Подсветка селектора АКПП
1. Всем доброго времени суток! Машинку купил недавно. Cherokee 2002 г.в.. Такой вопрос: должна ли быть подсветка выбора скорости при включение габаритов? А то в темноте не видно какую скорость воткнул! Или это у всех так просто красным кружком обозначается?
очень хочется помочь....но у меня ручка, всё делаю на ощупь smile
должна. у меня при включении габаритов\ближнего светятся буквы на автомате.
Jeep934, Должна. Там слюда со светодиодами уложена должна быть.
Спасибо. Буду разбераться как потеплеет.
Quote (Fima)
светодиодами
Там лампочка. biggrin
Quote (TRI-A)
Там лампочка.
Извените! cool Не внимательно посмотрел что за машина видимо tonguebiggrin
Точно не помню алгоритм действий, если надо могу посмотреть, но менял лампочку, безцокольную. Нужно снять декоративную накладку АКПП
Ребят а на WJ буквы селектора выбора передач должны подсвечиваться? А то я уже практически 4 года на ощупь переключаю, не то чтоб напрягает но придерживаюсь если есть то должно работать. Спасибо
Должны
Всем привет.
Давеча выбирался ночью из сугроба. Обратил внимание,
что селектор АКПП не подсвечивается.
В принципе не проблема, включил свет в салоне, но, как всегда, у меня вопрос - так должно быть?
При включенных габаритах должна быть подсветка. Если нет, то меняй лампочку...
Лампочки подходят от подсветки кнопок ВАЗ 21099.
Диодную не ставь - свет будет выделяться из общей подсветки.
Спасибо, не зря спросил.
Видать есть еще много чего не горит, но не всё сразу.
Недавно задался таким же вопросом.Снял пластиковый кожух со шкалой селектора-лампочка горит,а сверху закрыта непрозрачной синей пластиковой полосой.Убрал и -счастье-все подсвечивает!!!Попробуй,делов на пять минут.
Синяя полоса - для того, чтобы подсветка от обычной лампочки была зеленой. Если воткнуть туда светодиод - будет синей.
Спасибо за уточнения.
Постараюсь выбрать "окно" для сего дела и довести до ума.
  • 6 месяцев спустя...
Может кому пригодиться, недавно поменял. Код лампочки MS820083 (Панель приборов Mitsubishi). Стоимость 70 руб. В Москве есть в наличии по нескольким адресам через zzap.ru
Вчера поменял лампочку, купил сначала для подсветки панели приборов в магазине ВАЗ за 2-3 р. - светила очень тускло. Сегодня купил такую же филипс по-моему - светит гораздо ярче, в тон панели приборов. Синюю фигню убирать не надо, правильно сказали свет другой будет, просто нужно лампочку получше! :wizard:
Делов на 5-7 минут если ни разу не лазил, на 2-3 если один раз залез))).
Сначала сдергивается (тупо тянем вверх) серебристая панель вокруг селектора которая, с кнопками стеклоподьемника, отсоединяется фишка от кнопок, убираем панель в сторону. Дальше снимаем пластиковый кожух с показаниями селектора автомата, он держится на 4-х защелках 2 справа, 2 слева. Те что слева не видно за корпусом тоннеля. Аккуратно поддеваем и снимаем правые и немного вперед и влево двигаем весь этот пластиковый кожух, можно другой рукой немного потянуть влево корпус тоннеля. Кожух должен сняться, под ним синяя полоска, под ней лампочка, она вытаскивается вверх, первый раз с трудом, но надо тянуть. Я сначала вынул цоколь с проводом из посадочного места, потом задолбался обратно ставить, не стоит так делать))) вытаскиваем лампу, ставим новую рублей за 30 и все в обратном порядке и будет вам счастье. Кстати, красный язычек должен двигаться с селектором над синей полоской, сначала засунул под нее, пришлось разбирать. Удачи :hands:
У меня видать этот красный язычок соскочил и вообще не двигается, в одном положении стоит. Фоток нет ли процесса снятия?
Там все просто разбирается. А этот красный язычок вставляется сбоку в ту фигню, которая двигается :) Возможно он просто выпал или обломился. Если обломился - аккуратно вырезаешь на нем ножницами паз и вставляешь обратно.
  • 6 лет спустя...
Есть похожие темя, куда писать - не понятно. Придётся и тут и там...
И так, при включении габаритов всё светились и работало, ну дня три как при включении габаритов лампочка не горит на АКПП. но стоит переключить передачу, т.е. сам рычаг переместить, как сразу же включается, вот что может быть? т.е. почему включается только при перемещении рычага?
Ну так надо снять накладку, и посмотреть проводку и разъём.
  • Seman3
  • Roma060
    • 22 Комментария
    • 32071 Просмотр
    • 195708 Просмотров
    • 438605 Просмотров
