Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
Новую петлю покрасили перед установкой
Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
накладки на зеркало и ручки ,решил добавить немного хрома ,купил это http://www.ebay.com/itm/120938128522?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649'>http://www.ebay.com/itm/120938128522?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 , и это http://www.ebay.com/itm/120938128522?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 ,материал нержавейка ,крепиться на 3м , хотя доставка дешевая посылка пришла быстро ,доставили до кв (не почта емс ) в планах добавить это http://www.ebay.com/itm/2008-2012-OEM-Chrome-Fuel-Filler-Door-by-Mopar-82211021AB-/271155941721?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f22275159&vxp=mtr ,на улице -18 ,на выходных у кента в гараже приклею это дело .
