Новая прошивка uConnect
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
Собственно, вот: UCONNECT_8.4AN_RG4_17.09.07_MY15.zip
Огромное спасибо! :hi:  Скачал обновил все работает без замечаний! Хожу довольный! :cheerleader:  :cheerleader:  :cheerleader: пока обнаружил новую функцию AutoPlay
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Собственно, вот: UCONNECT_8.4AN_RG4_17.09.07_MY15.zip (mega.nz ~2.3Gb)
Закинь еще на форумный обменник. Может кому еще пригодится.
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@Nordicus, когда же нас осчастливят :mad: Я писал в Крайслер, отправили в путешествие  :smile18:
Да надо массово в суд подать за впаривание бессмысленной опции за 100 килорублей, чистое мошенничество :wizard:
Автомобиль: WKII 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Парни , может есть у кого RG4 14-25-5 не могу нигде найти чтобы скачать, на почту бы прислали или скачать дали
У меня чёт голова слетела а до дилера 1200км
Mps
554
Автомобиль: WK2
Добрый день, актуальная сейчас 15-26, дайте vin-код, скачаю под Ваш автомобиль и выложу на обменник
Автомобиль: WKII 3
Спасибо!
1C4RJFCG6EC243513
Только у меня 13 года бибика, судя по прочитанному выше, мне дальше 14.25.5 не пойдёт
Изменено пользователем Babs
Mps
554
Автомобиль: WK2
EC243513
под Ваш vin эта прошивка, активна будет 7 дней. Надесь смог Вам помочь http://dropmefiles.com/xDNTn
Автомобиль: WKII 3
спасибо, качаю, только не понял - семь дней прошивка будет годна или ссылка?
Автомобиль: WKII 3
Весь? Телевизор уже две недели тыква, хрен бы с музыкой, навигация и так г..., но вот без климата не удобно
Так что делать то? Если по вину прошивку выдали, в чем проблема ?
Mps
554
Автомобиль: WK2
Конечно же ссылка)
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
При той картинке, что вылезла, обычно и usb не читается. Проверь это.
Потому что флеш загружается только с usb.
И если я прав, лететь твоей магнитоле сначала в Москву, потом в Германию или Швецию.
Автомобиль: WKII 3
@Giraffe, к сожалению, ты прав.
И во что эти полеты обходятся? Гарантии нет, но проблема случилась через два дня после посещения дилера по отзывной по коробке, может совпадение а может там чего на косячили. Ехать к ним не хочу, и доп.гарантию бросил из за того, что пытаются разводить на пустом месте. Когда две недели назад был, персонал вроде весь новый, может и поменялось чего, но осадок остался ))
Автомобиль: wk2
Навигация тоже обновится?
1 112
Вы адресок черкните, и точное время, когда "из окна".
Ловить приеду, не каждый день магнитолы летают :)
Стоимость ремонта 500 евро.
Mps
554
Автомобиль: WK2
нет, только оболочка
К сожалению ты прав, и во что эти полеты обходятся?
Если не оживет - высылайте, решим Вашу проблему.
3 916
Чего это? Тесла, котрую ставили...куда?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/50744-gu-tesla-dlia-wk2-2013/  :read:
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Климатом можно и голосовыми командами управлять.
Автомобиль: WKII 3
Хорошо, может через месяц, сейчас без машины никак,
С воткнутой флешкой катаюсь, иногда подхватывает и идёт загрузка, доходит до 100% но дальше надписи Jeep дело не идёт
3 916
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37020-golosovoe-upravlenie-na-gch-2014/  :read:
Mps
554
Автомобиль: WK2
флешка должна быть до 4гб
Автомобиль: WKII 3
У меня как раз четыре, попробовать меньше?
Mps
554
Автомобиль: WK2
@Babs, поопробуйте, хуже не будет точно
Автомобиль: WKII 3
Таки прошилось новой прошивкой, все работает, тыквы не получилось, но проблема осталась, то грузится голова, то чёрный экран, где то косяк висит
Mps
554
Автомобиль: WK2
Завтра у диагноста спрошу.
Я правильно понял, что у Вас все работает, просто не активен экран и он чёрного цвета. Прошилось флешкой меньше 4 гб?
Автомобиль: WKII 3
При запуске экран не запускается, бывает что загорится надпись, которую выше выкладывал, бывает что просто чёрным остаётся, т.е. не загружается система но и ничего не просит. Когда загружается все работает нормально, в т. ч. и навигация, прошивка в системе 15.26.1 , язык русский, машина 13 г.в. , так что слухи про тыкву не более чем страшилки ))
Флешка 4 гб, фат32
Mps
554
Автомобиль: WK2
Попробуйте скинуть с головного устройства, большую черную фишку питания, минут на 20. Скидывание клемы с акуммулятора не поможет
п.4.9
344
Попробуй ЕЩЕ раз-другой прошить. Прошивка не всегда ровно ложится. Может поможет.
Приятелю три раза подряд заливал. Тоже какие-то хвосты оставались после первого раза.
Изменено пользователем Habib
Автомобиль: WKII 3
Спасибо, попробую, а можно её как то кнопками в перезагрузку вывести? Не хочется в кишки лезть ))
Mps
554
Автомобиль: WK2
Диагност сказал, что только так)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • even 16
    • ЯР_
    • GARRI S
    • leksrus1
    • MOG
    1. Grand Cherokee троит на холостых после простоя
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года с пробегом 128 тысяч жалуется на неровную работу дизеля после стоянки: на горячую мотор идёт ровно, вопросов нет. В ТРС-Моторс подключили сканер, и по всем блокам чисто, ни одной ошибки.
      При первом осмотре выяснилось, что машина ездит с нештатной прошивкой на дополнительную мощность.
      Почему сканер молчит, а мотор трясёт
      Когда симптом плавающий, а память пустая, смотрят live data: коррекции, давление в рампе, расходы по форсункам. Через wiTECH заметили подозрительные значения по работе форсунок, поэтому сняли их и отправили на стенд.
      На дизеле форсунки и регулятор давления работают в паре. ТНВД нагнетает давление в рампу, регулятор держит его в диапазоне, форсунки отмеряют строго дозированные порции солярки. Любая неточность уводит параметры впрыска, и мотор начинает работать неровно. Сильнее всего это видно на холостых: порция топлива крошечная, каждое отклонение отдаёт вибрацией.
      Чип-тюнинг тут работает против ресурса. Давление выше штатного, форсунки живут на верхней границе характеристик, износ идёт быстрее, а параметры впрыска уплывают раньше срока.
      Регулировка форсунок и очередь за регулятором давления
      Форсунки на стенде показали завышенные параметры впрыска, отрегулировали их по штатным значениям. Перед установкой промыли топливную систему: внутри нашлась банальная грязь и посторонние частицы. Без промывки регулировка бессмысленна, мусор осел бы обратно в форсунках и коррекции снова ушли бы.
      После сборки проблема не только осталась, но и полезла активнее: если раньше мотор трясло только после простоя, то теперь неровно работал и прогретый на холостых. Значит дело не только в форсунках. Следующим шагом идёт замена регулятора давления: если давление в рампе плавает, форсунки получают нестабильную подачу, и никакая регулировка это не закроет. Контрольная поездка после замены покажет, чисто ли мотор работает на всех режимах.
      Что замечать владельцам WK2 с дизелем
      Неровная работа после простоя при спокойной работе на горячую первым делом указывает на топливную аппаратуру: форсунки и регулятор давления. Система требовательна к чистоте, вода и грязь бьют по форсункам сразу.
      Если мотор задёргался на холостых, не списывайте на холодное утро. Форсунки стоит прогнать на стенде: он покажет, где подача завышена, где занижена, и после регулировки с промывкой вопрос может закрыться без замены. Не уходит симптом, значит на очереди регулятор давления и ТНВД. Отдельно по WK2: регулярно меняйте топливный фильтр, не экономьте на солярке, а чип-тюнинг на мощность заметно ускоряет износ всей топливной аппаратуры.
    3. Графит
      • 99789
