Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 2 года спустя...
@globetrekker,Если хотите узнать точнее, то обратитесь к Профессору на прямую. Реквизиты в партнёрах клуба-CUSTOM-JEEP. К стати амортизаторы остались старые!
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 г.
Я себе в перед на штатные амортизаторы ставил пружины ОМЕ под базовую нагрузку , высота мне показалась чуть маловата, поставил еще проставки 20 мм, щас нормально. Если будете савить возмите с нагрузкой под (бампер) я немного пожалел что такие не взял.
Автомобиль: WK 2 CRD
Проставки для лифта ставили? Сколько было до и после проставок, не замеряли?
так у  меня штатные пока и пружины и аморты...
Так вот на штатные пружины и ставить Bilstein 5100 B8, только на перед на третью метку...
Изначально сам так хотел делать, в итоге поменял пружины на H&R и амортизаторы на Bilstein B8
...катался я на авто передними bilstein 5100 В8 всё остальное в стоке - очень достойно и по внешнему виду и по работе подвески
п.4.9 Правил
так вот на штатные пружины и ставить bilstein 5100 b8 только на перед на третью метку... изначально сам так хотел делать, в итоге поменял пружины на H&R и амортизаторы на Bilstein B8
Вариант, спасибо за идею!
Сходил померил 89 см от пола до арки (с проставкой 20 мм)
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
@Ass2046,Хорошая высота, с пружинами "под бампер" такая же получается. Конечно штатные аморты уже никуда не годятся...
И, по хорошему, такая высота требует дальнейшей модернизации, а именно рычаги со смещённым углом кастера и удлиненные стойки стабилизатора.
Амортизаторы не надо менять - все работает четко, поверьте!
Я в подвеске поменял многое, почитайте мою переписку. Изначально Джип был на пневмоподвеске, заменил на пружины. Сначала на родные Мопар, чет быстро скончались (просели) за пару месяцев. Поставил ОМЕ - доволен ничего не пробивает, езжу по зимникам - доволен после пневмы. Рычаги менять нет смысла!
Кстати, меняю все сам и знаю, про что говорю!
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
 изначально джип был на пневмоподвеске, заменил на пружины
А что молчим? Ведь проделана интересная работа, и вы наверно ПЕРВЫЙ, кто это сделал. Тоже хотел на пружину перевести в начале (даже закуплены всякая мелочевка - изоляторы и т.д. и в теории было все просто) Не срослось из-за отсутствия опыта и оборудования. Пока в пневме все устраивает, но все равно будет очень интересно узнать, ждем-с, спасибо.
113
О-па, смотрел переписку, я же тебе советы какие то давал, пригодились.
114
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 TrailHawk
по моему случаю на счет пружин:
- при посещении ОД попросил замерить пружины, так как поставил авто с новым грандом (аналог лоредо), мой как будто с "собачей грустью" стоит.
вопрос к ОД что делать? фиксируйте замеряйте. Проблем не возникло, все замерили. Плюс я сам позвонил на линию Джип и попросил, чтоб зафиксировали мое обращение.
- через несколько дней позвонили ОД и сказали, что надо приехать опять на замеры! пришли новые параметры, заехал померили и мойка авто, приятно!
- сегодня позвонили, сказали согласовано приезжайте на замену пружин по гарантии запчасти все пришли
- по результату отпишу, узнаю параметры по каким измеряли и как
- заодно поменяют шторку багажника ручка треснула, говорят частое явление
- резинка на ручке водительской двери уплотнительная потерялась, и люфт есть хотя все работает просил описать, так же пришло под замену
пока ОД доволен и подходом самого ДЖИП!
Советы конечно пригодились, внушили увереность врезультате работы, зря родное мопаровскоем заказывал (пружины, стойки) надо было сразу все ОМЕ брать и качество лучше и цена ниже, остальная мелочевка (опры пружин верх низ) только джиповске родные не орегинал я не встречал. По работе, первый раз время занело дня три из за отсутствия опыта, потом уже когда менял на ОМЕ хватило дня. По электроннике иногда ошибка выходит мол пора в сервис, но не напрегает с пневмой намучелся больше, вспоменаю как страшный сон. Если соберетесь менять, напишите, составлю список запчастей для заказа, чтоб не повторять моих ошибок, а то кое, что лишнее заказал.
2 155
- замена пружин - новых хватает ровно на полгода ( проверено, уже писал в этой теме  потом опять к ОД если захотите), проверяйте, чтобы прикрутили все гайки, у меня не докрутили. :mad:
- идиллия с шторкой может продлиться всего минуту после замены, если отпустите ручку шторки, а не доведете ее медленно придерживая до железного короба. Когда надоест менять у ОД закрепите ручку заклёпками ( цвет на ваш выбор )  :D
113
Если не тудно, есть раздел "своими руками", распишите все там, оставите хороший след на форуме, может мне не пригодится, может я уйду с форума, а может вы, а кому то очень может пригодится, тем более вторые, третие... руки. Спасибо
154
Амортизаторы не надо менять - все работает четко, поверьте!Рычаги менять нет смысла! Кстати, меняю все сам и знаю, про что говорю!
Уж простите, но Не Поверю.
И не стоит вводить людей в заблуждение!
Если Вас все устраивает и ничего не беспокоит - это не значит что у Вас в подвеске всё в порядке...
в точку... все примочки по установке проставок, по замене передних пружин на лифтованные, и при этом оставить родные амортизаторы издевательство.
лучше менять сразу всё и будет счастье :up:
Дело Ваше, верить или нет сами поставьте и посмотрите, и потом делайте выводы.
А так языком чесать смысла нет!!!
сами поставте и посмотрите и потом делайте выводы а так языком чесать смысла нет
стоит уже всё в комплекте, как надо :D
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD+race chip
Здесь кто что хочет видеть у себя в подвеске,мне было достаточно проставки,другому замена пружин,поэтому каждый выбирает из своих потребностей и конечно же финансов.
114
у меня все по гарантии! что мне надо было за свою шелуху привести комплект других пружин, меня и в таком виде езда не напрягала! чисто внешне может и было немного напряг, но на поведении авто ни как не отражалось!
но если ОД говорит и Джип проблема известна и поменяем, учить их что и как ставить ! думаю им виднее!
а на счет всяких мелочей и самостоятельного их устранения, берусь летом на даче, когда вообще не чем заняться, устраиваю кружок Оченьумелые ручки! но такое редкость, есть другие хобби!
Изменено пользователем Panak
114
все поменяли без вопросов! как новая стала, сравнил в салоне, посмотрим на сколько хватит!
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Есть какая-то альтернатива за нормальный ценник и с гарантией успеха больше чем на 2 месяца?
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Проставки.
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/jeep_prost/
п.4.9 Правил
176
На drive2.ru читал про проставки. В связи с этим возник вопрос - а какие лучше 20-ки или 30-ки? И... хотя я и не спец, а куда они вообще ставятся? Над пружиной или под? Прошу прощения за возможный каламбур.
п.4.9 Правил
192
Я 30 ставил. Тут на форуме тема была про них.
п.4.9 Правил
Я заказывал у них. Проставки отлиты не понятно для какого авто. Посадочное место огромное, в результате чего пружина старается вылезть из под кузова. Прислали еще раз на замену - ничуть не лучше. Поставил обратно самодельные.
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2011
Подскажите, достался комплект пружин Добисон на бензин плюс 4 см, можно ли их ставить без замены амортизаторов?
Автомобиль: Grand Cherokee Limited
2014
У меня тоже без проблем признали гарантийным случаем. Новые пружины пришли за 2 недели, сегодня пригласили на установку. Согласен в Вами и меня не напрягает проседание пружин и никак не повлияло на рулёжку и другие параметры движения (только заниженный клиренс что для меня не критично) но уж если это гарантийный случай то нужно воспользоваться.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
