Передний мост, капает с правой полуоси
Charh
А зря. Сальник поменяй. Предыдущий хозяин моего "кабанчика" так на мост и залетел из-за сальника
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
@roy1981, что то тема зависла? кто как поборолся с проблемой текущего сальника с правой полуоси? И кто варилок менял на другую блокировку???
я поменял варилок на трутрак с полуосями от свободного диффа, и пока что правый сальник у меня не течет, хотя временами морозы были сильные.
есть люди, которые утверждают, что у них сальник не течет уже 1,5-2 года, но таких пара человек. у остальных сальник успешно протекает, есть даже случай, когда течь появилась без переднего кардана. таким только и остается, что менять сальник весной, когда все морозы пройдут, и ездить спокойно до наступления следующих морозов.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
@oejek67, ну у меня такая же ситуация, только недавно в сугроб заехал, а передний мост не блокируется. Видимо варилоку пришел конец
давно уже ездишь с такой блокировкой? расскажи как ощущения? минусы плюсы....
129
Поменял в апреле варилок на свободный дифференциал, больше не капает.
Мне вот интересно, а в чем отличие моста с блокировкой и без? почему давит сальники? может не в блоке дело??
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
у меня мост без блокировки,сальники менял с год,после морозов похреначило,сначала с права потом слева
23
езжу с весны прошлого года. "лабораторные" испытания не проводил ( вывесить переднее на домкрате и пытаться ехать, и т.п.) ездил просто в грязи и по снегу. гребут все 4 теперь, как положено.
в сильные морозы (масло пока еще не менял) работает как жесткий блок в разворотах "переставляюсь" (на малых скоростях), на скорости, при езде по городу, подобного не наблюдалось.
Т.е. для себя минусов не нашел. работает как нужно. вывешиваний не получается достичь (может из-за того, что задний траклок работает без нареканй). Вообщем, гребут все колесья ( конечно, надо попробовать видео снять, что бы  пистобольством не считалось, попробую на 5-летии клуба кого нибудь попросить заснять)
ты угомонись уже, в варилоке дело.
да было бы не плохо посмотреть видео как она работает? а масло получается с такой блокировкой без присадки можно заливать?
сколько по деньгам вышла установка такой блокировки?
22
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Подскажи пжста номерки блоки и полуосей.
23
масло можно лить 75в90, без присадок (только тут экономия сомнительна) блокировка стоила 19т.р., устанавливал и настраивал сам, так что установка бесплатна ))
Изменено пользователем roy1981
вот это радует что самому можно все сделать? а цена чисто одной блокировки или с полуосями вместе?
23
это безусловно радует, что можно поставить самому ))
но при условии, что у тебя есть вот такие железюки и некоторые измерительные приборы под рукой.
129
что такого он делает что давит сальник? чем он это делает?
@roy1981, а для чего эти железяки? ты фотоотчет по установке случаем не делал?
23
если б я знал что он делает, и почему так происходит.. меня бы в крайслер тут же взяли ли бы, главнейшим инженером ( они сами не знают, почему течет именно правый сальник) НИКТО НЕ ЗНАЕТ , ТЛЯ, ты чо такой неугомонный то ( прочитай все ветки про "правый сальник" , при чем не тут, а на толковом джип форуме) просто прими это, как  то, завтра наступит завтра, а если не наступит, то и сальник,  возможно течь не будет.
эти железяки нужны для регулировки и настройки моста дана30, после того, как ты меняешь в нем что либо, помимо подшипников.
129
вот и я о том же.
23
вот и я о том же.
карты тебе в руки, исследуй, анализируй, выясни причину ))
только я сомневаюсь.. да что там... уверен, что именно тебе, это не удастся сделать (без обид есливчо). но любые неудачи приближают к успеху. так что, давай, присоединяйся к исследованию "почем течет правый сальник" )
Итак, не нашел более подходящей темы, пишу тут. Имею не работающий варилок и потекший уже второй сальник на правой полуоси. Много читал и сделал для себя вывод, что сальник долго не живет именно там где есть проблема с варилоком. уж не знаю, либо это фрикционы истерлись и продолжая гонять машину на бездоре они продолжают крутится в почти холостую, от этого идет нагрев и ближайший сальник сгорает. либо от переизбытка давления, как раз в правую сторону, выдавливает именно правый сальник. Задумался о замене Варилока, ибо не хочется менять каждый год сальник. Копался на просторах инета и наткнулся вот на это http://www.omix-ada.com/differential-master-overhaul-kit-92-06-jeep-wrangler-cherokee.html? вопрос вот возник, поскольку там не написано на прямую что комплект на гранда, как бы узнать подойдет ли он мне?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@yaromir, ну это ж просто комплект подшипников на мост,не имеющий к Варилоку ни какого отношения.
129
а что такое лежит перед подшипниками?
23
регулировочные кольца, что бы преднатяг выставлять.
когда успокоишься уже?  либо меняй сальники каждую весну, либо покупай варилок в сборе за 600 с чем-то баксов без учета доставки, либо ставь другую блокировку. для даны30 нет других вариантов.
129
уже понял, вчера просто долго копался в инете и глаза уже совсем ничего не разбирали а мозг отключился.
нашел ремкомплект за 5500.. при разборке нужно будет посмотреть что именно убило сальник. для другой блоки пока слишком бедный, да и не нужно мне по сути пока ничего.
65
В машинах с ВариЛоками всегда будут течь передний правый и задний левый. Задний чуть реже, т.к. рядом подшипник, но вот такой Крайслер-косяк.
Причина: некий люфт в Варилоке, появляющийся со временем от из носа и конструктивной особенности.
Что можно с этим сделать:
1. Спереди справа поставить два сальника. Ходят в 1,5-2 раза больше.
2. Поменять Варилоки на свободные дифы+полуоси под них и забыть про текущий сальник
129
если бы в Новосибе не отозвались несколько людей у которых нет данной проблемы, то я бы поверил. А так я склонен думать, что течь это следствие именно не работающего варилока.
Изменено пользователем yaromir
65
Вскрывал мой ВариЛок Олег и сказал, что он как новый... Собрал его заново, используя свои секретные "ноу хау", и всё равно течёт.
Изменено пользователем disshaman
129
откуда на не новой машине варилок который как новый??
65
Вопрос видимо риторический.
Как новый, с его слов то, что все диски целые и не требуют замены.
23
давай ссылку на ремкомплект.
а пока я не просвященный настолько как ты о существовании такого комплекта, продолжу утверждать, что нет такого комплекта для дана30. конкретнее, есть для заднего моста, а для переднего - нет.
эти две "сухие" машины в нск сам не видел, ничего не могу сказать по их поводу, но все остальные джипы с варилоком, которые прошли через меня и у меня самого, текли справа. поэтому, склонен полагать, текут все.
из-за чего текут никто не знает. но по моим наблюдениям, сальник рвется при морозах, летом не течет ничего. т.е. выяснить причину довольно просто, нужно добыть где-нибудь прозрачный чулок, соорудить стенд для того чтобы мост крутить, и все это делать в морозильнике ))
129
на соседнем форуме, Желтый Моторс написал что ремкомплект есть и стоит 5500. более никаких ссылок нету.
23
сдается мне кто-то из вас не понял другого. желтый продает установочные комплекты (туда входят подшипники,сальники, шимикольца и т.п) и стоят они как раз 5500.
129
вроде как вопрос про ремонт варилока звучал.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Roman1
    • max.ng
    • Евгений wk2
