Передний мост, капает с правой полуоси
Charh
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
спасибо за просвещение.я понимаю сильно нагретый редуктор может быть симптомом низкого уровня масла.чтоб каждый раз не откручивать пробку.
Изменено пользователем draiver
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Я менял шаровую слева, а так как старая была разбита, то и сальник погиб. Мне было "ломово" разбирать весь мост для замены обоих сальников, да и "жаба задавила" приобретать родные сальники, ещё и ждать когда они придут. Вытащив полуось сделал замеры и в сельхозтехнике за 50 р. приобрёл сальник в резиновой обойме чуть большего диаметра. Обточив болгаркой наружнюю резиновую заливку сальника, набил сальник силиконом и снаружи его забил подходящей трубой вплотную к старому сальнику. Самое интересное, что теперь справа потёк сальник, но там чулок длинный и забивать снаружи проблемнее, но всё равно по такой же схеме попробую заменить.
36
да мне тоже в голову мысли типа такого колхоза приходили.только сделать по принципу набивных сальников как на центробежных насосах.правда там сальник из асбестовой набивки.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Не вижу никакой связи.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
Бежит левая сторона. Пока некогда заниматься. Глянул на форуме, что-то страшно самому лезть сальник менять.
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Да нет там страшного-  сначала полуоси сдернул, потом снял крышку  редуктора открутил по два болта с каждой стороны они крепят сам редуктор и все вытащил редуктор-главное регулировочные шайбы не забыть где  с какой стороны сколько стояли .Сальники поменял и все собрал в обратной последовательности
Просто многие пишут, что после таких манипуляций мост начинает выть. А мне этого не очень то хочется.
п.4.9 Правил
62
Не знаю в прошлом году  в первый раз сам менял все норм.
п.4.9 Правил
Будет время и яма - придется лезть.....
п.4.9 Правил
62
Там без ямы можно я так и делал коврик туристический подложил что бы мягко было  :D Сначала одну сторону поддомкратил, чурку поставил, потом вторую и все.
п.4.9 Правил
186
и ВАЗ 21053.
Когда разбита нижняя шаровая, то у кулака появляется ощутимый вертикальный люфт, в связи с чем и полуось приобретает такой же радиальный люфт, что естественно приводит к разрыву сальника. Кроме прочего ещё и крестовина полуоси у меня закусывает, что тоже заставляет полуось производить радиальные смещения, пагубно влияющие на сальник.
  В любом случае мой способ замены сальника проще и дешевле в десятки раз, да и яма ненужна.
Изменено пользователем Alex1971
после замены сальников, я так понимаю, масло  с присадкой свежее заливается? сколько кстати масла входит?
62
Да конечно  сразу менять масло.Сколько входит не помню уже
п.4.9 Правил
Спасибо, мне походу проще до Еката доехать, там и бокс есть и подъемник :)) Да и спросить есть у кого :) Если не против, конечно.
п.4.9 Правил
62
А сам то откуда?
п.4.9 Правил
Сейчас живу в Омске, а вообще Новосибирский.
п.4.9 Правил
62
живу в Омске
:blink:
ДА просто я к другу в гости бы хотел съездить. А у него своя станция.
294
Один умный человек подсказал такую мысль.В чулке моста собирается разная кака и если эту каку на убрать(не почистить чулок),то при установке правой полуоси почти всегда происходит касание ею чулка(длинная она потому что)и тот песок,который внутри чулка находится 100% попадает в редуктор.Я чищу чулок перед установкой сальников скребком,потом ветошью.Мост не воет.
Возможно,не буду спорить.
62
Как он может туда попасть через сальник?Если туда попадает песок то вода тем более попадет.Фигня какая то
понятное дело, что если уж разбирать, то вычещать всё и полностью. Другое дело, что разбирать редуктор и мост полностью - страшновато. Хотя переборка двигателя, точнее снятие/замена головы, замена ГРМ и все такие работы - не сложнее.
294
А если подумать?Ты суешь в чулок полуось ,которая может и протерта от масла,но все же.При касании с песком на дне чулка  он просто прилипает к полуоси и ты просовываешь ее вместе с песком внутрь сальника и дальше в редуктор.Твое дело,верить мне или нет,но просто попробуй полуось даже протертую ветошью прикоснуть ,допустим,к полу в гараже.Повторюсь,это мое мнение,никому не даю советов так делать.
Ты ж кроме бугелей дифа ничего не откручиваешь.Главное не перепутать бугеля и их шайбы местами.
62
Сальник задержит не пройдет песок туда манжета сальника не даст а если даже допустить  что  пройдет то мизер эту пыль просто в порошок сотрет
294
Ты помнишь,что там шлицы с краю?Да ладно,тема то не про то.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
,масло красивое,красненькое,без запаха.
В мостах масло желтого цвета и запах у него есть, довольно резкий. Течет в основном с правой стороны.
Если масло красное то возможно капает с трубок охраждения АКПП. Смотри внимательно.
36
все верно.желтенькое.
У меня бежит как раз левая сторона.
всем привет.наконец-то заехал на эстакадку,все времени не было как-то.открутил заливную пробку переднего редуктора и обнаружил что маслице залито по самое не могу.и вся пробка в присадке.эстакада смонтирована очень горизонтально.специально кидал уровень.перелили итальянцы масла.а есть ли шанс,когда лишнее вытечет сальник перестанет сопливиться?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
А вот такие наружние сальники ни кто не ставил???
Господа, поделитесь информацией по этой приблуде (эта нам не подойдет, говрят под крестовинную полуось)?
И может, у кого есть информация от чего и как можно заколхозить наружные сальники в передний мост?
О, нашел: https://www.drive2.ru/l/288230376152018016/ но непонятно какие именно сальники... Которые в металлической обойме? И какой размерности - 30х50х10 или 32х50х10?
Изменено пользователем deusha
294
У меня тоже заплакала правая полуось в морозы.Задрала ужЕ эта болячка.В начале осени менял.Опять редуктор долой выкидывать.Вроде не сложно,а туда-сюда и день долой.
@deusha,размерность не помню,я в магазе сказал сальник шруса на уаз и мне дали то,что надо.Бери с металлической обоймой.
п.4.3.2 Правил
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Golink2002
    • Ark_96
    • master098
    • CHAOS
    • Ivan tomach
    • Slava52
    • Andrey_1985
    • Mak_s
    • шамиль59
