Проблемы с круиз-контролем
Rufoto
Автомобиль: KJ-3
тыкаю кнопку, надпись загорается, отпускаю газ - машина замедляется :(
Толстый
После того, как надпись загорелась, ище надо кнопек SET нажать, и чтобы скорость была не менее толи 46 толи 64 км.ч.
Автомобиль: KJ-3
@Veter,
признаюсь, не читал.
тупо делал как в МБ. Но так не получилось.
Автомобиль: KJ-3
не попал в нужные цифры - после 54 км\ч
2" лифта и без блоков
@Veter,
тут тебе не там © :D
Толстый
@Rufoto, ну да, истина гдето посередине)
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
вопрос выделил отдельно, так как сначала задал не в той теме, а попутно
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21781-lampochka-upravlenija-drosselnoi-zaslonki/
сообщение №3
возможно и обломил своими ручками-крючками вакуумную трубку, но полагаю она то вроде как под аккумулятором находится? или я не прав?
плиз подкорректируйте
Изменено пользователем Analgin
Не знаю как на дизеле, а на бензиновом 3,7 серво-привод круиз-контроля располагается под капотом над правым колесом.
Автомобиль: большой автопарк
То есть это она мешается для установки шнорка?
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Шнорк ставится на корпус ВФ, а привод КК находится между корпусом ВФ и моторным щитом. Не мешает.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
8CRD
2006
Вечер добрый. Изначально горела "гирлянда" и не работал круизконтроль. На выходных, заменой проводки датчиков abs правой стороны,гирлянда потушена. На неделе случайно заметил, что круиз так и не заработал, при нажатии на кнопку лампа не загорается.Сегодня вечером добрался до диагностики, результатP0564(переключатель1 системы системы управления скоростью).Вопрос к тем ,кто дружит с проводами или у кого может было такое-переключатель1 это кнопка вкл круиза на руле или стоит по дороге в гараж прикупить " жабку" на педаль тормоза?Как снять кнопку с руля, вроде понял, кто-то ремонтировал кнопку громкости.Соображений о других кнопках, относящихся к круизу, пока нет.
8CRD
2006
Была еще ошибка,P0884(TCM Power Input Signal Intermittent (Электронный блок управления КПП (TCM), входной сигнал питания - ненадежный контакт электрической цепи ).В дороге взбрыкнула АКПП.Коробка конечно связана с круизом, но думаю это не тот случай.Контакты проверим, но кажется надо готовить пеньензы на блок соленоидов, не дешевый.
Изменено пользователем Andigo
8CRD
2006
Разобрал руль, снял кнопку,понял что не разбирается ,кроме съемной клавиши. Сфотографировал номер и собрал назад.По дороге из гаража обнаружил, что все заработало.Точно кто-то шутил" пути электричества неисповедимы".
8 CRD 2006
Доброго утра всем!
Суть темы: вчера ездил в Тверскую губерню, обратно (порядка 130 км) ехал на круизе и всё работало. Сегодня с утра, выезжаю на трассу, включаю круиз и....не включается, надпись на приборке тоже не загорается.....соответственно круиз и не работает...
В общем вопросы: что случилось? Кнопка накрылась? Шлейф перетёрся? Куда лезть? Есть ли на круиз отдельный предохранитель?
Надо проверить вакуумный шланг, который идет от сервопривода круиза (под капотом слева на стойкой) к переборке моторного отсека - он от старости переламывается...
на 3,7 так, может на дизеле по другому...
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
На 3,7 с электронной педалью - не так . На дизеле , по моему , педаль тоже электронная .
8 CRD 2006
А если бы с вакуумом проблемы были бы, то наверное и регулятор режимов обдува в салоне не работал бы т.к. от тоже на ваккууме...
Вот раньше, когда были проблемы с АБС, то на приборке гирлянда, при включении круиза загоралась надпись "круиз", но он не работал, а сейчас даже надпись "круиз" не загорается...хотя гирлянды нет и АБС работает...
8 CRD 2006
Сходил к машинке ещё раз.....УРА!!! Заработало!!!
Правда непонятно, что это было. Глюк системы или факт того, что немного порысачил по лесу с лужами почти по фары....
  • 6 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Добрый день.
 Чтобы не плодить темы - подниму эту.
 Перестал работать круиз.
 При нажатии кнопки круиз лампа загорается, но при нажатии кнопки фиксации/отмены фикации скорости (set/cancel) ничего не происходит. Правильно ли понимаю что надо смотреть в первую очередь саму кнопку?
 Единственное что - уже почти год все включалось четко, перебоев не было, а тут несколько дней - как отрезало...
Вакуум сервопривода проверьте для начала, на 3,7 он за корпусом воздушного фильтра, трубка идет от привода к переборке.....
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@Arny-xxl, действительно та трубка была то ли обломана после морозов,  то ли еще как повредилась, но пальцами отломал еще кусок. Пока посадил на термоусадку. Круиз заработал. Может есть смысл эту трубку целиком поменять?
У меня она тоже из кусков была, но работала.
Потом для порядка заменил на новую.
Номер у неё хитрый - полдня искал... но уже забыл...
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee
Неожиданно загорелась ошибка p0504
Горит индикация курсовой устойчивости и не работает круиз контроль
  • Nordicus изменил название на Проблемы с круиз-контролем
  • 3 года спустя...
Напишу ка сюда! Уважаемые форумчане! Интересная проблема с круизом:
1) когда запускаешь двигатель нажимаешь кнопку круиза все работает, если проехал немного не включается, необходимо остановиться выключить зажигание немного постоять ,запустить движок и чудо! опять круиз работает.
2) если круиз работал и нажать кнопку отмена, он больше не включается и возвращаемся вышеуказаннуму пункту .
У кого-нибудь подобное было? у мtня  WK2 CRD 3.0
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Pag80
    • izcombi
    • buzz
    • D-i-s
    • Клеопатра
    • a.romanov
    • андрей 2013
    • Andru6e4ka
    • DedBomBov
    • Rommel-86
    • avpenergo
    • Георгий Олегович
    • bonya79
    • Roma11
    • Gneush54
    • Олег с Ботанической
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
