Пропала задняя передача
Подобных и похожих тем, с проблемами АКПП у Нас много. Но своя болячка болит сильнее! :(
Два дня назад поехал на охоту. Немного сьехал с прочищенной бульдозером просёлочной дороги в сугроб, и застрял. Заехал правой стороной на глубину где-то, немного до ручек недоставало. Поохотился, и стал выезжать. А хрен там, застрял. Левая сторона стоит на чистом, правая в сугробе. За лопатой лезть лень. Газую, левые колёса по чистому льду скользят, и всё. Достал лопату, поковырял немного, дорога без снега старый накатаный шлак, доковырял до него, стали левые колёсики цепляться. Начал газовать, аж резина задымилась, движок близок к кипению, по немного вперёд-назад зашевелился. Стемнело. Домой хотца. :angry: Заглушил, движок охладился и опять в раскачку вперёд-назад, да на оборотах, вроде выскочил. Резиной приванивает горелой, ну и маслицем. Стал разворачиваться, включаю заднюю, не едет, газку как-то хреново но пошёл. Потом вообще встал, как на нейтрали газку а он не едет. Переключился на пониженную, поехал, ну развернулся, опять на повышенную переключился и домой попер. Приехал в гаражи почистил снег, дичь ободрал, и собрался уезжать-тык заднюю нифига, как на нейтрали, перевёл на понижайку, та же картина. Кое-как с соседом развернули и поехал я теперь только вперёд :( Вперёд едет нормально, переключается без толчков и рывков, на все 4 передачи специально гонял. В режиме 1 только первая, в режиме 2 первая потом вторая. OD выключаю первая, вторая, третья. При троганьи только задержечка небольшая, заминочка, и чуть толчёчёк слабенький и всё, никаких других симптомов. Заднюю включаю, всё равно, что в нейтрали. :( :( :(
Постоял ночь, думаю на холодную попробую-картина не изменилась, задней нет. Масло на щупе в норме, но мутное, не красное, и горелым воняет, менял тыс 5 назад, вместе с фильтром. :( :( :(
Понимаю что ремонт неизбежен, но может как-то можно немного реанимировать коробас, до мая, до тепла. Специалисты отзовитесь! Машина очень нужна, работа, сын дет сад, спорт школа. Щас без задней хрен где прорвёшься. ВЫРУЧАЙТЕ! :wizard: :wizard: :wizard:
  • Ответы 300
  • Просмотры 236,9k
  • dE (брутальный люмпен)
    позырь 00-37.pdf
  • азизов шамиль
    азизов шамиль
    неудобно сидя в кресле в тепле и с чаем наблюдать за твоей полярной эпопеей . зато потом толпа паломников будет ходить к тебе за советом а ты ...постигший знание... будешь с высоты своего опыта благо
    А500, 38 страница, сюда не пролазит по размеру. Кинь в личку мыло - отправлю завтра вечером (ща уже утро на дворе). предварительно: Ноу реверс или засыпает в положении "R"Ж Файлед директ Клатч! -
@николай04,
Ну Вы темку то сначала почитайте, может у Вас такая же причина.
Блин, вроде темка то моя, но не по теме! Есть машин 5.9 с умершей коробкой, есть 46RH после ремонта. Собственно вопрос, знающим и шарящим джиперам! Можно на 5.9 воткнуть простую гидравлику? Порезать нах всю проводку и выкинуть мозги от 46RE.
Odd,маслонасос с бубликом замена!это бублик тебе маслонасос разворотил...Я вчера на ауди А6 коробку перебирал с такими же симптомами.Брали бу насос и ремонтный бублик,поставили завели поехали всё гуд.Когда бу брать будешь сразу примеряй бублик к маслонасосу-чтоб люфта большого не было.
Выработка на насосе-эллипсом,так что это надо будет везти токарю,заказывать втулку и с таким допуском посадки Вы втулку не закажите.
P.S.не вздумайте втулку точить у токаря!
Можно, но только учитывай, что во-первых, мозги в аварийном режиме будут (не увидят родных соленоидов) , а во-вторых, соленоидами ОД и Блокировки ГТ ты чем управлять будешь? понятно, что мона тумблеры вывести на них )))
у мну в наследство достался коробас с такой точенной втулкой, когда ремнотили - прокляли все, пока ее сняли, вклиненная шопипец была.
можно, но только учитывай, что во-первых, мозги в аварийном режиме будут (не увидят родных соленоидов) , а во-вторых, соленоидами ОД и Блокировки ГТ ты чем управлять будешь? понятно, что мона тумблеры вывести на них )))
А если мозги перепоять, перепрошить? Над тумблерами уже подумали. Просто 46RH мне как то больше внушает доверия!
ВТОРАЯ ЧАСТЬ :alko2:
Взял рабочую 46 коробку, с бубликом. На бублике пазы куда вставляются уши шестерни маслонасоса под разбит. Где ремонтят бублики согласились вварить, у них есть уже готовые. Потом буду разбирать, дефектовать, и неспеша собирать. Друзья из Канады прислали мануал, правда по аглицки написанный,и на бумаге-толстый журнал. Там описание полного ремонта и усиления 46 коробок. С названиями фирм изготовителей и где прикупить з.ч. Фотоотчётет потихоньку быду подвешивать. :crazy: :crazy: :crazy:
ваууу! а то я уже начал думать о заказе готовой хевидути коробки из штатов! поделись мануальчиком ))
Да, да, поделись, поделись :booze:
И как? Он на бумаге! Попробую отсканировать. Как только получится выложу обязательно.
ваууу!! поделись мануальчиком ))
+100500 :crazy:
Изменено пользователем egrman
Отсканирую выложу. :secret: Ща нет сканера, я безработный, на работе была халява, принтеры, хероксы, сканеры и прочая офисная хня! :angry: :angry: :angry: Ща к Корефану обращаюсь, скорее всего после нового года сделает. :alko2: :alko2: :alko2: Сразу сархивирую и вывешу, а пока несколько фото, до :crazy: НАЧАЛА секиса с коробасом! :crazy: :crazy:
бумага? прикольно )))
зы. Расскажи, что хочешь с коробасом делать ))
@dE (брутальный люмпен),
Ну для начала разобрать, промыть, дефектовать. А потом по мере фин возможностей тюнить :crazy: :crazy: :crazy: Что буду делать пофоткаю и выложу в этой теме. Как то так.....
костян ..сделаешь дело получишь статус ...святого... . 46рн вещь ....убедился.
46рн вещь
Просто и крепко!
народ а кто в теме подскажите пожалуйста как заднюю тормозную ленту застопорить ? щас у неё ход есть небольшой !! и натянуть я её не могу потому что лапка которая идёт к поршню от ленты проскакивает
Подниму немного темку, кто мне отвечал, всем спасибо!) Маслонасос заказан новый оригинальный со штатов, бублик из москвы приехал, восстановленный(реально потрошки в нем не трясутся). Жду планетарку и комплект с фрикционами... Еще жопень с трубками охлаждения масла, одну смяло нафиг. Буду заказывать новую, вроде как есть контора которая по образцу делает такую же. Из-за ажиотажа перед новым годом почта( толи в сша толи у нас) завернула две посылки для меня со штатов с запчастями, и ремонт опять откладывается еще на месяц... Авто с сентября стоит - грусть, пичаль...
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пож-та!!! Я бублик тоже из москвы брал, в той же конторе, но потраха тряслись.... Это правильно???????????????? Сейчас глохнет при включении задней и иногда, держа тормоз и давя на газ, обороты не подымает выше 1000. Многие говорят проблема в бублике :blink::wacko: :wacko:  Кто точно скажет: должны трястись потроха или нет????? :rtfm:
Начал разбирать, а износа то почти и нет, вот думаю минимальный комплект з.ч. найти.
  • 4 месяца спустя...
kot1977 спасибо за тему, очень познавательно, готовимся с сыном к подобной эпопее!!!
@Sergei-67,И это правильно. А с сыном легче будет. Я один корячился.
Тоже вот настраиваюсь...На подобную процедуру)))собирая все в кучку.
А кстати! декстрон 3  кто нибудь лил в эту коробку?
Не стоит, АТФ+
Не стоит, АТФ+
любой атф+ ???я правильно понял))
@alexonix, Да  АТФ + 2 и выше
Вообще лучше +4. Лучше оригинал Мопар. У него свои вязкостные и температурные характеристики, по наши коробки.
@oolegh,
А чо делать, то я один и буду снимать, сила то есть 250 присядаю! А так Любимая поможет инструмент подаст!
Я в одинарика снимал.Попа полная, плюс я стойкой гидравлической пользовался и пневмопистолетом и минус что в яме.Сто сорок кг живого веса.Присядания не помогут :D .А обратно на стойку в троём ставили и то умотались.В одного не взумай скидывать, побереги своё здоровье.У меня тоже задняя пропала, после разбора выяснилось что с ленты реверса сожрало фрикционную накладку и барабан сожрало.Потом собрал и вперёд едет и назад а вот не переключается на повышенные.Найди ремонт АКПП своими руками там подробно на семи стр. фотки выложены как и что почём.Всё конкретно и ничего лишнего.
Это и есть тема :secret:  :lol2:  :lol2:  :lol2: . Сначала почитай. Как раз подробно как Я в одиночку снимал, делал и ставил в 2013 году. Всё работало отлично после машин был успешно продан и сейчас катается, я иногда его вижу. Я здесь расписывал как гидроблок промыть тоже, в нём может быть проблема, или в бублике, бублик надо резать обязательно. :up:
Это и есть тема :secret:  :lol2:  :lol2:  :lol2: . Сначала почитай. Как раз подробно как Я в одиночку снимал, делал и ставил в 2013 году. Всё работало отлично после машин был успешно продан и сейчас катается, я иногда его вижу. Я здесь расписывал как гидроблок промыть тоже, в нём может быть проблема, или в бублике, бублик надо резать обязательноВремени :up:
Времени чтото небыло дочитать, ща вот дочитал. :up: .Я почемуто на соленоиды грешу.Как вот их проверить?У бывшего хозяина такая херня со скоростями была и он какой то провод паял и скорости появились.
Обычные электромагниты.
  1. TRS Motors
    • 190979 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30099 Просмотров
    • 434296 Просмотров
