Время отключения фар после выключения зажигания .
Ser_gun
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Всем привет . Можно ли как то изменить время отсрочки отключения ВКЛЮЧЕННЫХ фар после выключения зажигания . (Ну,знаете,когда забыл выключить фары и ушел) Или вообще лучше , чтоб с выключением зажигания вырубались сразу !
Автомобиль: шлемовоз
Время регулируется в настройках компа, обычно... У тебя, наверное, так же...) Покопайся в нем... Я недавно много чего нашел...))) Даже и не подозревал, что это есть... Машинка, естественно, другая, но раньше на америкосах у меня так было...
Почитайте по внимательнее вопрос ! Не время "провожания" интересует , а при оставленных включеных фарах через некоторое время срабатывает как бы защита от разрядки аккомулятора ! Я про это время спрашиваю !
Автомобиль: Сломался
Стр.178-179 Headlamps off delay или Key-off power display ЭВИКа
Изменено пользователем IspaneЦ
Еще раз внимательно читаем вопрос !!! Меня не интересует ни задержка отключения отключения питания (люка ,магнитолы ,стеклоподьемников и т.д.) ни функция подсветки дороги до дома ! МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО время отсрочки отключения ВКЛЮЧЕННЫХ фар , когда забыл выключить фары и ушел
Автомобиль: WK2 CRD Limited
Вай, зачэм ругаэшса? :) Насколько я понял из мануала, это время не регулируется и составляет, если не ошибаюсь, восемь минут. Причем все двери для срабатывания функции должны быть обязательно закрыты, открытие любой двери функцию отменяет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
не помню точно скоко, но у меня когда вышел из машины и закрыл, фары отключаются пока я дохожу до подьезда, а идти секунд 10-15 :) а может меньше :)
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Ser_gun ну ты даёшь, тебе люди помочь пытаются ты мунусуешь, вот уж воистину "не делай добра не получишь зла", сам же дезинформировал фразой - "время отсрочки".
По теме настроек на это у нас нет, возможно через скан можно, для информации - салонные плафоны если забыл выключить, выключаются через 10 минут сами, возможно с фарами также, но опять же повлиять на это у нас возможности нет, как зашито так и зашито, или же постоянно со светом на авто ездить.
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Если речь о защите аккамулятора от разряда, то не настраивается никак.
Если же Вы хотите, чтобы у Вас фары гасли сами при выключении зажигания, то выставите Headlamps off delay в 0 и переключитесь в автоматический режим фар (крутилку фар влево до конца). Тогда при выключении зажигания фары сразу погаснут, а при заводке машины будут сами же включатся (ближний свет или ДХО в зависимости от темноты).
Других способов не знаю.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
У себя в меню нашёл "30-45-60 сек-офф"
Гаснут противотуманки и ближний. Габариты не гаснут никогда.
Я отключил эту фигню. Вчера просто активировал штатный ДРЛ. Габариты отключаю вручную.
На ТаунКантри отключается весь свет через пару минут. И габариты тоже.
Проще включить фары в режим Авто, все будет само включаться и гаснуть полностью.
Автомобиль: Другой
рано или поздно, всё само погаснет.
в нормальном мире габаритки по РУССКИ, это парковочные огни
Помочь ? Людям даже лень нормально прочитать ! Читают через строчку , а потом по 3000 постов в простейшей теме , реального ответа хрен найдешь ! Мало того , что слово "ВКЛЮЧЕННЫХ" отметил заглавными буквами , да еще и описал ситуацию в скобках !
P.S. Отсрочку изменить нельзя , только 10 мин. ! Тема закрыта !
Изменено пользователем Ser_gun
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • MaxAVS
    • mat56
    • Вадим К
    • starmaker
    • Aртур
    • meserd
    • diman416
    • st85
    • Altos
    • Gvozdev777
    • Bublik112
    • URRI 39
      • 12936
    Alex77777777
    Alex77777777
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
