И заказывать это г...но в столице с доставкой - .....????
0 D Over
@OlegLOK, Как нибудь, при случае, расскажу тебе про твой крюк :lol2::lol2:
Догадываюсь:)
@merdok,@OlegLOK, Мачо, а чё у вас бутыльки даже не откупоренные? Тоже мне... :D Изменено пользователем Du Khan
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 624 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • Kuzja54
    • seva
    • darkcorp
    • Maranello
    • Сергей FED
    • VADIM longitude
    • Константинусс
    • Vladimir_100
    • fedorin
    • Cherokeewk1
    • Northmen
    • BogdanFrost
    • Олег5555
    • Rommel-86
      • 36230
    Павел08
    Павел08
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
