Скрип
Willys
Автомобиль: Chevrolet
Морозы спадают, на дороге грязь и реагенты. Заметил явно выраженный скрип в передней подвеске при приодолении ухабов, дорожных полицейских, ж/д переездов и т.п. Как будто резинки скрипят. Езжу вобщем-то аккуратно. Куда курить?
Автомобиль: KJ-3
все резинки и смотреть
может быть скрип пройдет, когда будет сухо и все будет ок, а может надо менять
Кудаж менять на новой-то машине :blink:? А вообще, есть такой косяк на наших машинах, замечал кто такое дело?
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Пробег 72 тысячи... скрипит только лобовуха....
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Пока не было, буду ждать, я проехал то всего 5 тыс.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD
Коля, а что у тебя это не прошло?!? у меня как то само сабой рассссосалоссь... я просто периодически ту хрень(силикон подливаю) и вообще без скрипа :good: до сих пор... Ну а в подвеске тьфу-тьфу все ок! :hands:
Автомобиль: Джип Чероки (KК)
В первую зиму на новой машине скрипели, потом перестало. В эту зиму уже скрипов нет.
Игорь, не то что не прошло - усилилось!))))
У меня гаража нет этим заниматься!))) так что скриплю.....))))
Чего "скрипели", где "потом перестало"? :blink:
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Тоже самое появилось у меня ,пробег 2230км ,на улице сейчас слякоть,снег тает ,я уверен как тока высохнет скрип исчезнет,скрип появился вместе с снежной кашей!да и скрипит тока на больших ухабах
Изменено пользователем камрад777
Я бы даже сказал на резких скачках. Скрип, при этом, какой-то визгливый. Особенно характерен на лежачих милиционерах, когда скорость чуть выше положенной, для их приодоления. Думаю, что мокрые резинки это дело издают. Во всяком случае, хочется так думать.
Willys ,все точно как у меня ,это звук как будто мокрая резинка соприкасается с железом .
Надеюсь, что притрется, заживет. Хотя, летом тоже дожди бывают...
в первый раз обратил внимание на скрип (как не смазанная рессора)на 70 000 км, то же под весну. Сегодня 133 000 км - скрипов не слышу, с подвеской ни чего не делал, ни чего не беспокоит, кроме долгой зимы, мать её!!!
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Пробег 65000. Подвеска точно не скрипит. Есть маленькие сверчки в передней панеле. Лобовуха тоже не скрипела вроде. Недели две назад менял лобовуху, звуки не поменялись. Может не там слушаю.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • edouard
    • agregat97
    • Карлеоне
    • Kamal
    • Romario7
    • Leshiy1979
    • Isenya
    • Karendo
    • Alexwm
    • Сергей Парамонов
    • Алексей Майстер
    • Giraffe
    • сив.
    • levon
    • LEVIATHAN
      • 13144
    Kamal
    Kamal
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
