Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Коллеги, нужен совет или просто поделитесь опытом.
Мне по наследству досталась рация Mega Jet 3031, но как её грамотно установить не хватает фантазии.
Подумал, может, кто уже решил эту проблему. У предыдущего хозяина она просто лежала на боку
между сидением водителя и дверью, а микрофон вешался слева от руля. Если так оставить, то
придется постоянно контролировать себя, когда выходишь с машины, чтобы не порвать провод.
У меня в KJ люк, посему сверху не поставить.
Подскажите, пожалуйста, кто как установил у себя?
