Ошибки в памяти при исправном железе
Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
Гирлянда кодов по всем блокам
Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
Почему софт устаревает именно у нас
Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
Накат прошивок на 14 блоков
Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
Подвисший экран на свежей машине
Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
Потихоньку готовлюсь к небольшому автопробегу по весне и задался вопросом - что из расходников и з/ч нуна взять с собой.
Вводные данные: предполагаемая дистанция экспедиции - порядка 11 000 км, Средняя Азия (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан), без фанатичного экстрима (почти) - насколько это применимо к местным дорогам (местами), c еще одним JGC (WK) в паре.
Мой авто: JGC WK2, 2012г., бенз, 3,6 Over, на пневме, резину планирую на поездку поставить 18 вместо 20 и скорее всего Cooper ST.
Видимые сложности по авто и пути их решения:
1. большая дистанция - ТО предполагается пройти как раз перед поездкой, заодно провести диагностику.
2. сложность конструкции авто, отсутствие з/ч и отсутствие мануалов по ремонту:
а) - см.п.1,
б) - в Алматы вроде как есть, судя по Инету, офиц. сервис,
в) - ну как-то будем выкручиваться - "где наша не попадала..."
Вопрос собственно: что имеет смысл взять про запас ИЗ ЗАПЧАСТЕЙ (не предлагается обсудить палатки, хайджеки и прочий шмурдяк) помимо всех жидкостей и воздушного фильтра? может по опыту эксплуатации кто чего скажет...
P.S. есть подозрение, что по второму авто такой же вопрос встанет - как только владелец осознает неотвратимость... поездки.
Там дизельный WK. Так что если по нему что-то подскажете - тоже буду рад.
