кивки с угла на угол-почему?
В самом конце медленного торможения кивок не с переда на зад, а с переднего угла на задний угол по диагонали.
Насколько я понимаю - трабл с амортами?
Да, их наверно в первую очередь глядеть
Смотри передний амморт той стороны на которую кивок, скорее всего течет.
еще вопрос в жесткости пружин, если оме то какие и где стоят? (если у тебя лифт)
Изменено пользователем FDV
Или с супортами. При торможении не ведет в сторону?
Изменено пользователем alex_KJ
@Shed, @Lyolik,
Тоже почему-то сразу на подумал - завтра посмотрю днем по подтеки.
да, лифт http://jeep4x4club.ru/topic/23036-postavil-lift/page__view__findpost__p__559645
в каком смысле "где стоят" ?
прочел твои слова и задумался.... начать надо с тормозов, там, кажется, диски под замену и колодки
@Rufoto, либо аммы либо тормоза, причем диагональ-я бы тормоза смотрел сначала ;)
Ок, всем спасибо.
Начну с тормозов.
Жесткость пружин, на бензе например перед MD(70кг), зад можно 70+ (HD). А может передок идет жесткий под бампер, а зад мягенький и поэтому при торможении козлит, но в теории это может быть, только не по диагонали,а вперед... Если это началось после лифта, то смотреть надо на то что, а главное как поставили, потому как я помню твою машину на нива ленде, и вроде ты был доволен как рулиться, пружины не были у тебя просевшими по сравнению с нашими, колеса тоже стояли по норм углом (невооруженым взглядом). Еще вопрос в Сходе-развале. А так я лично сделал себе так, колодки и тормозная жидкость(прекратился скрип, торможение лучше, ручник держит на ура) -шаровые( машина стала рулиться острее особено при парковке и объезде припятствий)-наконечники рулевой тяги(руль стал информативнее) (пол год ездил так)-лифт (2 дня) - сход развал(это как небо и земля,устойчивость твердый руль,очень понравилось как ведет себя,держит отлично, как на прямой так и в поворотах. Я все таки надеюсь что у тебя машина не билась мордой...
Еще как: http://jeep4x4club.ru/topic/22125-moja-ubitaja-mashina-foto-pod-kapotom/page__p__540965__fromsearch__1#entry540965
К Илюхе домкрату, компентенция этого человека уже проверена на 100%, других не посоветую, сделает все как надо, а со сваркой он вообще :wizard: волшебник.
Итак, все решится в эти выхи у Домкрата.
Смотри бумеранг(Верхний задний рычаг А)Обычно все Кивки от него....там сайленты и шаровая стоит по середине
@mufon,
хорошо, намекну Домкрату
  • bagzi
  • URRI 39
  • LonesomeDove
  • Сергей Дзюбин
  • Voldemarych
  • Ильдар Н
  • Константинусс
  • vladislav83
    • 37501 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205439 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447269 Просмотров
