Ремонт подсветки кнопок панели управления WH/WK
dmizh
Родные колпачки только синего цвета! Других вариантов нет. Либо пытаться подобрать родной цвет диодами, но это довольно проблематично.
Спасибо!
Буду пытаться подбирать колпачки на лампы.
Только вот лампы я нашел на миллиметр длинее. А те что толще (5мм) мощьностью нашел только 80 мА, а надо вроде как по 60 мА. Не хочется чтоб климат в глаз лупил
Автомобиль: JGC WK 2004 3.7 Laredo
Коллеги, добрый день!
Решил тоже восстановить подсветку климата и кнопочек.
С разбором проблем не было, но столкнулся с проблемой.
На лампочках в кнопках действительно есть колпачки синие. А вот в блоке управления климатом колпачков нет. Так и должно быть?
по виду никто до меня туда не лазил.
сделал :)
получилось почти штатно :)
В реальности подсветка климата менее зеленая, а подсветка кнопок более, поэтому примерно одинаково выглядит.
large.20171110_211058.jpg.18e81346eeb351
Изменено пользователем Alex_Kray
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005
Привет. Перепаял лампочки на който. Разобрал кнопку регулировки педалей. Собрал не работает. И стала проваливаться либо в право либо в лево. И так и так... ни чего не пойму. Кто нибудь сталкивался? Подскажите как правильно собрать кнопку!
Изменено пользователем Aa12
Автомобиль: GC WH 4.7 Limited
Добрый день, вчера установил одну панель после перепайки, а она горячая стала через несколько минут, что можно яйца жарить. Скажите, лампочки у всех так греются?
BMW X5 F15 xDrive 40d
Если лампочки правильные на 14V то греться не должны. Для климата Koito 1563 14V 80 ma, для кнопок - поменьше Koito 1562 14V 60 ma.
Большая  температура это плохо, будет осыпаться краска с кнопок.
Изменено пользователем Van777
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
В 20.03.2018 в 10:22, Van777 сказал:
Нафига 14, когда есть 12 вольт, 60 mA.
Автомобиль: Audi & VOLVO
16 минут назад, ZMei сказал:
У меня вольтметр показывает 14-14,5, так что лучше 14ти вольтовые впаять и забыть.
7 часов назад, ZMei сказал:
Именно только для того, чтобы не грелись и не осыпалась краска с кнопок.
ZMei 12 вольт горят еще быстро. В сети ты в основном при и
их работе 13-14
ну да, и не греются и подстветка расчитана именно на температуру свечения 14 вольт, тогда цвет правильный.
  • 9 месяцев спустя...
40
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
Нашел у китайцев, по качеству не скажу, только собираюсь заказывать
https://ru.aliexpress.com/item/10X-3mm-12V-0-56W-Car-Instrument-Yellow-Light-Bulbs-for-Audi-Honda-Toyota-Mitsubishi-Nissan/32825308233.html
Тут аж 100 штук на выбор вольтажа, правда размер 2.5 мм
https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-Clear-2-5mm-12V-14V-16V-40mA-Miniature-Grain-of-Wheat-Bulbs-Warm-White-New/32817981148.html
Автомобиль: 11111
Koito 1563 имеют диаметр 4,2мм, и дают мало света а колпачек Koito  P7550B в реальности отдает фиолетовым и не попадает по цвету, проверял:)
У Koito есть в каталоге  1566 - 5,1мм и как приводили выше 1550 - 6,7мм.
Пробовал светодиоды 5мм L-53MGD (L-7113MGD),  зеленый 60° d=5мм 1000мКд 565нМ - мало света и пятнами.
В интернете находил успешное применение диодов "Пиранья", 100° предполагаю со светосилой не менее 5000мКд.
По итогу поехал на южный порт и купил лампочек диаметром 5мм  без патронов по 25р за штуку и колпачков голубых по 15р. за штуку. Цвет немного светлей получился, не напрягает.
Изменено пользователем leonsio
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
1. Лампы надо не 12В, а 14В
2. Светодиоды можно ставить только если ставить в кнопки светофильтры от ноутбучной клавиатуры, продаются они квадратиками, иначе будет очень ярко, пожалейте свой сетчатки глаз)))), но хороший светодиод будет стоить дорого, а те кто ставил Китай, думаю уже не горит у них ничего, потому что морозы зимой делают свое дело)))) ктото писал тут помню про вечные светодиоды)))
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Светодиоды стоят уже 4 год. Расскажите пожалуйста подробнее про морозы не горит и сетчатку?
Насчет сетчатки доктор расскажет) только не говорите что вы поставили светодиоды и вам не ярко было), а если и так, то тут как говорится, кому и кобыла невеста)
насчет светодиодов поздравляю вас, у меня зимой половина панели перестала гореть, возможно у вас стоят хорошие светодиоды. Рассказать сразу про светодиоды и мороз не получится, нужно углубляться в физику кристаллов.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
И чёйто у меня светодиодная китайская реклама висит уже девять лет на улице -  девять, Карл, девять и еще не погорел не один светодиод?  А покупалась реально самая дешманская:facepalm::facepalm: панелька на попробовать.
Что я делаю не так? :read:
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
На мой взгляд тоже одно из простых решений: зелёные диоды на митьке (пав. 63) по 20 р за штуку, с родными колпачками даёт чуть больше света, чем штатный, светят вокруг себя, равномерно. ничего дорабатывать не нужно и оттенок ну почти, если не знать, то и не увидишь особо отличий от штатного цвета. Единственный вопрос, сколько проживут. Cтавил в ноябре прошлого года, пока всё работает.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WH
Добрый день.
Пропала подсветка кнопок на центральной консоли и акпп.
Вроде не нашёл предохранителей за нее отвечающих.
Подскажите, может ищу не правильно или в чем ещё может быть проблема?
темы объединены
Автомобиль: в подписи
Есть ещё преды где левое колено водителя.
А ещё есть заводская электросхема в сервисном мануале на 7201 страницу в разделе файлы. Там всё нарисовано.
Автомобиль: WH
В общем решилось все заменой реле. Т.к. я давно был не очень в релюхах уверен - просто поменял их все.
Но остался один косяк - когда диммер подсветки на максимум- она иногда мигает. Причем мигает между Максимом и предыдущим положением, где чуть чуть меньше яркость. Если переключить на положение где чуть меньше яркость - все ок. Вещь, конечно,  не критична, но жутко бесит когда знаешь,  что что то работает не так
Это отходит ползунок в крайнем положении наверно. Не знаю, можно ли разобрать и чистить, пусть еще кто подскажет. Было такое на другом жыпе.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
В 15.10.2012 в 14:10, kai1 сказал:
мои труды еще спидометр и дверные панели остались
Красиво. Конечно давно это было, но не могли бы вы назвать лампы, на которые вы поменяли по номерам?
Прикольно, на первый взгляд.
Но, цвета авдотьи в Командере, уж не надоедят-ли очень быстро?
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
В 06.10.2019 в 14:09, Puzan сказал:
Фальцвагена конца 90-х скорее. Не было синевы в авдотьях
Изменено пользователем Mr.Venik
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Подскажите, какие лампочки стоят в подсветке селектора акпп? Нигде что-то не найду.
BMW 330Cic
@FatFox один там диод. Ну или одна лампочка. В районе паркинга стоит световод, и вот в нем
3 часа назад, ruby12 сказал:
Это то я знаю. А типоразмер какой? Чтоб подготовиться к перепайке и не бежать потом на радиорынок
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • Struboob
    • kapitalist
    • Jeka 423
    • igor 050
    • malyar62
    • den_ej20
    • Serg86
    • mixelson
    • Юган
    • shon73
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    иван1706
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
