Подтекание масла на 3.6
dimdim
Автомобиль: Сломался
сальник хвостовика переднего кардана
вот ещё
Вот это я бы сам поменял, а то можно наслаждаться потом стуками кардана :) проходили уже.
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
гарантия на резинку распространяется - год, либо 20 тыщ пробега. если нету года машине и пробег менее 20 тыщ - надавайте им по шапке)
Менять ее особо не геморно, работы часок не больше, единственное - антифриз и масло под замену, отверстия в блоке рядом и масло смешивается с антифризом и наоборот. Так что если это не гарантия вы попадаете на нормальную сумму, при цене прокладки 600 рублей и относительно недорогой работе)
Машине 1.5 года и пробег 24000 км..поэтому тут гудвил от завода...2 недели без машины..ждемс еще столько же, надеюсь прийдет за месяц, а пока проезжая мимо ОД созерцаю на стоянке свой ГЧ((((
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
ограниченная гарантия распространяется на детали, целиком выполненные из прорезиненных материалов. Втулки стабилизатора ( если они не в сборе со стабиком ), уплотнители дверей, некоторые прокладки.
Сальники являются резинометаллическим изделием, на них не распространяется ограничение. как и пневмобаллоны
69
да как бы вопрос не стоял так остро по гарантии или нет, видно и так что с двиглом накосячили на заводе, даже перестраховались и машину у себя оставили. Просто я так понимаю это болезнь многих ГЧ, кто то может менял уже эту прокладку? и как долго протянет новая прокладка?
Изменено пользователем lexxvis
106
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
А у меня на 60 000т начал сопливиться (с появлением капель)сальник хвостовика раздатки.
Из Штатов ждать две недели и цена 1000р,из Москвы по срочному 2 дня и 2100р.
Решил брать в Москве,хрен его знает сколько он уже течет.Завтра меняю.
32
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
а ещё у меня масло потдекает в колодце цилиндра, через прокладку, а ещё подтекание со стуками в рулевой рейке! ну вообщем машину у меня забрали, стоит теперь у дилера!
314
Сорри,Алексей,о какой прокладке всёже идет речь?Если в районе маслянного фильтра,то это не отдельно взятая резинка.И да,потеет это место.
а что же там в еще в районе масляного фильтра?
69
Проблемное место - термостат.Течёт из под него на холодную.Лечится заменой прокладки.Может и не стоило её менять ,а посадить на герметик-прокладку.На гарантийном авто ОД видней.
Да точно сейчас и не вспомню, там слева на корпусе двигателя масляной радиатор что ли, пусть меня специалисты поправят, потому что мне мастер там все показал, но я был в депрессии и когда оформлялся у манагера то вчистую забыл что мастер говорил.Определили течь там и масла и антифриза, часа 4 смотрели.Им виднее, тем более машина гарантийная,да как то они настаивали на том чтоб не ездить на ней пока не поменяют, чтоб антифриз в масляной системе не оказался,настоичиво так уговаривали,я и сдался...вот боюсь чтоб не накосячили теперь ((
314
Все верно, теплообменник в сборе с масляным фильтром.
накосячить там негде, снимается, сливается антифриз и масло, ставится назад, заливается новый антифриз и масло и в путь.
69
Это элемент двигателя,сорри?Или просто резинка?
Мастер с ОД мне просто резинку показал ( правда она была с мерса, но типа почти такая же )
314
Просто резинка это резинка от щётки лобового стекла.Или отдельно взятый сайлентблок.А это не отдельно взятая резинка, а элемент двс.И там таких "просто " резинок достаточно.Развод кроликов или тупо неграмотность ОД.
что вы имеете ввиду под словом элемент двс?
резинка как резинка, как под помпу прокладка например или еще какаянибудь другая.
69
Резиновая прокладка, как обычная прокладка, на элемент ДВС она явно не похожа так как этот масляной радиатор крепится к ДВС, но с другой стороны если посмотреть то это тоже элемент двс, но дело не в этом ОД меняет по гарантии 20000 или больше,вопрос в том потечет через нее снова через 20000 или это заводской косяк был.Машина одна из первых.И месяц ждать напрягает слегка..
314
И если потёк антифриз из под помпы то это за счет владельца после 20000км?
По сути да. В гарантийной книжке все указано, иногда полезно ознакомиться. На других марках гарантия вообще не распространяется на те вещи, на которые крайлер дает год либо 20000. Честно скажу, про особо дорогие марки не в курсе, но на большинстве именно так.
Но опять же, вы много видели грандов с течью антифриза из под помпы? я лично ни одного.
Скорее всего не потечет. Опять же, на вновь установленную деталь дается гарантия. Возможно и с этой перестало бы течь при потеплении, на морозе многие уплотнения имеют свойство пропускать. Тут единственное но: прокладка служит так же уплотнением между масляным и антифризным каналами. Скорее всего у вас течет отдельно и от туда и от туда, но если будет большое попадание антифриза в масло это может привести к плохим последствиям.
32
у меня течёт антивриз из сальника шкива помпы, и чё?
69
Да, именно так, поэтому и ОД перестраховался и оставил машину у себя, чтоб я не ездил на ней пока прокладка не заменится. У ОД такой же ГЧ стоял на ТО и то же в том же месте был подтек, это так совпало или все таки косяк у многих машин, непонятно.
Через 5 недель пришла наконец то прокладка на масляной радиатор, замена по гарантии на ОД заняла в течении дня( за свой счет пришлось поменять масло моторное, антифриз и масляной фильтр поскольку в старом антифризе была примесь масла).Надеюсь больше не потечет.....
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
не понимаю, почему за свой счет то, не по вашей же вине все это произошло? или по вашей ? просто не читал эту тему :)
69
нет, по вине завода изготовителя конечно...ну так прокладка и работа - гарантия а остальное - извините, вот такой подход ОД((
652
Бред какой то со сторны од. Да уж...
42
Rosetka нам скажет как должно было быть )) если конечно зайдет и захочет ответить :)
2 155
Мне кажется, что это элементарное хамство со стороны ОД. Стоило бы им пригрозить или элементарно вызвать начальника и этого бы не было.
Пишу не для того, чтобы Вас огорчить, а для тех людей у кого будет возникать аналогичная ситуация.
С меня денег за доливку антифриза при замене корпуса термостата по гарантии НЕ БРАЛИ!!! Да я бы и не дал. Просто нет логики. Гарантия и все....
2 155
Всем уже ответил на данный вопрос инженер по гарантии.Чего воздух сотрясать?Выше читайте - резинка,20000км пробега или год.Жидкости за Ваш счёт.Фиат рулит.
Значит воды из под крана долили. :secret:
Доливали при мне, не воду :)
69
мне воду доливали когда из системы начал загадочно "испаряться" антифриз ( типа вода испарилась - воды и дольем,да и мне советовали доливать воды, как оказалось я ездил практически с водой в системе вместо антифриза ), никто глубже и не хотел искать, всплыла утечка антифриза только после того как я масляное пятно на двигателе увидел, как оказалось и то и другое через прокладку уходило
5 666
помнишь, я тебя отвлекал, вот в это время тебе воду из-под крана подливали :crazy: :crazy: :crazy:
2 155
Нет, тебя тогда не было. Долевал другой, помоему инженер по гарантии. Я смотрел. :)
5 666
ну вообще-то тех.жидкости стараются сохранить, слив их в чистые ёмкости и запечатав хранить до заправки обратно..
если нет возможности такой(бывает), это должно указываться в дефектовке на заказ запчастей и в описании работ
как понимаете, тут зависит от многих факторов.
ну накрайняк, могли бы предложить клиенту выполнить проффилактическое ТО, но не в обязательном порядке.
судить конечно легко, когда не знаешь, как было на самом деле
блин, не технологично это добавлять антифриз!!!
69
Просто в антифризе было масло и в масле получается тоже следы антифриза и плюс все это на масляной фильтр пошло, поэтому и пришлось менять все поскольку жидкости были испорчены
  • 2 года спустя...
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Всем привет. Кто подскажет откуда течет масло? Есть небольшая течь, вернее потеет...
Заметил недавно, неделю назад замыл это место, было в масле а сверху пыль, сейчас опять масло появляется...
29
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
фото как раз сейчас загружаю...))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • Olgerdt
    • DEDka
    • Алексей 2710
    • VITALIY4313
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 81871
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
