Заглох на ходу !
всем привет!!! не первый раз испытываю приключения своего коня :crazy:
чо за хрень не мойму,
а было вот чо
еду себе еду и вдруг на ходу
машин заглохла, руль не крутиться и т.д
короче страшновато как то с ребенком да и зимой
начинаю заводить - не заводится зараза
и так в течении некоторого времени
в результате лазию как сыщик ищу причину
щупаю провода , стучу по датчика , протираю машину и стекла
короче ни как не хочет заводиться...
снимаю свечу проверяю искру , её нет)))
разбираю трамблер чищу контакты, опять искры нет)))
опять чо за хрень на улице мороз уже не смешно...
ловлю тачку отправляю жену с ребенком домой...
сел в машину почитал умную книжку, ничего интересного для себя не увидел)))
почитал ошибки, тоже ничего серьезного в них небыло)))
потом просто повернул ключ и машина завелась и ехал дальше ,
как ни в чом не бывало...
но эта история про то , что глохнет движка у меня не первый раз,
а вот чудеса стали происходить почемуто в морозы)))
мож чо мерзнет? или наоборот чо то перегревается?
самое главное машина остывает и заводится!!! чудеса :wizard:
по симптомам похоже на датчик коленвала
Тоже такое недавно случилось. Жена прогрела-поехала-переключилась на газ-чуть-чуть проехала и заглохла. Маслала стартером и аккум посадила "в ноль" . Приехал и отбуксировал к дому. Снял аккум на зарядку т.к даже на сигу не ставилась. Поставил на время аккум с детской электрической машинки что бы на сигу поставить. Думаю дай попродую заведу))) И прикиньте- почти сразу завелась на детском аккуме :D
А с дросселем ни чего такого не связано,например с датчиком заслонки :wacko:
ДПКВ, 99%. Чек считайте. Можете проверить АСД-реле.
Значит будем покупать и менять, спасибо!!!
прежде чем покупать - нужно точно диагностировать неисправность, ибо ДПКВ - енто не 3 копейки как на Волгу. Считайте чек, проверьте осциллом наличие сигнала с ДПКВ при кручении стартером, наличие питания (в районе 8-9В), целостность жгута проводки и т.д.
У меня из-за катушки зажигания искры небыло.
Изменено пользователем dister
если такое было, советую заблаговременно поменять стартер :)
Почему? Интервалы соблюдала .
..снимаю свечу проверяю искру , её нет)))
Ищи звено, на котором обрыв происходит. У меня такие же симптомы были, катушка была виной, между пластин сердечника проникла коррозия, холодная как-то работала, нагреется, и привет, начинаются чудеса.
что может быть такое, машина заводится работает все хорошо а как по пробкам поездиеш обороты падают и глохнет, постоит чуть чуть заводится и едит
у меня так ДПДЗ и моторчик холостого мудили и ещё 4-я не включалась, чек не горит? Вооще бортовая диагностика на 90% находит проблемы
Изменено пользователем клапан
ничего не менял))) как стало тепло все куда то само и пропало!!! работает как будто ничего и небыло :wizard: :wizard: :wizard:
  • Ktmbadass
  • Consul
  • M3M3NTO
  • Andrey1979
  • ПВ35
  • _del
  • Igoryambus
  1. TRS Motors
    • 191003 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30107 Просмотров
    • 434321 Просмотр
