Поддон масляный сгнил
Залез седня, вот в таком состоянии у меня масл поддон:
Впечатлило, надо сказать. Видел похожее, но там труба глушителя проходила в 15 мм - то нагреет, то из лужи плеснёт - понятно отчего сгнил (локально), но ЗДЕСЬ !?? :mad:
Кто-нить видел на WK похожее?
Кароч, буду менять. Ржа такая что страшно ковырять - проковыряю насквозь.
Заодно, может быть, сделаю "Замена заднего коренного сальника", если это делается так же как и здесь (Jeep Grand Cherokee 1993-1999):
http://automend.ru/jeep-grand-cheroke/jeep-11090-10.m_id-1001.html
Ищу запчасти. Чёт поддонов новых нету... Может в сервис тогда? Хочется самому... :)
Блим, даже масляный подтёк - странный! Течёт сверху и обрываецца, а не капает и луж снизу нет... Нипанятна!
Быстрее бегите - смотрите свои поддоны! Мож у вас ещё хуже чем у меня, ога... :) :)
Изменено пользователем Mugatu
  • Ответы 75
  • Просмотры 18,4k
  • Mugatu
    Mugatu 20 публикаций
    up6 14 публикаций
  • Alex64
    Alex64 5 публикаций
  • Zavr
    Zavr 5 публикаций
  • Прокладка пАдднона масляннОГО сопливит
  • Поддон + прокладка, сальник на 4.7 меняется со снятием коробки.
  • гы, а на вжике просто снимаешь. на самом деле если ничего снять (визуально) не мешает, переход к практике. не все мануалы одинаково полезны.
черныш испекли еще в другой Америке...
Желательно этот новый паддон сразу после установки заантикорить. Краска хорошо, но это не антикор. ;)
Ну, может и пыльну - компрессор и краскопульт - есть. Осталось 0,5 литра краски "хаммеррайт" жёлтаго цвету! Для оригинальности момента, так сказать... :)
Европеец у меня :secret:
:good:
:good:
да какая разница, железо то еще американское, без немецких и итальянских примесей...
А вот у япошек не так было? Лежал у меня в гараже двиг от тёты 90-го года, потек зараза, хотя мож это от условий хранения :blush:
А вот такой вопрос: А какой RTV-герметик использовать (для масл поддона): Оранжевый, или чёрный?
Вот таблица применяемости герметиков:
http://www.img-auto.ru/tabl.php
Пишут что Сhrysler - чёрный. Но оранжевый - заметно более температуростойкий, но вреден, как пишут, для лямбда-зондов. Всё-таки чёрный??
а где Вы там его мазать собрались?
А разве не нужно мазать?? :wacko: А то у меня мануал в гараже - не могу посмотреть надо мазать или не надо.
Всё-равно завтра моторное масло поеду покупать, думал заодно и герметик прикупить...
Масло собираюсь такое прикупить (на фото слева): "Ликви Моли" Leichtlauf Special AA 5W-30. Синтетика.
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574
Предыдущий хозяин авто - оставил мне пол-банки такого масла и сказал что это "самое то что надо" для америкоса с большим мотором... :)
Ага, вот я откуда вычитал про герметик - из мануала "Ремонт Jeep Grand Cherokee 1993-1999":
Цытато: "Установите четыре центровочных штифта в передние и задние отверстия крепления поддона в блоке. Смажьте герметиком RTV поверхности с обеих сторон, где поддон сопрягается с крышкой заднего коренного подшипника и переднюю часть, сопрягаемую с крышкой цепи и блоком."
Отсюда: http://automend.ru/jeep-grand-cheroke/jeep-11087-10.m_id-1001.m_id2-.html
на 93-99 другая конструкция, Вам герметик не нужен вообще, а затягивать поддон так
Спасибо Андрей! Ну и здорово, а то тесно под мотором, если с герметиком заморочиццо - вообще труба, перемажется всё.
А я смотрю - прокладка из формующейся резины "под обжим".
именно так
@up6, Андрей, а на мой 3.7 не выложишь как там с поддоном бороЦЦа, в какой последовательности протягивать, а то сопливит прокладка или герметик (хз чего там на 3.7)
Изменено пользователем Alex64
Алексей, думаю на 3.7 аналогичная конструкция, но точнее вечером
точнее вечером
Ок, будем подождать.
В общем - сегодня всё сделал. Была целая "опупея" с отделением поддона от прокладки (не отделив не снять поддон) - разработал целую методу:): Пропускал стальную проволоку в дырки от болтов (по краям поддона) делал снизу петлю и залезал втуда ногой - тянул вниз. При этом загонял НОЖ в щель между прокладкой и поддоном и загонял его молотком - отслаивал прокладку. Геморно, неудобно, а что делать!?? Кино и немцы, кароч... :)
Уяснил для себя 3 (три) важных момента:
1) Мост снимать не нужно! Открутить, опустить и сдвинуть вперёд - достаточно.
2) Без подъёма мотора вверх - не получится ничего. Сам подъём мотора абсолютно для мотора безвреден - ничего не гнётся и не ломается. Нет никаких металлических частей - которые гнулись бы или "держали" мотор внизу. Вот только надо чтобы было ЧЕМ - тянуть мотор, это обязательно...
3) Крайне желательно наличие "ямы" или подъёмника. Тогда можно работать спокойно, без надрыва...
Зы: Главное - не нужно (как пишут в мануале) снимать мост. Очень не хотелось этого мне...
ЗЗы: Боюсь ошибиться (мануал в гараже), но вроде как (чёт отложилось у меня так) для замены поддона на 3,7 - нужно снимать АКПП. Не уверен, нужно посмотреть...
Подтяжка болтиков крепления поддона не получится полноценной - не доступны шесть штук болтиков сзади - их закрывает деталь (на фото) которая снимается только при приподнятом моторе. Точно не знаю - есть ли она на 3,7. Вот эта вот:
Здесь видно отверстие где был (я его уже открутил) один из этих задних болтов - которые закрыты (по умолчанию т.с.) этой аллюминиевой деталюхой:
ЗЗЗы: Датчик давления рожковым или накидным ключом или головкой - не открутить. Нужет трубчатый (пустотелый) длинный ключ "на 27". Завтра попробую его найти в автомагазе...
Да, на 3,7 точно такая же аллюминиевая деталюха - тут видно:
Бугога - на 6,1 поддон перевёрнут наеборот! :)
Длинная головка на 27, только шестигранная! у 12-гранной придется грани заваривать :crazy:
Да, действительно, нужен 6-тигранник, а 12-гранник прокручивается. Лучше взять датчик с собой в магаз и в магазине - подобрать чтобы наверняка.
Датчик поменял, фильтр прикрутил, масло залил, всё работает и нигде ничего не вытекает. Нормуль.
Случился со мной седня казус! Прям не знаю как сказать...:)
Решил я проверить уровень масла в переднем мосту. Открутил заливную резьбовую пробку и засунул туда палец. Засунул. Проверил (нормуль). А вытащить палец - не могу!!! :blink:
Палец смачно вошёл так! Указательный. Аккурат - сустав между фалангами вошёл...
Кароч вытащил, но через пять минут. С трудом. В какой-то момент стало совсем не смешно - я один, орать - не услышит никто. А я видел один раз как чел - гайку на, извините, член (писю) надел и она застряла, и он ходил пол-дня, распухло всё и посинело - зажимали гайку в тиски (чувак на верстаке сидел) и более двух часов пилили ножовкой и поливали водой (слесаря в подвале ГКБ 50 куда страдальца на "скорой" привезли).
В общем, мне повезло, удалось вытащить...
Жесть какая...
Жесть какая...
Ага. В "ГКБ 50" в середине 90-тых была создана первая в России "экстренная мед помощь для травм мочеполовой системы" и все оторванные, откушенные, обозжённые и разможжённые, извините, члены - туда стали привозить. Даже был случай когда овчарка откусила член своему хозяину (он её того... это самое делал) - так ему всё пришили обратно!
Я почему-то об этом мужике вспомнил - когда с пальцем засунутым в мост - в яме под машиной стоял...:)
В то время в "КГБ 50" работал профессор Лоран - умница. Сейчас в б-це Боткина работает...
@Mugatu, прямо ужОсы какие на ночь :blink:
У меня в детстве похожая история приключилась.
Был я в пионерском лагере в то время. Пил лимонад "Буратино" и когда закончился лимонад, решил проверить, как залазит палец в горлышко бутылки. Палец залез, а вылазить на захотел. Я так разгорячился, что шарахнул бутылку об батарею и разбил. Что, конечно же, привлекло всеобщее внимание. Ребята меня после этого "Алкашом" прозывали, сучата :)))
А у нас мужичок один в автобусе ехал и палец засунул в трубку у сиденья где должна быть спинки дужка. Засунул, высунуть никак. Женщина спрашивает вы выходите? Он - да, а сам никак, а стыдно помощи просить, так и доехал до конечной, опоздал на работу, ему чтобы помочь бригаду вызывали)
@Mugatu,
у меня на KJ тоже поддон весь ржавый - трогать страшно.... сегодня увидел, сразу тебя вспомнил ))))
и поддон движка и блок его - тоже все в ржавчине. :mad:
вот это он 52852912AB правильно?
я про поддон коробки
Изменено пользователем Rufoto
Лампочка во рту выглядит эстетичней, да и прикольней. :D :D
  • 8 месяцев спустя...
Господа, всем привет!
Вскорости собираюсь менять поддон двигателя на моем WG 4,7.
Вопрос такой - какие проверки/замены/процедуры лучше к этому приурочить?
Про замену масла прошу не писать... :D
Аще круть наши ЖИПы, на дизелях гниют бензобаки, на бензиновых масляные поддоны!
Масляные поддоны гниют на американских далеко не только на джипах, уж поверьте.
Еду на днях менять поддон.
Может, еще кто-нибудь что-нибудь подскажет? B)
  • Neek
  • Доминик
  • Spbforester
  • Leonid123
  • Сергей74
  • ivan-1410
  • diamore
  • Gagarin71
  • Vlad57
  • evgens70
    • 39233 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208485 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449754 Просмотра
