Пропала задняя передача
Подобных и похожих тем, с проблемами АКПП у Нас много. Но своя болячка болит сильнее! :(
Два дня назад поехал на охоту. Немного сьехал с прочищенной бульдозером просёлочной дороги в сугроб, и застрял. Заехал правой стороной на глубину где-то, немного до ручек недоставало. Поохотился, и стал выезжать. А хрен там, застрял. Левая сторона стоит на чистом, правая в сугробе. За лопатой лезть лень. Газую, левые колёса по чистому льду скользят, и всё. Достал лопату, поковырял немного, дорога без снега старый накатаный шлак, доковырял до него, стали левые колёсики цепляться. Начал газовать, аж резина задымилась, движок близок к кипению, по немного вперёд-назад зашевелился. Стемнело. Домой хотца. :angry: Заглушил, движок охладился и опять в раскачку вперёд-назад, да на оборотах, вроде выскочил. Резиной приванивает горелой, ну и маслицем. Стал разворачиваться, включаю заднюю, не едет, газку как-то хреново но пошёл. Потом вообще встал, как на нейтрали газку а он не едет. Переключился на пониженную, поехал, ну развернулся, опять на повышенную переключился и домой попер. Приехал в гаражи почистил снег, дичь ободрал, и собрался уезжать-тык заднюю нифига, как на нейтрали, перевёл на понижайку, та же картина. Кое-как с соседом развернули и поехал я теперь только вперёд :( Вперёд едет нормально, переключается без толчков и рывков, на все 4 передачи специально гонял. В режиме 1 только первая, в режиме 2 первая потом вторая. OD выключаю первая, вторая, третья. При троганьи только задержечка небольшая, заминочка, и чуть толчёчёк слабенький и всё, никаких других симптомов. Заднюю включаю, всё равно, что в нейтрали. :( :( :(
Постоял ночь, думаю на холодную попробую-картина не изменилась, задней нет. Масло на щупе в норме, но мутное, не красное, и горелым воняет, менял тыс 5 назад, вместе с фильтром. :( :( :(
Понимаю что ремонт неизбежен, но может как-то можно немного реанимировать коробас, до мая, до тепла. Специалисты отзовитесь! Машина очень нужна, работа, сын дет сад, спорт школа. Щас без задней хрен где прорвёшься. ВЫРУЧАЙТЕ! :wizard: :wizard: :wizard:
  • Ответы 300
  • Просмотры 237,2k
  • dE (брутальный люмпен)
    позырь 00-37.pdf
  • азизов шамиль
    азизов шамиль
    неудобно сидя в кресле в тепле и с чаем наблюдать за твоей полярной эпопеей . зато потом толпа паломников будет ходить к тебе за советом а ты ...постигший знание... будешь с высоты своего опыта благо
    А500, 38 страница, сюда не пролазит по размеру. Кинь в личку мыло - отправлю завтра вечером (ща уже утро на дворе). предварительно: Ноу реверс или засыпает в положении "R"Ж Файлед директ Клатч! -
Только всё плохо! Я один...
ЭЭЭ, ты её один не сними случаем, а то там и вдвоём хрен поднимешь.
При таких симптомах там вроде лента накрывается заднего хода, по крайней мере меняли пацану именно её. Ну и фрикционы вроде бы. Ну разбирать-то по-любому.
@oolegh,
А чо делать, то я один и буду снимать, сила то есть 250 присядаю! А так Любимая поможет инструмент подаст!
Вышел из строя с такими же симптома сегодня. Утром из гаража уже не выехал. Завтра погоню в сервис, как будет результат отпишусь
Изменено пользователем Rezvov.andrey
@oolegh,
Вообше херово, перед охот сезоном спалил.... :( :( :(
@Rezvov.andrey, Не в сервис я не поеду. Вопервых у нас в деревне я низнаю, кто АКПП нормально делает, а во вторых, дэнег нэт! На сервис :angry:
Гы. По поводу ремонта в одиночку. Олег с Ботанической героически коробки в одно лицо снимал/ставил. Как? Никто не видел...
Если один человек и подъёмник какой- то можно наверное. Если он её лёжа или стоя один на себя сдёрнет- ну не знаю... это не штанга, у неё и браться не за чего. А ставить вообще надо попасть и придержать, и завинтить...не, не надо одному так делать, если нет малой механизации типа подпорок или подъёмника.
@oolegh,
Я не думаю, что коробка тянет на инвалидность- береги себя и жену.
Олег в яме все делал.
@TheTERMINATOR,
Ну и я с ямы буду делать!
http://jeep4x4club.ru/topic/13959-snjatie-ustanovka-razborka-sborka-akpp-46rh/
Мою вчера коробку разобрали, из косяков подгорела одна лента, фрикционы. Плюс к этому понадобится рем. комплект и бублик на ремонт в Москву. По бублику долго расспрашивал, но все же согласился. Смысл в том, что на коленках в гараже его не перебрать, а оставлять не трогая, нет правильно. Масло жженое, а в бублике 2-3 литра масла остается, все поменяешь, и их бублика все гуано перемешается с норм маслом. Решил, делать, так делать нормально, чтоб забыть про эту коробку надолго. Цена вопроса пока выходит около 25 на запчасти и 10 за работу.
Бублик ремонтировать стоило 9-10 , чужой 15 , это делают на станке специальном ( ну или колхоженом) - там надо разрезать , поменять нутро и заварить потом с балансировкой. На коленке этого не сделать. Так что я тоже отдавал свой в ремонт не думая, а то потом опять всё снимать. ленты у нас две как я помню - овердрайв и задняя, причём они периодически должны вроде как регулироваться. Этого никто не делает конечно и задняя подгорает в нагрузку.Я конечно могу ошибаться, но это что помню... :alko2:
Изменено пользователем oolegh
@oolegh,
84959650055 делают качественно гидрики до 6 тыс, могут прям при тебе!
в москве ремонт гидрика МАКСИМУМ стоит 5 рублей. 9-10 - это с тюнингом. Если кто видел разобранный гидрик-поймет. Кроме токарного станка там ничего не нужно и запчастей. 2 подшипника, 2 крыльчатки и диск блокировки все устройство гидрика
@Domkrat,
Ага, нам на рекстон за 3 сделали. Сегодна протопил бокс, загнал машин, завтра начну..... :( :( :(
на рекстон
дла там вообще мандула раза в 2 меньше нашей :lol2:
@Domkrat, Да убили коробку здорово.
ЗАЧЕМ? В Казани хорошо делали, а оно куда ближе по расстоянию ))
Снял карданы, раздатку, стартер, и заболел нахрен. Всё бросил :crazy: А поддон снял, сначала посмотреть, что там-говнища, от чего-то металлического на магните и на фильтре жуть, масло, как отработка. :mad:
Ребят а гидрик от движка надо отворачивать, или потом можно когда коробку сдёрну?
желательно сразу открутить и вместе с ним снемать каробку
Ребят а 242 раздатка стоявшая на кирпиче с AW4 состыкуется с моей 46 коробкой. А то залез ещё в раздатку, там цепь вытянулась, у шестерён зубья поточились, и виске короче хана. Чот жопа какая-то, ещё грипп этот с температурой ип....ёт.
Ну хоть, что-то скажите.
все вопросы уже расписаный тыщу раз. про 242 на 5.2 забудь или ищи с доджей усиленную.
Гидрик ОБЯЗАТЕЛЬНО откручивать
Осталось 3 болта. Самый верхний и два верхних справа. Заиппонился. :D Раньше масло с датчика давления текло и всё там уделано, и захрясло. Никак голову на болты не одену. :(
http://jeep4x4club.ru/topic/20842-akpp-46rh/
Похожая беда.
Снял!!!! :crazy: Оказалось просто. Надо было всё опустить пониже, чтоб подлезть. А я сначала боялся, что при опускании, вместе с мотором, чонить отломиться. И главное свет хороший-купил, лампу дневного света 52 см, положил сверху-лежит!!! Руки две свободные, и кручу. Открутил. Потом тележечным домкратом на колёсиках, помаленьку опускаю, а двиг винтовым приподнимаю, и отвёрочкой, ковырь, :crazy: она и сползла! Опустил, и из подмашины выкатил. Сегодня отмывал, еле выволок на улицу, сначала так очистил, потом бензином отмывал, кисточкой и тряпками, литра 4 истратил. Потом еле обратно в гараж заволок, метель началась.
После всего этого несколько вопросов.
Что означают эти цифры? На фотках видно.
И чем промывать внутренности, одни говорят-только Б-70, другие только ацетон?
И бывает для этой коробки, более компактный Бублик?
Кстати, надпись на корпусе овердрайва CAV.NO. Я правильно перевожу? :crazy: :crazy: :crazy:
АП
Зачем другой бублик-непонял юмора? Мыть чем угодно, цифры пох, это маркировки...вообще вопросы непонятны
@Domkrat,
Чего непонятного? На счёт бублика-здоровый он! :crazy: :crazy: :crazy: Может бывают облегчённые? А мыть простым бензином можно? Просто у нас вроде как мастера по АКПП, с маленькой буквы мастера, говорят только Б-70? В чём фишка то? Цифры, я так понимаю заводская маркировка, и они не интересны.
он и тюненый будет такойже а то и больше
тебе коробку разбирать? сальники-фрикционы менять? отсюда вывод?
В чём фишка то?
в резинках, накладках
а че в них интересного? у тебя коробка 46 rh...уже бы разобрал давно ее нафиг и собрал
  • Мишган
  • john dreik
  • only
    • 22 Комментария
    • 35319 Просмотров
    • 200754 Просмотра
    • 443806 Просмотров
