Поддон масляный сгнил
Залез седня, вот в таком состоянии у меня масл поддон:
Впечатлило, надо сказать. Видел похожее, но там труба глушителя проходила в 15 мм - то нагреет, то из лужи плеснёт - понятно отчего сгнил (локально), но ЗДЕСЬ !?? :mad:
Кто-нить видел на WK похожее?
Кароч, буду менять. Ржа такая что страшно ковырять - проковыряю насквозь.
Заодно, может быть, сделаю "Замена заднего коренного сальника", если это делается так же как и здесь (Jeep Grand Cherokee 1993-1999):
http://automend.ru/jeep-grand-cheroke/jeep-11090-10.m_id-1001.html
Ищу запчасти. Чёт поддонов новых нету... Может в сервис тогда? Хочется самому... :)
Блим, даже масляный подтёк - странный! Течёт сверху и обрываецца, а не капает и луж снизу нет... Нипанятна!
Быстрее бегите - смотрите свои поддоны! Мож у вас ещё хуже чем у меня, ога... :) :)
Изменено пользователем Mugatu
  • Ответы 75
  • Просмотры 18,4k
  • Mugatu
    Mugatu 20 публикаций
    up6 14 публикаций
  • Alex64
    Alex64 5 публикаций
  • Zavr
    Zavr 5 публикаций
  • Прокладка пАдднона масляннОГО сопливит
  • Поддон + прокладка, сальник на 4.7 меняется со снятием коробки.
  • гы, а на вжике просто снимаешь. на самом деле если ничего снять (визуально) не мешает, переход к практике. не все мануалы одинаково полезны.
2) Без подъёма мотора вверх - не получится ничего. Сам подъём мотора абсолютно для мотора безвреден - ничего не гнётся и не ломается. Нет никаких металлических частей - которые гнулись бы или "держали" мотор внизу. Вот только надо чтобы было ЧЕМ - тянуть мотор, это обязательно...
Вчера менял поддон без подъема мотора, по сути на полу без ямы, все возможно!!!!
Из за описанной ранее "скобы", доступ к болтам ограничен, критичны только 2, но головкой на 1/4" через удлинитель и шарнир, подлезть получается, предварительно открученную скобу нужно опустить вниз.
Как только все болты откручены, и поддон держится только на прокладке, скоба сама вываливается.
Обратная установка в таком же порядке, поддон подводится на посадочное место вместе с этой скобой.
Прикипевшая прокладка это полный ахтунг, на словах не рассказать, это нужно самому прочувствовать.
Подскажите, наш поддон и поддон от WJ  с двиг. 4,7 идентичны? Прокладки поддона идут с одинаковыми номерами 53020 675AE. По логике и поддоны должны совпадать... На вжик exist предлагает неоригинал, а вот на WH - нет.
У WJ, сливная пробка расположена в задней части поддона, т.е. сливать масло будет весьма проблематично из-за поперечной балки WK (которой на WJ нет),  а возможно эта сливная пробка вообще упрется в эту балку и не даст поставить поддон, или как минимум добавит геморроя с демонтажем-инсталляцией, а его там и так достаточно.
У меня кстати остался поддон WK.
https://www.drive2.ru/l/7691133/ в последнем абзаце, описана его проблема.
Алексей, спасибо! У меня поддон подтекает по местам крепления к картеру. Пока наблюдаю. Подозреваю что прежний хозяин на что- то "оделся" поддоном. Есть небольшие вмятины. Масло не доливаю. Но поддон снизу мокрый.
Сколько времени потратил на отделение поддона от прокладки?
Ценник, конечно, совсем не гуманный на поддон.
Ценник это "Да".
Отделять поддон от прокладки - тонкой, острой, загнутой на конце пластиной, отковыривая по 5-10мм., сложно слева, справа доступ лучше, часа 2 развлекался.
  • 2 года спустя...
Вот и меня постигла та же участь...
поменял уже?
Да, на прошлой неделе заменил, геморой порядочный... Прокладку поставил оригинал, поддон хотел тоже оригинал, но пендосы накосячили и прислали неоригинал
Прокладка 53020675AE
Поддон Spectra Premium CRP59A
В принципе годный поддон, встал хорошо, можно брать.
https://www.drive2.ru/l/497913566834197191/
jVt2oR-P1kg.thumb.jpg.d407979af34c449d5089f00f4471babc.jpglbUfWpyXfiM.thumb.jpg.d03c56190f4c3b5dced468b5a5a56e10.jpgnK9Urxzm-1c.thumb.jpg.67d4267656d3342c063cdfa3543077bf.jpgRoH4cCOfQxM.thumb.jpg.5ad88d6cc50bce6943552f43ed3aa2c9.jpguPVmPZJ-JE8.thumb.jpg.b5189288063a6509e8741caace90ccda.jpgyOSyxX2HWXs.thumb.jpg.5e685e5847eece00c947b41c46aa5f9e.jpg
Изменено пользователем nos710
  • 4 года спустя...
Граждане, подскажите, если приоткрутить и наклонить мост вправо, то поддон вылезет без съёма маслозаборника ?
Во общем я 4 дня отдирал поддон от прокладки отвёртками на минус. Редуктор с одной стороны не проканал, открутил все три сайлентблока и он чуть чуть ниже стал. Долго крутил поддон и в какой то момент он всё же вылез. Сам поддон был ржавый с наружи в рытвинках, но не насквозь, поэтому шкурил и шабрил его. Сейчас крашу.
Теперь возникают проблемы, как всё там отмыть, чтобы когда буду назад пихать поддон не насыпался мусор. И запихается ли он, редуктор ведь снимать не хочется (.
Всё фигня. Не надо было внутри красить старый поддон. Купил новый от WJ за 5750.
Забыл добавить. Не покупайте прокладку MV-PARTS  MV53020675AC
В ней отверстия кривоваты, долго мучился с одним болтом, он из за этого не по резьбе пошёл, поэтому стал всё снимать и прогонять резьбу. В прокладке сделал разрез чтобы была возможность подогнуть, но и этого мало. Пришлось выдавить шайбу из прокладки и подточить её со всех сторон, затем  вставить её между поддоном и прокладкой, пустить болт по резьбе, который уже вдавил эту шайбу внутрь прокладки. А всего то казалось бы там разница около 1 мм была в отверстиях, но столько геморроя.
  • 2 года спустя...
В 21.06.2022 в 05:08, Zavr сказал:
Подходит один в один на WH 2006 г? Или есть ньюансы? Масло удобно сливать?
В 11.04.2025 в 18:29, 520881 сказал:
Подходит на WK 2005 один в один, про 2006 не знаю.. Сливать желательно через пластиковую воронку от бутылки.
Спасибо , всё пнятно.
  • Vitaleks
  • abrakadabra
  • maxsan
  • AlexandrNSK
  • Buldozer
  • Intrepid
  • Seman3
  • sewerok
  • Ados20091
    • 39295 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208553 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449828 Просмотров
