3.0 CRD ошибка P0087
Автомобиль: GRAND CHEROKEE wk1
в западном округе не подскажете кто может это сделать?
1 651
W124/300E
Я бы, ради такого случая, не заморачивался на округ.
Тут почитайте, на последних страницах есть про прописку, что, где, как.
согласен. буду искать статьи
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Добрый день, зачем искать?
Будем рады Вам помочь!!
Пропишем форсунки, проверим, проведём диагностику.
С уважением.
Чем дело то закончилось?
В 27.02.2019 в 15:45, agregat177 сказал:
по идее нужно подключить диагностику и посмотреть показания данного датчика.если пульсирует то замена
с трактористами проблема вечная
А пульсация, это как?
Что можно сказать по этим скринам? (холостой ход и погазовал несколько раз)
-Давление в рампе,
-Давление в рампе расчетное
-Процент работы регулятора давления в рампе
Спойлер
Screenshot_20190405-180227.thumb.png.8ca426841ffbe8dd04ddf9201760e29d.png Screenshot_20190405-180108.thumb.png.de2987a6429398a262cf5e07802b1d98.png
Изменено пользователем ASAT
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: джип
Добрый день! Помогите советом.
Дело было так: перестал заводится Jeep Grand Cherokee 3.0 дизель 2008г эвакуатором оттащил в сервис приговорили подкачивающий насос , заменили на аналог бош( из форума дали номер) потом приговорили форсунки (лили в обратку) , восстановил и сразу проверил тнвд и помыл рампу и трубки. Поставили двигатель завёлся как новый проехал км 70 заехал на заправку отъехал 300м и выскочил чек и молния. Диагностика показала ошибку р0087 низкое давление в рампе. ( машина заводится хорошо, но глохнет даже на холостых через какое-то время) Что делать?
1 468
@Roman377
Так, вы все там помыли\поменяли, а фильтр топливный менялся?
533
Специально порылса на просторах интернета на эту ошибку по Jeep..
Как самый безобидный вариант негерметична система топливоподачи, отсюда, следуе внимательно все протянуть, куда лазели, датчики, шланги на топливном, все места проверить...Ведь до вмешательства у вас этой ошибки небыло..
Ищите...
Автомобиль: джип
А может всё таки насос не тот бош 0580464081(накрылся)?
629
24 минуты назад, Roman377 сказал:
Так крутилочка на фильтре? Открутить и завести, чтобы не облило подкапотное, надеть капельницу...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Молодец,сработал на 5+.Хорошо,когда знаешь как  и что делать. Я бы ,наверно, в лесу остался,шалаш построил, и ел бы одну чернику!:ok:
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
         Катаюсь третье лето после замены помпы при пробеге 172 т.км. и ладно бы на 90 градусах стрелка стояла, так нет пришпоришь Коммандер  и стрелка уходит в вправо. Мыл радиаторы, но эффекта не получил. Заметил, что гидромуфта всегда вяло крутит.  После стоянки, более 30 минут только взревет  на 2 секунды и  тишина. В пробках при жаре 32-34 гр. не греется выше достигнутого. Фреон вышел из-за трубок под днищем, поэтому ездить приходится без кондея климата. Собираюсь кастрировать заднюю установку (слышал, что подходит  тройник от  Гранда и устанавливается за правым передним колесом, но не могу найти партнамбер тройника). Колхозить пока не желаю.
Ранее при работающем климате всегда резво вращался вентилятор.
          Подскажите, почему гидромуфта  не желает вращать вентилятор радиатора при явном перегреве, где может быть причина. Датчик температуры? Мозги?
1 468
@Shvovan почитайте тут:
И далее пишите в той теме, а то гидровентак к этой ошибке 0087 отношения не имеет.
0 CRD
Прочитал тему. Отлично, спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke
Здравствуйте,любители данного авто,столкнулся с такой проблемой!
Нашел стружку в топливном фильтре при нажатии газа в пол выдает чек и краснуюю молнию после которой машина не едет ,сказали хана ТНВД заодно и все форсунки льют,поставил новый насос ТНВД,поставил новые флрсунки,давление топлива на холостых 87 бар ,всеравно при нажатии газа выдает красную молнию и чек,ребят подскажите в чем еще проблема может быть?????сказали меняй регулятор он 112тысяч стоит жалко ужас как .
Изменено пользователем Сергей чирокез
141
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
29 минут назад, Сергей чирокез сказал:
Новый регулятор бош 10т стоит, вы про какой регулятор?
629
Ошибки сбрасывали перед запуском?
5 653
11 часов назад, Сергей чирокез сказал:
А топливные рейки? А новые трубки форсунок?
ТНВД пришёл с клапаном или вы со старого переставили?
10 минут назад, ASAT сказал:
как это спасёт?
5 653
я бы сброс настроек сделал в мозгах, просто смотря чем диагностите джипа
Автомобиль: jeep
Jeep wk дизель, проблема после 3000 оборотов не едет мигает молния,ошибка p0087,поменял датчик регулятор топлива, все равно проблема остаётся, заводится хорошо,без перебоев, едет хорошо до 3000 оборотов,после 3000  не едет,проблему устранил,почистил тнвд внутри и датчики к нему, теперь прёт как надо и ошибка ушла
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • URRI 39
    • Galex89
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
