Пропала задняя передача
kot1977
JEEP Commander 3.0 d
Только всё плохо! Я один...
Автомобиль: Grand 5.2
  В 12.02.2013 в 14:58, kot1977 сказал:
ЭЭЭ, ты её один не сними случаем, а то там и вдвоём хрен поднимешь.
При таких симптомах там вроде лента накрывается заднего хода, по крайней мере меняли пацану именно её. Ну и фрикционы вроде бы. Ну разбирать-то по-любому.
@oolegh,
А чо делать, то я один и буду снимать, сила то есть 250 присядаю! А так Любимая поможет инструмент подаст!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 Limited 1994
Вышел из строя с такими же симптома сегодня. Утром из гаража уже не выехал. Завтра погоню в сервис, как будет результат отпишусь
Изменено пользователем Rezvov.andrey
@oolegh,
Вообше херово, перед охот сезоном спалил.... :( :( :(
@Rezvov.andrey, Не в сервис я не поеду. Вопервых у нас в деревне я низнаю, кто АКПП нормально делает, а во вторых, дэнег нэт! На сервис :angry:
Если один человек и подъёмник какой- то можно наверное. Если он её лёжа или стоя один на себя сдёрнет- ну не знаю... это не штанга, у неё и браться не за чего. А ставить вообще надо попасть и придержать, и завинтить...не, не надо одному так делать, если нет малой механизации типа подпорок или подъёмника.
  В 12.02.2013 в 18:45, kot1977 сказал:
@oolegh,
Я не думаю, что коробка тянет на инвалидность- береги себя и жену.
@TheTERMINATOR,
Ну и я с ямы буду делать!
http://jeep4x4club.ru/topic/13959-snjatie-ustanovka-razborka-sborka-akpp-46rh/
Мою вчера коробку разобрали, из косяков подгорела одна лента, фрикционы. Плюс к этому понадобится рем. комплект и бублик на ремонт в Москву. По бублику долго расспрашивал, но все же согласился. Смысл в том, что на коленках в гараже его не перебрать, а оставлять не трогая, нет правильно. Масло жженое, а в бублике 2-3 литра масла остается, все поменяешь, и их бублика все гуано перемешается с норм маслом. Решил, делать, так делать нормально, чтоб забыть про эту коробку надолго. Цена вопроса пока выходит около 25 на запчасти и 10 за работу.
  В 16.02.2013 в 17:25, Rezvov.andrey сказал:
Бублик ремонтировать стоило 9-10 , чужой 15 , это делают на станке специальном ( ну или колхоженом) - там надо разрезать , поменять нутро и заварить потом с балансировкой. На коленке этого не сделать. Так что я тоже отдавал свой в ремонт не думая, а то потом опять всё снимать. ленты у нас две как я помню - овердрайв и задняя, причём они периодически должны вроде как регулироваться. Этого никто не делает конечно и задняя подгорает в нагрузку.Я конечно могу ошибаться, но это что помню... :alko2:
Изменено пользователем oolegh
@oolegh,
84959650055 делают качественно гидрики до 6 тыс, могут прям при тебе!
TAZ 2108 "Сопля"
в москве ремонт гидрика МАКСИМУМ стоит 5 рублей. 9-10 - это с тюнингом. Если кто видел разобранный гидрик-поймет. Кроме токарного станка там ничего не нужно и запчастей. 2 подшипника, 2 крыльчатки и диск блокировки все устройство гидрика
@Domkrat,
Ага, нам на рекстон за 3 сделали. Сегодна протопил бокс, загнал машин, завтра начну..... :( :( :(
TAZ 2108 "Сопля"
  kot1977 сказал:
на рекстон
дла там вообще мандула раза в 2 меньше нашей :lol2:
@Domkrat, Да убили коробку здорово.
ЗАЧЕМ? В Казани хорошо делали, а оно куда ближе по расстоянию ))
Снял карданы, раздатку, стартер, и заболел нахрен. Всё бросил :crazy: А поддон снял, сначала посмотреть, что там-говнища, от чего-то металлического на магните и на фильтре жуть, масло, как отработка. :mad:
Ребят а гидрик от движка надо отворачивать, или потом можно когда коробку сдёрну?
Автомобиль: Jeep-grand cherokee
желательно сразу открутить и вместе с ним снемать каробку
Ребят а 242 раздатка стоявшая на кирпиче с AW4 состыкуется с моей 46 коробкой. А то залез ещё в раздатку, там цепь вытянулась, у шестерён зубья поточились, и виске короче хана. Чот жопа какая-то, ещё грипп этот с температурой ип....ёт.
Ну хоть, что-то скажите.
TAZ 2108 "Сопля"
все вопросы уже расписаный тыщу раз. про 242 на 5.2 забудь или ищи с доджей усиленную.
Гидрик ОБЯЗАТЕЛЬНО откручивать
Осталось 3 болта. Самый верхний и два верхних справа. Заиппонился. :D Раньше масло с датчика давления текло и всё там уделано, и захрясло. Никак голову на болты не одену. :(
http://jeep4x4club.ru/topic/20842-akpp-46rh/
Похожая беда.
Снял!!!! :crazy: Оказалось просто. Надо было всё опустить пониже, чтоб подлезть. А я сначала боялся, что при опускании, вместе с мотором, чонить отломиться. И главное свет хороший-купил, лампу дневного света 52 см, положил сверху-лежит!!! Руки две свободные, и кручу. Открутил. Потом тележечным домкратом на колёсиках, помаленьку опускаю, а двиг винтовым приподнимаю, и отвёрочкой, ковырь, :crazy: она и сползла! Опустил, и из подмашины выкатил. Сегодня отмывал, еле выволок на улицу, сначала так очистил, потом бензином отмывал, кисточкой и тряпками, литра 4 истратил. Потом еле обратно в гараж заволок, метель началась.
После всего этого несколько вопросов.
Что означают эти цифры? На фотках видно.
И чем промывать внутренности, одни говорят-только Б-70, другие только ацетон?
И бывает для этой коробки, более компактный Бублик?
Кстати, надпись на корпусе овердрайва CAV.NO. Я правильно перевожу? :crazy: :crazy: :crazy:
TAZ 2108 "Сопля"
Зачем другой бублик-непонял юмора? Мыть чем угодно, цифры пох, это маркировки...вообще вопросы непонятны
@Domkrat,
Чего непонятного? На счёт бублика-здоровый он! :crazy: :crazy: :crazy: Может бывают облегчённые? А мыть простым бензином можно? Просто у нас вроде как мастера по АКПП, с маленькой буквы мастера, говорят только Б-70? В чём фишка то? Цифры, я так понимаю заводская маркировка, и они не интересны.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 72 гостя (Посмотреть всех)
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Рабиль
    Рабиль
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
