Использование скорой как такси
Толстый
Толстый
http://auto.fishki.net/commentall.php?id=174678#fc
разоблачение скорой такси.
как считаете, фейк ли реалия?
Толстый
Гы, по двум ссылкам, одно видево... а я их пропускал раньше...
Автомобиль: Wk4.7
Их и надо пропускать. Есть коммерческ.фирмы оказывающие такие услуги-но там 90% нет мед. Лицензии. Я в 2000 каком то году, инспектировал с людьми из министерства здравоохранения подстанции скорой-там :censored:. Ни присесть , ни привлечь хотя места есть......
Хрюши проект едра, проше перекинуть внимание людей на "уродов на дороге" чем объяснить 10-ти кратное удорожание олимпиады.
Изменено пользователем Veter
196
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Это на их совести. Хрюши молодцы. А пропускать все равно надо - уродов единицы :angry: :angry: :angry:
388
TAZ 2108 "Сопля"
я считаю так: скорые, пожарных и ментов надо пропускать полюбому, их в любом случае не так много, а остальных-куй
Вот только не надо сейчас разводить "иди на другую работу", я служил и знаю есть люди , которые фанаты своей работы, но им жрать извините тоже хочется-крутятся как могут, так что наезды тут неуместны :crazy: Хотят-берут бабло, не хотят-не берут, все по-честному, они видят может человек бабло отдать или нет. Извини, если ты ездишь на хаммере можешь 100 бакинских отсыпать ;)Как в одной пословице говорилось " делица нада епта"!!!
Автомобиль: JGC 2.7 CRD & Jaguar S-Type
Лучше если у них не будет их прямой работы и пусть тогда подрабатывают такси
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Сергей Штырхун
    • Goki
    • Седдой
    • Kardan1
    • Nik66
    • Vasiliy190
    • Kyl
    • Max-24WL
    • Ser'gaS
    • Aninalfly
    • Rommel-86
    • agregat97
    • PKASA
    • victor 55
    • AWLC
