Рация в KJ
Коллеги, нужен совет или просто поделитесь опытом.
Мне по наследству досталась рация Mega Jet 3031, но как её грамотно установить не хватает фантазии.
Подумал, может, кто уже решил эту проблему. У предыдущего хозяина она просто лежала на боку
между сидением водителя и дверью, а микрофон вешался слева от руля. Если так оставить, то
придется постоянно контролировать себя, когда выходишь с машины, чтобы не порвать провод.
У меня в KJ люк, посему сверху не поставить.
Подскажите, пожалуйста, кто как установил у себя?
  • Ответы 88
  • Просмотры 13k
Полностью согласен. Есть одна умная фраза. Не мешай работать .....
заниматься расширением диапазона это зло. Которое может привести к плачевным результатам.Знаем плавали.Есть примеры мертвых аппаратов.
Самое оптимальное в машине иметь два аппарата. Один это Си-Би на 27 Мгц+ усилок ватт на 100 (в багажнике), а второй на 144Мгц и 430 Мгц.
И поверьте Вам скорее всего не ответят на частотах спецслужб.
Был пример пытались вызвать МЧС. реакции ноль.
одна из причин, частоты закрыты тонами.
Подобрать можно, но это дело не 5 минут.
Спасибо, подумаю. Просто не хочется плодить оборудование в машине - места в KJ маловато :D . А раскрывается 857 без проблем, вроде еще ни одного аппарата этим не убили :unsure:
Мож есть какие аналоги 857? я пока не нашел :( если тока 817, но он слабже ... и не многим дешевле :)
Изменено пользователем alex_KJ
У меня рация так размещена.
Спасибо, за вариант.
У меня установлена рация Albrecht AE 6890 с выносной панелью. Сама рация закреплена под бардачком, там место как раз под размер. Антенна на капоте - не очень красиво, но, без резки кузова, другого места не придумал.
sergs13
У Меня антена установлена чуть выше заднего стекла, при подьеме стекла не мешает и т.к. установлена максимально вправо - располагается практически горизонтально. Фото выложу позже.
Криво слеплены или качество связи хромает?
все вместе в квадрате
Да, эти сходу не нашел в продаже...
А про рации производства КБ Беркут что можете сказать? Уж очень они свою продукцию расхваливают... у себя на сайте... :D
Если актуально Dragon SY-101plus , то можно попытаться тут http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=13&t=8850
Очень советую почитать и посмотреть вот этот ресурс http://www.radioscanner.ru
Вчера купил себе MegaJet MJ 600 PLUS и простенькую антенну Optim CB-50, теперь не знаю куда ее вкорячить. Когда покупал, думал впихнуть в панель слева от прикуривателя,но после покупки оказалось, что там маленькая глубина если без кардинальных вмешательств. Кто нибудь знает, что находится за панелью приборов в этом месте?
С уважением.
С уважением.
Ну вот Александр, мы опять вернулись к вопросу куда поставить рацию, а может в багажник? Только неудобно частоты переключать.
Сегодня я наконец после двух часов работы с портативной болгаркой воткнул ее в центральную консоль левее прикуривателя, к сожалению сегодня уже стемнело, завтра сфотографирую и выложу здесь.
С уважением.
Как и обещал вот фотографии, антенну поменял на ML145 (подарили на 23 февраля) временно стоит на магните, буду крепить на рейлинг.
Ух, круче только яйца.
А промежуточные фото между началом и результатом доступны?
Какова ширина рации?
Промежуточные фото не делал, так - как резал пластик болгаркой по месту пока не подошла по размерам, сегодня сфотографирую прямоугольное отверстие за панелью и выложу. Кстати если будете резать по нижнему краю реза проходит горизонтальный жгут, чуть не перерезал, так, что акуратнее.
Размеры радиостанции ШВГ 138х40х134мм
Выкладываю фото под накладкой, кстати апетит приходит во время еды, махнул антенну на Lemm 2001 turbo
Александр, спасибо за фото и размеры (резанул конечно, как варвар, но главное, конечно результат).
Подскажи, пожалуйста, а динамик выводил на сторону или слышно за панелью и так и так?
Под накладкой очень крепкий пластик поэтому пришлось резать болгаркой, по поводу выносного динамика, он не нужен поскольку радиостанция крепится в плотную к верхней стенке ниши, а сама ниша под углом, то под радиостанцией остается порядка сантиметра свободного пространства и звук отражаясь от нижней стенки достаточно громкий. На полную громкость я ее ни разу не включал.
С уважением.
  • 5 недель спустя...
я себе думаю брать megajet 555
там все управление на тангенте, а блок поместится в бардачок ну или под него;)
кто что про нее может сказать?
  • 7 месяцев спустя...
Если доработать-то получается неплохая станция (не давно продал свою за копейки, знать бы что возьму Жип не продал бы не за что :( )
Доработать нужно заменив разъемы (там стоят RJ45 :wacko:), добавить пару диодов в схему питания и правильно настроить шумодав (придется перепаивать сопротивления)тема есть на си-би форуме.
С ув.
Изменено пользователем Михася
Товарищи! а как Вы антены крепите?) поставил кронштейн на рейлинг и чот не очень мне это понравилось. Есть ли вариант куда еще закрепить?
У меня установлена антенна таким способом.
С уважением.
@filcom
У меня точно так же стоит ) с настройщиком разговаривал, говорит надо либо крепление переделывать, под крепление рейлинга делать или антена левая)(лемм метровая) ксв ниже 1,38 не опускается
Привет, я вот таким путем пошел. Рация MegaJet 550 с съемной панелькой. Блок рации разместил в бардачке по рулем.
https://www.drive2.ru/l/3416861/
Изменено пользователем frookt
Я мегажуть 555. Тушка сзади, на корпусе саба (можно и под заднюю сидуху, но там у меня ионизатор и 220 вольт). В бардачке под рулём - тв-тюнер и блок видеорегистратора.
Изменено пользователем Golf
А я вот не захотел накладку саморезами портить.Саму тушку закрепил так же.А дисплей закрепил справа от руля.Снял накладку.И на это место прикрутил дисплей.Ещё один плюс такой установки в том что если смотреть в окна в глаза сбишка не бросается.
А хороша ли мегаджет 900 ??
Не нада... Светит в ночи капец.
@domingezz, А кронштейн овокруг рейлинга или на болтах под ним?
Купил Лемм 2001 :)
Что-то ни кто не озадачивался, какие варианты крепления врезной антенны без сверления крыши на KJ?
Я на колпак запаски приделал. Правда массу жирную в салон затянул. Антенну настроил в 1.0. И очень широко работает, в крайних сетках очень не много возрастает. Sirio 9. Свободно заезжаю в гараж. Доволен. Связи мне хватает.
  • Александр 45
  • Alex9317
  • jackie
  • Алексей 1980
  • BeAr58
    • 20 Комментариев
    • 29907 Просмотров
    • 190513 Просмотров
    • 433951 Просмотр
