Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 2 года спустя...
821
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
@a11ex, ага, я устанавливал не значительно выше родных, в рамках дозволенного
Автомобиль: Grand Cherokee Limited
2014
3 недели назад поменял по гарантии передние пружины, уже просели на 1 см.
Есть 2 выхода: забить на эту проблему или менять на что-то другое.
Читаю эту ветку, но так и не определился, на что менять, надо-ли менять с амортами или только пружины... В общем голова кругом идёт.
Ну а если всё-таки менять - что нужно ещё заказывать? Болты крепления и т.д., подскажите пожалуйста.
вариантов по замене пружин не так много...
-пружины от Влада, можно заказать в размере сток без лифта
-пружины H&R , Eibach, OME идут с лифтом, соответственно желательно совместить с заменой амортизаторов, хотя бы передних, т.к. на стоке не хватит хода для комфорта.
-ещё как вариант, оставить родные пружины и воткнуть на перед bilstein B8 5100 и выставить на вторую или третью метку для восстановления клиренса.
ничего не нужно
Изменено пользователем a11ex
2014
Спасибо, а11ех.
Склоняюсь к ОМЕ по кругу с амортами. Буду заказывать, установлю после окончания гарантии, будем посмотреть, куда я впарил денежки.
Буду надеяться что не зря, очень на это надеюсь.
Автомобиль: Grand Cherokke WK2 рестайл
Сегодня измерил расстояние от центра колеса до арки / и от земли до арки. Впереди 46/82 сзади 51/87 см соответственно.
Прям  мои размеры wk2 2013 год, 3.6. колеса 18. У меня, перед 46/82,5 зад 50/87. Видимо буду ставить проставки 3см вперед. А в перспективе буду менять стойки на лифтованные.
Изменено пользователем Тихон07
Да я не только пружины имел ввиду. Грохот в задней подвеске (даже тема есть такая) - жаловался, инженер по гарантии "грохот" услышал, поменяли амортизатор, но звук остался. Искать не хотят. Хотя "грохот" только справа, слева нет.   Или в Москве все по другому? Только на периферии так относятся?
В Москве точно такое же отношение. Два раза меняли задние амортизаторы и еще один раз задние опорники, стуки остались. Дилер вообще перестал  слышать стуки на моей машине. Готовлюсь к суду!
27
Привет всем!
Никто не пробовал пружины тут заказать - http://bpz-22.ru/ ? (Барнаульский пружинный завод)
Изготавливают под заказ. Знакомый брал на Сан Йонг, поставил и снял, сказал сильно жесткие, дали большой лифт, ему не нужный.
Автомобиль: WK2
@Roger, даже не вздумайте!!!
п.4.9 Правил
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WG 2004 4.0 Лимитед
Брал московские, с сайта авто-пружина.  Пожёстче родных  и повыше см на 3 в результате, но я доволен. Уже месяц где-то на них. Причём они дешёвые и доставка день-два...
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Такого мнения не найдено.
Максимум, что было высказано, это вот - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33697-pruzhiny-i-amortizatory-na-kommander/?p=1127669
Нашёл!!
Лифт 2 дюйма со штатными амортами ставить нельзя. Уменьшается ход отбоя подвески, в результате получаем удары амортизаторов. Добинсоны длинее на 2см, тем самым увеличивается ход отбоя и подвеска работает в правильном режиме. НО есть проблема у добинсона, это акустический шум и слабые уши крепления к нижнему рычагу, они слабые и гнутся при сильном ударе при пробое подвески.
Хочу всех предупредить, что пружины Влад-спрингс ещё не готовы, они дорабатываются.
53
Автомобиль: WK2
Всем привет! После долгих сборов вчера наконец то установил Новосибирские проставки. Я доволен. Машина вернулась к состоянию новой. Я поставил 30 мм на перед и 20 мм назад. В поведении машины ничего в худшую сторону не поменялось. Мне даже кажется, что она даже как то собранее стала, но может это я желаемое за действительное выдаю :)
Перед установкой проставок у меня были следующие размеры: 82/45,5 перед и 87/51 зад. после: 85,5/49,5 перед, 90/53,5 зад. Сначала я взял только передние проставки, но потом поразмыслив решил на всякий случай взять и задние. Вдруг получится, что фары в небо будут светить. Сначала поставил передние. Посмотрел. Получилось, что морда чуть вверх смотрит. Ну и потом решил задние ставить.
Экспериментировать с нештатными аммо и пружинами я боюсь. Был у меня неудачный опыт замены штатных аммо на 2108 на импортные (не спорт и не газовые). Сто раз пожалел...... Вот если бы была возможность протестировать нештатную подвеску....... но кто же даст...
Бюджет такой: 1500 передние проставки, 2500 задние. 12000 работа, включая сход-развал.
Снять авто до процесса я что-то забыл, а после выкладываю. В принципе до процесса каждый может подойти к своему авто и посмотреть. Я катаюсь и посматриваю на коллег. Все как яички одинаковые. Изредка попадется высокий дорестайл, но это явно пневма. Так что всем, кто хочет вернуть авто былую осанку  - рекомендую!
За год ничего не изменилось. Вывод - пружины быстренько проседают до определенного уровня и дальше так и стоят.
зы за 2 года я 60000 накатал.
Сергей, фоток проставок не осталось? Напиши где заказывал и сколько ждал.
Фотки на оф.сайте можно посмотреть. Ну и заказать тоже (в Новосибе или Мск)
332
а что с гарантийными  авто ? как эти проставки на гарантию влияют ? а то боюсь приедешь с жалобой на ходовку , а они раз , и говорят - так у вас тут беда ..... и отказ по гарантии в ремонте .....
53
Автомобиль: WK2
Фоток не осталось. Nordicus  дал исчерпывающие ссылки. Может мне повезло, но я брал со склада.
Насчет установки на гарантийный авто: проблемы, в случае обращения по подвеске, наверняка будут...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
На зад под пружину брал проставки? или только под аморт? если только под аморт, то изменений не может быть
89
6l 2011г.
3см спереди, 2.5 см сзади. стоят два года
ооо
Проставки: спереди 3см, сзади 2,5 под пружину и 2 см под стойку. Стоят два года-полет нормальный.
53
Автомобиль: WK2
На зад ставил ес-но под пружину. Под амм не брал. Проехал уже 3000 полет отличный!
Всем привет) гарантия кончилась) просадка передней оси на 4,3, год назад по гарантии заказали пружины))))))) жду до сих пор))) это 100% гарантийный случай)
53
Автомобиль: WK2
А смысл ждать? После замены макс на 3 месяца хватает, а потом опять минус 3-4 см...
Автомобиль: WK2
Приветствую всех! Установил новосибирские проставки 30 мм на передок. На зад не ставил. Замеры без проставок: 82 перед и 88 зад от земли до арки по центру колеса. С проставками перед 85, зад без изменений. Ну и фото с проставками.
Изменено пользователем Evgen72
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Всю тему прочитал, не нашёл: сколько от центра колеса до арки (задней) у стокового, нового, WK2-рестайла?!
У моего 52,5, на сколько он просел?
53
Автомобиль: WK2
я где то тут писал года полтора назад. специально ездил в рольф с рулеткой. Это было когда сомнения появились в просадке. Но сейчас их точно нет. Машина садится сантиметра на 3 и так и остается. может лет через несколько лет еще сядет, но тогда уже точно надо будет пружины менять........
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Спасибо, но нет в этой теме замеров стока! Не знаю, брать назад под амортизаторы или нет. Ведь если, допустим, зад сел на 2 см, и проставки под пружины берём на 2 см, то нахрена тогда под аморт проставку брать?! Вот если он не сел, тогда другое дело!
1 379
Автомобиль: Glk
Не взрывай мозг, поставим так для начала. ..Под аморики никогда не поздно, а так к дилеру заехать да замерить сток.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Макс, я люблю всё, сразу и побольше!) Под аморты тоже заказал, на всяк случай!
В субботу заеду к ОД, сам измерю!
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
я просто поставил бильштайн б8 с родными пружинами, сначала на 4 метку, высоко, "морда" в небо. Потом на 3 метку переставил, визуально вроде ровно. Тем кто в раздумьях, порекомендовал бы на 2 метку ставить , если пружины сток (лень ехать опять на переустановку :D ). И по мере "проседания" переставлять чашку.
Изменено пользователем Ruslann
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Заехал сегодня в Рольф и замерил на новом, от оси до арки: перед 48, зад 52,5. Итого: перед у меня просел на 1,5 см, а зад не сел совсем!) Не буду ничего шаманить!
53
Автомобиль: WK2
Сергей! Ты на чем замерял? Надо на продажу машины смотреть. Может ты с тест драйва смотрел. Я вот как не посмотрю на дороге, так все коллеги к земле припали одинаково. И не на 15 мм...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Kreed40rus
    • MikeGCh
    • romanov
    • Kyl
