Передний мост, капает с правой полуоси
Charh
Автомобиль: Wg 2002 4.7
30 мост с варилоком, осенью люфтил хвостовик, решил раз лезть, поменяли в сервисе подшибники дифа, хвостовика, сальники полуосей и хвостовика, втулку, перед нг были морозы заметил колесо в масле, думал пройдет, но капать так продолжает... в сервисе говорят пройдет типа в морозы давануло и натекло в чулок
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Замена сальников.
А пройдёт оно только тогда, когда масло закончится.
151
гонят они тебе в сервисе!! :hi: или сальник неправильно поставили .или выработка на полуоси ,или просто повредили сальник когда полуось пихали на место!! :hi: :hi: :hi:
если сальник только то ладно, больше боюсь мб диф сам шатается и вот поэтому... шайбы под сателлитами есть, если они износились может полуось болтаться вместе с сателитом вверхних?
151
что значит диф шатается??? тебе чо когда подшибосцы меняли не регулировали (преднаяг в подшипниках, пятно контакта ГП )
еслиб дифф шатался мост бы выл как потерпевший!!!
есть какойто гул с 60 до 90кмч, начинается резко с 60, хвост норм, на раздатке есть немного люфт на передний кардан
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
@Charh,
Значит мастера такие, у меня тож воет после 60,, но я туда не лазил ещё, мало пользуюсь передним мостом, только по необходимости.
Допустим у нас, "мастера" 95% из ста не знают что такое регулировка пятна контакта, и преднатяг подшипников, как сказал выше Серёга.
задний мост делал он же, все норм, у нас большинство у него делаются, человеческий фактор велик... он говорит раздатку над подшип менять выходной, но это и сам могу, у меня 247 раздата, перед не откл, без кардана ездил когда задний мост проверял тишина все норм
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
Ничего бюджетного нельзя сделать, чтобы правая полуось не текла в мороз. Хотя есть один случай, когда присадка в мост помогла, и он вродебы перестал течь. А вот два сальника не помогают.
Правильно тут сказали, что перестанет течь когда масло кончится ))
Есть несколько вариантов действий.
1. Как делают большинство - ничего. Ездят так, потом весной меняют сальники и ездят до морозов, потом начинает течь правая сторона ездят так до весны… и так далее.
2. Выкинуть нафиг варилок. Купить свободный дифф, короткие полуоси и остальные запчасти по непроходимости. Все внедрить и ездить счастливым с сухим мостом без блокировки.
3. Купить мост со свободным диффом целиком. Итог как в варианте 2.
4. Выкинуть нафиг варилок. Купить и поставить нормальную блокировку. Потом ездить и радоваться, что у тебя мост действительно с блокировкой, а не подобием на нее.
5. Залить что нибудь в мост. По этому варианту можно обратится к DimanoiD.
то что варилок работает сомнительная штука, зимой он подгребал рывками не большими :rolleyes:
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Погоди не убегай :) давай разберем для тех кто в танке :)
в связи недавно убитым шрусом правой полуоси и шрусом переднего кардана все очень актуально, т.к. там лазию!
Я окончательно запутался там где вроде негде! Чем больше читаю тем больше чувствую себя идиотом :) Вроде не раз уже делал а теорию в этом случае никак не осилю!
Раздатка у меня квадра трак 2, т.е. по идее без блокировок мосты.
тогда у меня правый сальник не должен бежать? :) бежит и ещё как :)
Я видимо путаю понятия варилок и блокировки? это разные вещи или одно и то же?
Пробовал сначала вариант 1 - итог - бесит доливать раз в две недели, расход в -30 с мостом почти без масла просто писец, машина плачет, ноет и обзывается всеми словами....
менял раза 3 сальники за пол года владения машиной, ставил и два и забил уазовский чтоб чулок был чистым, и полировал все до блеска и ставили только вдвоем чтоб не повредить - пофиг - смотрю вчера на мертвый шрус, гуталин + масло раскидано по диску и резине. Откручиваю пробку - опять почти нет!
вот жалею что не сделал фотку с открытой крышкой моста!
По варианту 2 не пойму, это как выкинуть и поставить короткие полуоси? передок вообще будет свободным как телега? эффект как без переднего кардана? куда ж на нем таком катать-то?
По варианту 4 есть ссылки почитать посмотреть? не сочти за труд ткни пальцем!
Можно пинать сильно и ругаться :) не обижусь! форум за это и люблю что всегда помогут разобраться!
985
одно и то же.
23
Ну давай разберем)))
По первому варианту, я так понимаю, вопросов нет )) Предупреждаю, на собственном опыте проделал только этот вариант, остальные - это мое теоретическое видение решений проблемы. Сам буду делать вариант 4 ))) ссылку позже в личику кину.
Вариант 2: покупаешь корпус свободного диффа (назовем его СД) и полуоси для моста со свободным дифференциалом (они короче полуосей для варилока), комплект сателлитов для него, собираешь СД, с варилока перекидываешь шестерню ГП на СД, ставишь подшипники на СД, ставишь его в мост, регулируешь пятно контакта, ставишь новые полуоси, собираешь всё, ездишь, забыв про течь. Получится не совсем телега, одно то колесо точно будет крутить, но блокировки колес не будет.
985
наоборот, у варилока короче (там насос стоит).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Подскажи, что за человек, у которого все делаются? Я менял сальники, через три дня снова побежало из правой полуоси. Грешу на небольшую выработку на шрусе, хочу сдвинуть немного сальник.
23
Спорить с NEW как-то пальцы не поднимаются ))Все посты, которые читал ранее, весьма точны и полезны. Поэтому просто приведу пару ссылок с чего я решил, что полуоси (мне кажется, только правая) от варилока длинее, чем со свободного диффа (заверения типа "да я собственными глазами видел, руками трогал и т.п." могут быть неубедительными).
http://www.jeepforum.com/forum/f310/adding-dana-30-vari-lok-quadratrac-ii-1085679/index2.html - вот тут, пост №29, человек "по-русски" пишет длины полуосей для моста с варилоком и без (I have Quadra Trac II and I see different axles... one is with Vari-Lok and is 1044mm and the other is without and it is 1019mm ...).
на http://www.rockauto.com/ можно отыскать два вида правых полуосей переднего моста. Если лень там ковыряться, то я это уже делал )))
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2978052&cc=1431781 - полуось для моста с варилоком.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2978307&cc=1431781 - полуось для моста без варилока.
Ну и свои наблюдения и размышления. Именно из-за наличия насоса внутри варилока правая полуось должна быть длиннее на толщину этого насоса. cut72.jpeg Ну и то что видел в своем мосту с варилоком: полуось вылазит за половину длины корпуса диффа моста, и то что видел на фото со свободным диффом - так далеко правая полуось не торчит.
Все это теория. Вот когда куплю правую полуось для обычного моста смогу замерить обе и зафотать это дело, тогда станет понятно что к чему )))
23
Выработка в шрусе? На что она может повлиять? только на люфты полуоси, т.е. вибрации при движении. Как изменит ситуацию с люфтами полуоси новое положение (ну сколько там может быть?плюс-минус 5 мм) сальника...
Незначительный люфт, который возникает около колеса (почти на расстоянии 1метр от сальника)оказывает не такое значительное влияние, как люфт правой полуоси внутри варилока, в непосредственной близости от сальника... а они там вполне возможны. Вот моя полуось. Если вставить полуось в варилок, зажатый в тисках, то она болтается там как хрен знает что в проруби.
Но возможно, имелась ввиду выработка на полуоси в районе сальника. Она есть, но не такая значительная, что бы из-за нее сальник не держал масло, и оно вытекало бы по поллитра в неделю (условно).
Изменено пользователем roy1981
Да, имелось ввиду выработка на полуоси, в том месте где сальник соприкасается с полуосью (запарился и написал шрус). Поллитра в неделю не вытекает, когда уровень опустился до положенного (заливал под пробку), а именно ниже заливной пробки на 1/2 дюйма - грубо 1см, то течь полностью прекратилась т.е. в движении и при ровном расположении авто (не в движении) течи не было. Позже я решил провести эксперимент и поставил автомобиль с наклоном на правую сторону (наклон был приличный, сколько в градусах не скажу :) ), где то на один час, масло из чулка выбежало примерно 100мл, я долил эти 100мл и езжу. Течи сейчас нет.
Вот я и хочу сдвинуть сальник на эти 5мм и тем самым перенести точку соприкосновения сальника с полуосью. У меня проблема с вытеканием масла только при парковке автомобиля, нужно парковаться так, чтобы правый чулок моста был выше чем левый, либо ровно
Изменено пользователем GtRs
23
Приспособится или привыкнуть можно ко всему ))) ну или почти ко всему... но такой подход не решит проблему, не избавит от причины "почему при морозе течет правая сторона?!..."
Почитав форумы по джипу, выслушав мнения людей... для себя, прихожу к выводу, что сие происходит из-за неудачно конструктивно разработанной блокировки, под названием варилок )))(с задним же мостом нет подобных проблем... у машин других производителей нет таких проблем, у чирков без блокировок - нет таких проблем).
Боюсь огорчить, но монтаж сальника на другое ( не на то где выработка) место, скорее всего, не избавит от протекания масла.
Но если поможет, это будет прекрасно )))
Ну почему же не избавит? Если машина стоит и идет протечка, то нет нужного уплотнения в месте соприкосновения сальника и полуоси. Кто нам мешает устранить это сдвинув сальник на другое место?! А если это поможет, то уж можно и на новую полуось раскошелиться и делов то. Другое дело когда течь постоянно, но у меня то в движении её нет....
23
Можно провести простой эксперимент ))
Поменяй колеса по правой стороне перед-зад, ну что бы впереди чистое и сухое стояло.
Поменяй сальник и залей масло как положено (0.5 дюйма ниже пробки... хотя такое про раздатку 247 вроде видел, а про мосты уже не помню видел или нет).
Покатайся, паркуясь только либо горизонтально, либо левая сторона ниже правой... или по другому, правая выше, чем левая ))) )
Потом сообщи результаты, будут ли подтеки масла на правом переднем колесе или нет.
Если подтеков не будет, то буду рад за тебя )))
Вот просто размышление... почему в покое, не при движении то есть, под наклоном, когда правая сторона ниже левой, из моста что-то вытекает? При целом, непорваном сальнике такого быть ну просто не может быть. Не значит ли это, что сальник порван?
Так я про то и говорю, сейчас езжу и колесо чистое и сухое, именно так и паркуюсь. А про покой и движение, сальник порвать не должен был, а вот течь между сальником и полуосью не исключаю, как раз в месте контакта.
23
Хотелось бы дальше поразмышлять )) ведь сальник довольно плотно облегает полуось даже в месте где выработка ( у меня так), там не может протекать... но это был пустой разговор.
Одно могу сказать... мне не повезло вот так, решить эту проблему, передвинув сальник. Для себя решил, буду пробовать менять варилок на другую блокировку.
Да я тоже сальник ещё не двигал, но надеюсь скоро разберу мост опять и поразмышляем тогда :) Сейчас лезть не хочу туда, потому что имел интимные отношения с откручиванием ступиц на протяжении 4ех дней, а сальники в итоге заменил за 4е часа.
23
Да я тоже сальник ещё не двигал, но надеюсь скоро разберу мост опять и поразмышляем тогда :) Сейчас лезть не хочу туда, потому что имел интимные отношения с откручиванием поворотных кулаков на протяжении 4ех дней, а сальники в итоге заменил за 4е часа.
Кхм-кхм... прошу прощения, каких-каких кулаков? и для чего? это при смене то сальников полуоси? )))
Ступиц, поворотные кулаки с шаровых не снимал.
23
"поворотные кулаки ступиц" т.е.? все равно не понял, что это такое. Но как бы то ни было, раз недавно что-то делал, то в следующие разы сделаешь быстрее в разы )))
Ну полуось же снимаешь вместе со ступицей, а ступица вставляется в поворотный кулак и крепится тремя болтами. Да быстрее то понятно, лезть пока не охото :)
23
Ну все правильно. Открутил эти 3 болта и вытащил полуось либо вместе со ступицей, либо без ступицы, если открутил заранее большую гайку.
Если не в первый раз, то раскидать мост - ну час максимум по времени.
А нафига полуось от ступицы откручивать, если со шрусом ничего делать не планируешь. Так вот в этих трех болтах я и завис, на двух слизал грани и того 4е дня их откручивал (читай высверливал). Раскидать не долго, дольше будет от герметика крышку чистить, новый мазать и масло заливать :) Счас нас отсюда выгонят за оффтоп!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Константин.М
    • Cardano
    • naer
    • Voldemarych
    • semka
    • ales1988
