Странный сигнал (пищит)
Мирослав
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
При езде иногда раздается сигнал, типа как при ошибке какой (такое бывало при разрядке аккумулятора или при непристегнутом ремне), ошибок никаких не всплывает на панели (лампочка не загорается), просто раздается сигнал и все, один раз пищит. Не знаю что это может быть. Раньше на митсубиси у меня подобный сигнал раздавался когда температура за бортом понижалась от -3 и ниже, а вот на чирке не понимаю что может быть. Может тоже так предупреждает о понижении температуры? У кого нибудь такое бывало?
Толстый
может уровень омывайки не нравится?
когда пищит, на бортовике что пишет?
21
8 CRD
Я же написал что не пишет абсолютно ничего, просто пискнет раз и все, а через какое то время опять пискнет и все. Может долго не пищать и периодичности нет. Омывайки болная баклажка, всклень т.к подливаю постоянно))
Изменено пользователем Мирослав
11
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Еще пищит когда мало соляры остается, но тогда и лампочка загорается.
21
8 CRD
Да про это я в курсе)) И обычно у меня на авто не меньше полбака. Говорю же - ЛАМПОЧКА НИКАКАЯ НЕ ГОРИТ!!! Неужели никто не встречался?? Поначалу думал что может не успеваю увидить лампочку которая загорается, но реально ничего не светится, следил за этим внимательно.
25
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD
" Может тоже так предупреждает о понижении температуры? ....... это и есть t' C Умный машин говорит :good: - " хозяин на улице 0'C веди меня бережливо" :lol2:
Изменено пользователем fromarom
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
У меня иногда такое случается! Скорее всего не успеваешь увидеть показания компа! Я один раз засек - сервис ассистента парковки - быстро исчезает. Скорее всего в сильные морозы глючит
25
Если в момент сигнала показания t*C мигают -значит сигнал именно датчика температуры.
Да, так бывало. Одиночный пип без световой индикации. Причину не выяснил. Звук время от времени возникает.Не думаю, что температура за бортом имеет значение, т.к. "пип" случается и при отрицательном и при положтельном градусе. Предпологал, что это сигнал о полубаке топлива,так как "пип" бывал замечен в районе-чуть меньше полбака.Но в последний раз "пип" случился не многим больше полбака. Так что вопрос...
21
8 CRD
Похоже у меня в точности как и у тебя! Пип и никаких индикаций на панели авто. Не пойму в чем дело, всю голову уже сломал. Сервис парковки у меня горит, но сомневаюсь что дело в этом, потому что о неисправности парковки сигналит когда только что завел авто. С какого перепуга должно сигнализировать о сервисе парковки уже в пути? Ну незнаю что это может быть. Неужели никто точно не знает что это? И никто даже в сервис не обращался с подобным вопросом, ведь многие на гарантии?
949
Датчик давления в запаске?
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
У меня когда снег на бампере и сильный мороз пищит один раз и пишет на компе чтото про паркинг но очень быстро,сразу даже не заметил ,было такое несколько раз. А еще бывает такая фигня после запуска магнитола не включается приходится движок перезапускать,но это бывает очень редко.
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
+1
В сугроб жопой парканешься, потом когда уезжаешь - тринькает один раз. При этом БК пишет, что-то типа "парк ассист выключен"
С датчиков снег смахнешь и все ОК
На 90% это датчик омывайки.
А где тот датчик находится?
На сервис обращался, но результат ноль, так как этот глюк в компе не прописывается. А что до паркин асист, так у меня то же один из датчиков накрылся, но "пип" и раньше появлялся. Да и у паркин асист свой пип в паре со световой индикаций.Я его отключил через борт. комп. чтобы он мозги до тепла не компастировал.
21
8 CRD
В бачке вестимо. Долей жижу и посмотри - будет пикать или нет. Причем, если жижи совсем мало, то еще и лампочка загорится. Именно это меня в тупик завело. Думал, что только лампочкой сигнализирует.
Бак с омывайкой у меня полный всклень! Не должен же пищать из-за этого. Хз что это пищит. Когда едешь не с того не с сего писк и никакая лампочка не загорается. Парктроник пищит только когда заводишь и при этом отображается парк ассистент чего то там траляля. Пищит раза 3 вроде подряд. Но когда едешь не должно же пищать. Парктроник не работает у меня, хз что там, да я и не заморачиваюсь потому как не пользуюсь этим. Хотя если бы работал то иногда наверное использовал бы)) Ну вообщем как то так. Еще раньше пищало когда гена был неисправен, но тогда и лампочка загоралась аккумулятора, а сейчас все вроде исправно но иногда пискнет и ничего не отображает.
Может и правда к омывайке присмотреться. По тому пип этот может и вообще не появлятся, а иногда и два-три дня пипонит, но по одному разу.В следующий раз обязательно в бач. загляну. Но лампочка ни разу не загоралась, я даже не знаю где она.
Изменено пользователем mikhael
21
8 CRD
Ну почему должна пищать омывайка если бачок полный? Причем под завязку!
Это я про свой "пип", дело в том что я внимания на омывайку не обращал- сколько её во время "пипа", а может у меня и датчика омывайки нет. Жижу доливаю когда форсунки пенят, хотя в бачке точно около литра ещё остаётся.
142
8 дизель 2012г.
Почитал тему и вспомнил, что у меня то же такой не понятный ПИП был, но сейчас его нет и я даже забыл в чём было дело. Вот почитал и вспомнил о нём. Но точно не омывайка. У нас там вообще нет датчика по моему. Я тоже бывает полностью её выбрызгиваю, но ни каких сигналов нет. Если вспомню по какой причине он у меня пищал, напишу.
А когда падает давление в запаске, он пишет на дисплее не понятными словами. У меня как-то появилась эта надпись ночью на трассе с -15 градусами мороза за бортом . Хорошо в телефоне есть англо-русский переводчик и я догадался её перевести. А то сидел и голову ломал, что за хрень в машине сломалась.
Изменено пользователем mki
21
8 CRD
Понятно. Ну тогда ждем когда вспомнишь.
68
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
У меня был подобный писк, тоже голову ломал, оказалось навигатор сигнализировал.
Вон оно чё, оказывается-то!)))) Видимо и у меня такое было!)
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Друзья! В бачке омывайки датчиков нет. У моего что полный бачок (4,5 литра), что пустой - ничего не пикает, ничего не загорается.
Если в БК ничего не отображается - предлагаю забить и не мешать ездить машине ;)
... предлагаю забить и не мешать ездить машине ;)...
Так и зделал.
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
В мануале про это есть, вроде в разделе про комп читал. Мануал на русском гдето тут скачивал.
21
8 CRD
Ну и?? Что же там написано? Раз ты читал, так просвети пожалуйста! Специально ждал вопроса и сразу не стал писать?? )))
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8CRD 2010
Подтверждаю, есть такой же пип закономерность не определена) Не парктроник не бачок ни омывателя ни топлива. ничего не загорается. бывает при самом старте бывает при езде..
1 247
Так-же было.в руководстве в разделе навигации описано.
если это он.то при писке сразу смотри на магнитолу там что-то пишится
Изменено пользователем murey
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: JEEP Cherokee KJ
Как решился вопрос?))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Михалыч81
    • андрей 2013
    • AuroraBorealis
    • Александр 45
    • Brig
    • sten740
    • ilnur55
    1. Графит
      • 7
      • 824
