Подскажите по ошибкам WJ 2.7 CRD
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
кто встречал такие ошибки!? говорят что кончилась турбина подскажите! Двиготель:
P0340 No cam signal at PCM
P0235 T/super charger boost sens A circ
Если машина едет нормально, то не напрягайся по этим ошибкам.
вот именно что едет плохо и когда разгоняешся то идёт какойто писк свист из под капота с той стороны где турбина потом вылетает чеки вот эта ошибка ! и машина не едет больше 120км
Р0340-датчик оборотов распредвала или датчик температуры во впускном. Р0235- датчик давления наддува. Скорее второй. Смотри проводку и датчик.
а где они стоят!? и если можно номера всех датчиков! датчик температуры датчик распреда и датчик наддува!
Изменено пользователем ILUXAA
датчик оборотов распредвала стоит на двигателе сверху за крышкой маслозаловного, а датчик давления наддува на сверху впускном коллекторе где подходит шланг наддува от радиатора.
за какой крышкой!? а наддува в низу окола акамулятора на 2вх торексах!? а мап где стоит!?
наддува внизу окола акамулятора на 2-х торексах. а датчик распредвала около пятой форсунки на клапанной крышкеpost-13629-0-22646000-1359240539_thumb.jpg 05080 350AA-датчик распредвала.Bosch 0 261 230 191 Датчик, давление наддува.
Изменено пользователем Lyolik
а вот на этой картинки отметил стрелкой это датчик мап!? и где он стоит расход по компу бешаный 20-30литров на 100км
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
МАР стоит в патрубке между воздушным фильтром и турбиной
короче это расходомер там же и датчик температуры впускного воздуха!?
Датчик температуры впускного воздуха(который ты стрелочкой отметил) стоит там же где датчик давления наддува, только снизу коллектора. Датчик расхода воздуха стоит на патрубке между воздущным фильтром и турбиной.
а большой жёр соляры это какой виноват!?
2004
KYB Monomax
сейчас у меня расход по городу с прогревом 15-16л, по трассе до москвы и обратно 7-8л, Я считаю это нормально!! А у вас какой расход??? что вы так переживаете
блин у меня по компу 20-27 литров на 100 это по городу! короче поменял датчики всё так как и было пискс свист при разгоне ! вообшем решил турбину на перебор поеду во вторник! потом отпишу! хотя когда газуешь пальцами не удержать прогиб патрубка от интеркулера к впускному колллектору я весь в самнениях!
Вообщем поменял датчик наддува и датчик температуры впускного воздуха стоит там же где и датчик давления наддува только с низу ошибка пропала P0235 T/super charger boost sens A circ но свист остался - писк остался теперь думаю отвести турбину на диагностику ну и ремонт если потребуется потому что лювд вертикальный думаю большиватый повезу вот сюда говарят отличные мастера и быстро ремонт в тот же день как привёз http://www.rusturbocom.ru/shema.html подскажите по лювту должен быть или нет и кстати расход уже упал по компу до 23\100км!
Друзья помогите! появились новые ошибки когда машине даёшь просратся! Р0243 open or shorted condition detected in the turbocharger wastegate solenoid ctrl
Р0443 EGR Solenoid Circo
P0235 T/Super Charger Boost Sens A Circo Датчик новый!
Подскажите что это и как лечить! я всю голову сломал!
Автомобиль: Другой
а съездить на диагностику к спецам или официалам, которые помнят данные машины для Вас не вариант??
по данным ошибкам может быть виной и проводка, и клапан ЕГР и ещё куча всего.
мне такой ответ не интересен! и он не грамотен! мне так же ответили теже самые офицалы!
менять всё! у меня под жопой мешков с мелионами нету! так что если не соображаешь то проходи мимо! или лесом! на выбор!
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Тебе розетка абсолютно правильно ответил.
Здесь экстрасенсов нету, по инету тебе диагноз никто не поставит.
Не хочешь к официалам— едь в тот сервис, где диагностика твоего мотора не будет в новинку.
Я, например, такой сервис нашел достаточно далеко от себя, но ездил к ним и на прошлом дизеле, езжу и на теперешнем.
По поводу ошибки датчика распредвала— на моторе 2.7 она периодически появлялась и пропадала у меня и 3 моих друзей на таких же авто, как на новых, так и на старых датчиках распреда.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Илья. Зачем грубишь человеку?! Тебе предложили ИДЕАЛЬНЫЙ вариант! Диагностика - путь решения проблемы! А так,по симптомам и номерам ошибок,можно весь автомобиль переворошить. И как раз выйдет в мешок миллиона,как ты написал!
Диагностика стоит недорого,а там уже будешь думать,менять или не менять!
Примерно год назад,я тоже "прикурил" со своим и тоже ковырялся сам - смотрел ошибки и спрашивал на форуме советы. В итоге потрачены дензнаки и время. До сервиса ехать примерно 250 км,но когда съездил и продиагностировали,то оказалась "мелочная" проблема!!! Так что ДИАГНОСТИКА,для тебя,сейчас самый верный путь! Удачи в устранении проблемки и не ломайся! :ok:
За грубость извените! я был на диагнозе сказали всё менять и форсы и турбину и.т.п снял турбину повёс на стенд сказали всё ок также и с форсами зря тока время тратил! вот я и спрашиваю мож у кого такое было и как кто лечил!? в сервис тем более к офицалам теперь не нагой! там одни разводилы!
кстати за снятие и установку турбины 15000 просили а за форсунки 28000 они ахерели больше слов нету + каждая форсунка по 22000 и турбина 90000 и это нормально и вы хвалити офицалов! там одни лупни которые не хрена не понимают всё менять!
всем спасибо сам разберусь потом отпишу может даже с фото отчётам !! будут офицалы учится по фоткам!
Илья,ты не паникуй и не нервничай! Хороших спецов на мериновский ДВС и АКПП - ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ МАЛО!!! Официалы стараются "съехать" с этих двигателей и перенаправляют в "Мериновский" сервис,а те тоже за голову хватаются... В общем,нужно искать толковых спецов,здесь поспрашивай,куда можно подъехать и ВСЕ ХОРОШО ПРОВЕРИТЬ!У нас официалы тоже... даже не хочу ничего говорить о их компетентности.
Так что поспрашивай земляков,если они здесь есть. Или ближайших соседей по региону. :ok:
Всё разобрался! расход упал по горудо до 15 а всё было в клапане егр поменял и вот оно счастье! старый был преоткрыт постоянно заклинил!
Проблема была не только в клапане ЕГР но ещё и в турбине подклинивали заслонки направления и усиления наддува! так называемый Booster! сегодня отвёс в ремонт к 8.00 утра и в 14.00 была уже готова полностью перебрана отмыта и отпескаструина вообщем как с магазина ! стоило 8000р кому нужен адресок конторы стучите в личку ! я оч доволен ребята все русские грамотные и оборудование на высоте! НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАММУ ПРОСТО ИМОЦИИ И РАДОСТЬ ЧТО НАКОНЕЦТО ПОБЕДИЛ ПРОБЛЕММУ!
:good: :good: :good:
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Muxei
    • Denis.86
    • Maranello
    • sever-rk
    • klimu
    • Rommel-86
    • Jeep4x4club Parts
    • loUT
    • mamazuzu
    • Max Logray
    • Гудини
    • kapitalist
    • Калиненко Андрей
    • Николай 51
    • андрей а
    1. Владелица Jeep Grand Cherokee WK2 с пробегом 213 тысяч километров обратилась в наш сервис TRS Motors с жалобами на неровную работу двигателя и металлические звуки. Эти симптомы проявились сразу после прохождения планового технического обслуживания в другом сервисе, где были заменены топливные фильтры (на китайские аналоги) и все шесть свечей накаливания. Это наглядный пример того, как использование неоригинальных запчастей и неквалифицированный сервис могут привести к серьезным проблемам даже при выполнении стандартных процедур.
      Этапы диагностики двигателя
      Наши специалисты начали с комплексной проверки: внешний осмотр не выявил явных повреждений, а показатели топливной коррекции находились в пределах нормы. Однако характерный металлический звук в районе правой головки блока цилиндров (ГБЦ) указывал на внутреннюю проблему. Особое внимание вызвали второй и третий цилиндры - свечи здесь были демонтированы с большим трудом, их пришлось высверливать. Такие ситуации часто возникают при нарушении технологии замены свечей или использовании некачественных аналогов. Для точной диагностики состояния цилиндров и поршневой группы было принято решение провести эндоскопию.
      Важность профессионального подхода к обслуживанию
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему для таких автомобилей как Jeep Grand Cherokee критически важно доверять обслуживание только проверенным специалистам. Использование неоригинальных фильтров может нарушить систему подачи топлива, а неправильно подобранные свечи - привести к повреждению резьбы в головке блока. В нашем сервисе TRS Motors мы используем только рекомендованные производителем расходные материалы и строго соблюдаем технологии ремонта, что позволяет избежать подобных проблем и продлить ресурс двигателя.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    Earl_M
    Earl_M
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
