Wrangler Sahara Unlimited
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
- Stas_306
- Prohor 2010
- Voldemarych
записей - 25
комментариев - 44887
- 177
- 49
комментариев - 312041
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3614
