Странный сигнал (пищит)
Мирослав
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
При езде иногда раздается сигнал, типа как при ошибке какой (такое бывало при разрядке аккумулятора или при непристегнутом ремне), ошибок никаких не всплывает на панели (лампочка не загорается), просто раздается сигнал и все, один раз пищит. Не знаю что это может быть. Раньше на митсубиси у меня подобный сигнал раздавался когда температура за бортом понижалась от -3 и ниже, а вот на чирке не понимаю что может быть. Может тоже так предупреждает о понижении температуры? У кого нибудь такое бывало?
Толстый
может уровень омывайки не нравится?
когда пищит, на бортовике что пишет?
8 CRD
  В 06.02.2013 в 00:50, Толстый сказал:
Я же написал что не пишет абсолютно ничего, просто пискнет раз и все, а через какое то время опять пискнет и все. Может долго не пищать и периодичности нет. Омывайки болная баклажка, всклень т.к подливаю постоянно))
Изменено пользователем Мирослав
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Еще пищит когда мало соляры остается, но тогда и лампочка загорается.
8 CRD
  В 06.02.2013 в 03:58, IvVerR сказал:
Да про это я в курсе)) И обычно у меня на авто не меньше полбака. Говорю же - ЛАМПОЧКА НИКАКАЯ НЕ ГОРИТ!!! Неужели никто не встречался?? Поначалу думал что может не успеваю увидить лампочку которая загорается, но реально ничего не светится, следил за этим внимательно.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD
" Может тоже так предупреждает о понижении температуры? ....... это и есть t' C Умный машин говорит :good: - " хозяин на улице 0'C веди меня бережливо" :lol2:
Изменено пользователем fromarom
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
  В 06.02.2013 в 04:54, Мирослав сказал:
У меня иногда такое случается! Скорее всего не успеваешь увидеть показания компа! Я один раз засек - сервис ассистента парковки - быстро исчезает. Скорее всего в сильные морозы глючит
  В 06.02.2013 в 00:37, Мирослав сказал:
Если в момент сигнала показания t*C мигают -значит сигнал именно датчика температуры.
Да, так бывало. Одиночный пип без световой индикации. Причину не выяснил. Звук время от времени возникает.Не думаю, что температура за бортом имеет значение, т.к. "пип" случается и при отрицательном и при положтельном градусе. Предпологал, что это сигнал о полубаке топлива,так как "пип" бывал замечен в районе-чуть меньше полбака.Но в последний раз "пип" случился не многим больше полбака. Так что вопрос...
8 CRD
  В 06.02.2013 в 13:49, mikhael сказал:
Похоже у меня в точности как и у тебя! Пип и никаких индикаций на панели авто. Не пойму в чем дело, всю голову уже сломал. Сервис парковки у меня горит, но сомневаюсь что дело в этом, потому что о неисправности парковки сигналит когда только что завел авто. С какого перепуга должно сигнализировать о сервисе парковки уже в пути? Ну незнаю что это может быть. Неужели никто точно не знает что это? И никто даже в сервис не обращался с подобным вопросом, ведь многие на гарантии?
Датчик давления в запаске?
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
У меня когда снег на бампере и сильный мороз пищит один раз и пишет на компе чтото про паркинг но очень быстро,сразу даже не заметил ,было такое несколько раз. А еще бывает такая фигня после запуска магнитола не включается приходится движок перезапускать,но это бывает очень редко.
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
  В 06.02.2013 в 14:56, Brodyga 560 сказал:
+1
В сугроб жопой парканешься, потом когда уезжаешь - тринькает один раз. При этом БК пишет, что-то типа "парк ассист выключен"
С датчиков снег смахнешь и все ОК
  В 06.02.2013 в 14:55, olll сказал:
На 90% это датчик омывайки.
А где тот датчик находится?
  В 06.02.2013 в 13:57, Мирослав сказал:
На сервис обращался, но результат ноль, так как этот глюк в компе не прописывается. А что до паркин асист, так у меня то же один из датчиков накрылся, но "пип" и раньше появлялся. Да и у паркин асист свой пип в паре со световой индикаций.Я его отключил через борт. комп. чтобы он мозги до тепла не компастировал.
8 CRD
  В 06.02.2013 в 15:39, olll сказал:
В бачке вестимо. Долей жижу и посмотри - будет пикать или нет. Причем, если жижи совсем мало, то еще и лампочка загорится. Именно это меня в тупик завело. Думал, что только лампочкой сигнализирует.
Бак с омывайкой у меня полный всклень! Не должен же пищать из-за этого. Хз что это пищит. Когда едешь не с того не с сего писк и никакая лампочка не загорается. Парктроник пищит только когда заводишь и при этом отображается парк ассистент чего то там траляля. Пищит раза 3 вроде подряд. Но когда едешь не должно же пищать. Парктроник не работает у меня, хз что там, да я и не заморачиваюсь потому как не пользуюсь этим. Хотя если бы работал то иногда наверное использовал бы)) Ну вообщем как то так. Еще раньше пищало когда гена был неисправен, но тогда и лампочка загоралась аккумулятора, а сейчас все вроде исправно но иногда пискнет и ничего не отображает.
Может и правда к омывайке присмотреться. По тому пип этот может и вообще не появлятся, а иногда и два-три дня пипонит, но по одному разу.В следующий раз обязательно в бач. загляну. Но лампочка ни разу не загоралась, я даже не знаю где она.
Изменено пользователем mikhael
8 CRD
  В 06.02.2013 в 17:03, mikhael сказал:
Ну почему должна пищать омывайка если бачок полный? Причем под завязку!
  В 06.02.2013 в 18:02, Мирослав сказал:
Это я про свой "пип", дело в том что я внимания на омывайку не обращал- сколько её во время "пипа", а может у меня и датчика омывайки нет. Жижу доливаю когда форсунки пенят, хотя в бачке точно около литра ещё остаётся.
8 дизель 2012г.
Почитал тему и вспомнил, что у меня то же такой не понятный ПИП был, но сейчас его нет и я даже забыл в чём было дело. Вот почитал и вспомнил о нём. Но точно не омывайка. У нас там вообще нет датчика по моему. Я тоже бывает полностью её выбрызгиваю, но ни каких сигналов нет. Если вспомню по какой причине он у меня пищал, напишу.
А когда падает давление в запаске, он пишет на дисплее не понятными словами. У меня как-то появилась эта надпись ночью на трассе с -15 градусами мороза за бортом . Хорошо в телефоне есть англо-русский переводчик и я догадался её перевести. А то сидел и голову ломал, что за хрень в машине сломалась.
Изменено пользователем mki
8 CRD
Понятно. Ну тогда ждем когда вспомнишь.
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
У меня был подобный писк, тоже голову ломал, оказалось навигатор сигнализировал.
  В 06.02.2013 в 19:02, mki сказал:
Вон оно чё, оказывается-то!)))) Видимо и у меня такое было!)
Друзья! В бачке омывайки датчиков нет. У моего что полный бачок (4,5 литра), что пустой - ничего не пикает, ничего не загорается.
Если в БК ничего не отображается - предлагаю забить и не мешать ездить машине ;)
... предлагаю забить и не мешать ездить машине ;)...
Так и зделал.
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
В мануале про это есть, вроде в разделе про комп читал. Мануал на русском гдето тут скачивал.
8 CRD
  В 11.02.2013 в 20:45, JEEN сказал:
Ну и?? Что же там написано? Раз ты читал, так просвети пожалуйста! Специально ждал вопроса и сразу не стал писать?? )))
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8CRD 2010
Подтверждаю, есть такой же пип закономерность не определена) Не парктроник не бачок ни омывателя ни топлива. ничего не загорается. бывает при самом старте бывает при езде..
  Sтарый сказал:
Так-же было.в руководстве в разделе навигации описано.
если это он.то при писке сразу смотри на магнитолу там что-то пишится
Изменено пользователем murey
  • 5 лет спустя...
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • SergiusXP
    • ALEX3
    • Gosudar
    • sdfsdf
    • Svoi37
    • brat-kondrat
    • zhigro
    • Александр 45
    • N_Hawk
    • Desert Fox
    • AS8
    • ivanmil11
    • Slavikfe
    • SANTEY 74
    • mamaichik
    • TISA
    • ZARDONIC
    • Нафигатор
    • BondAV
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
