Напряжение в бортовой сети
Мирослав
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
неужели трудно посмотреть свои показания???
А где смотреть-то?
21
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
А где смотреть-то?
Ну не знаю, может на брелке сигналки, если конечно есть на ней такая функция. У меня есть и думаю не только у меня. Да и вообще может раньше кто сталкивался или замерить тупо вольтметром если под рукой вдруг окажется, ну если конечно не затруднит. Заодно и свое напряжение проверите а то может не совсем в норме, а так хоть в курсе будете.
68
CRD
2012
У меня нет такого брелка. На холостых в выходные померю, а вот на ходу, боюсь будет сложно :D
21
8 CRD
Я имел ввиду на холостых и при повышении оборотов (подгазовывая до 2000 оборотов) тоже стоя.
11
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Мужики, неужели трудно посмотреть свои показания???
На холостых 14.78В, при 2000 об. 14.85В (китайский ампервольтомметр))), а выше 2800 у меня вообще не подгазовывает(
Изменено пользователем IvVerR
25
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD
Куплю себе эту прибуду (мерилку напряжения) :lol2: :lol2: :lol2: и сделаю замер на выходных На нада знать мне тоже а заодно иииии :booze: !!!
21
8 CRD
Вот реально ценная информация для меня! Спасибо огромное! Сейчас стою и на холостых показывает 15.0, сегодня ездил и показывало 14.8-14.9. Походу зависит напрямую от задействованных потребителей. Получается у меня перезарядка идет, но вроде все в норме с авто, никаких ошибок не выскакивает с этим связанных. Хз как быть и что думать, но официалы сказали что все нормально, но им конечно не совсем верю. Хотелось бы еще чтобы кто нибудь сообщил о своем напряжении в сети, так сказать для статистики.
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Всетаки на брелок от сигналки орентироватся не следует,это как в анекдоте чем напряжение меряют?Правильно напряжометром.А по делу в понедельник если не забуду на работе померяю.А официалы они такие мне както в Блоке про стартер на мазде такое плели,договорились до того,что им некуда подключить комп что бы померить пусковой ток стартера.Про токовые клещи они даже не слышали.
21
8 CRD
Я тоже не расчитывал на точность показаний сигналки, но при сверке показаний с вольтметром сервисменов они были идентичны! Сверял соответственно одновременно.
68
CRD
2012
Померил:
Двигатель не работает, машина простояла почти месяц - 12,26 в
Завел, обороты 1200 -14,42 в
Обороты 1000 - 14,48 в
Движок прогрелся,обороты около 700 - 14,56 в
Газую, обороты 2300 - 14,60 в
Температура в гараже +1
Включал-выключал фары, на показания не влияло.
Изменено пользователем Sтарый
21
8 CRD
Померил:
Да уж((( Получается у меня чтото не так, но никаких ошибок нет и вроде все как надо работает. У меня постоянно на заведенном ниже 15в, 14.6-14.8, но иногда бывает 15.1 (не часто), связи никакой не замечаю. Может такое из-за нового аккумулятора? На нем параметры немного другие. Вот модель - Deka 727MF 105 А/Ч 840 А прямая полярность. Старый стоял bosch с параметрами 95 А/Ч 830 А. Может в этом причина?
68
CRD
2012
Ты же когда взял его не заряжал его полностью? Попробуй заряди от зарядного устройства, тогда уж точно будешь знать, что не от этого. А потом забей на все это, не такой уж это криминал.
21
8 CRD
Новый то заряженный был, при мне проверяли. Хотя действительно наверное надо забить, ведь вроде все нормально. За сегодня выше нормы не поднималось напряжение.
@Sтарый, сделай такие же замеры через полчаса езды. Двигатель не глуши!
Одной из причин повышенного напряжения может быть датчик температуры под АКБ. Если нет нормального контакта с корпусом батареи, бензомозг думает, что аккумулятор холодный.
Сегодня померил на своей,на незаведенной 12,8 после запуска на холостых 14,5 14,6.Газануть одному не получилось.
21
8 CRD
У кого сколько ест сигналка? Я имею ввиду сколько конкретно расходует заряда аккумулятора сигнализация? Когда я оставил машину был заряд 12.8, а через сутки показывает 12.6. Это нормальный расход или много? Получается через неделю простоя не смогу завести авто? На улице минус 5 градусов. Интересуют цифры у кого сколько. P.S. У меня стоит GSM сигналка. Может GSM такая прожорливая?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 746 гостей (Посмотреть всех)
    • Сараевод
    • Kochevnik
    2. Графит
      • 7
      • 1433
