Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Камрады,вот встал вопрос выбора колесьев на лето,так как летнюю с машиной мне отдали системы Лысьён
,Путем просмотров интернетов,и подсчета гульденов нарисовалось 2 варианта купер и геркулес.Что скажете про такие варианты?Брать буду 2 комплекта на Витаре у супруги такой же размер резины,или в качестве экперимента купить разные и устроить тест?
Изменено пользователем Atomo
