Новая прошивка uConnect
Автомобиль: Grand Cherokee -3.6L V6
@NV111,
подтверждаю, тоже сразу был такой пункт
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Система GPS никак не может перевести или не перевести стрелки, система GPS - это, грубо говоря, сигналы точного времени из одного американского города.
А актуальный часовой пояс определяется по текущим координатам (например, Москва) и таблице соответствий "место" - "часовой пояс", или "Москва" - "GMT+3"
Эта таблица не передается с сигналами GPS и хранится в операционной система компьютера/смартфона/автомобиля, программисты которых не всегда поспевают за взбесившимся принтером  :)
Увы, вилы. Москва до сих пор в большинстве своем идет GMT+4, а она уже +3. И GPS до сих также дает сбой на час, приходится переставлять вручную. Диверсия на лицо :)
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
Здесь на форуме есть ссылка на сайт крайслера где можно проверить  наличие обновлений по винномеру машины. посмотрел есть, скачал и поставил.
@Tssgне поделитесь ссылкой?
11
Автомобиль: Джип Гранд Черроки Оверленд 2014
На форуме найти не могу (забыл где взял)
Но вот у меня в компе сохранилась
https://rsur.extra.chrysler.com/rsur/Uconnect.do
373
WL Limited+
спасибо!
проверить по ВИНу получилось, у меня стоит последняя прошивка. А вот скачать не получается, загружается какой-то инсталлер, а дальше ничего не происходит... Ладно, разберусь когда новая прошивка выйдет.
11
Ну у меня тоже как то так было. У меня сын произвел все это операцию причем с инсталлером тоже были проблемы но как то ему удалось выгрузить файл на флешку Так что если что спрашивай я попрошу сына выложить инструкцию
п.4.9 Правил
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вставляется подходящая отформатированная флешка, архив скачивается на диск С, потом распаковывается на флешку.
Все предельно ясно написано. Переведите инструкцию на русский, и все поймете
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Только флеха должна быть в FAT32. NTFS иногда не проходит.
Изменено пользователем Habib
373
WL Limited+
@Giraffe, спасибо в принципе, но свежая прошивка всегда оперативно выкладывается здесь: https://cloud.mail.ru/public/c91d26726929/Radio/RG4/
667
Недавно проходил в РОЛЬФЕ ТО-0 и крайслеровская система не выдала необходимость обновления прошивки головного устройства.
А этот сайт выдаёт, что что-то есть. Это какие-то отдельные изменения, как понять?
8.4AN_RG4_14.47.1_MY15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland Рестайл
Это обновление на новый модельный год MY2015, к 2014 не подходит...
@Pifagor, так у Юрия и есть 2015 MY, куплен в конце 2014-го.
763
Юра, скачай от тот сайт и прошей сам - легко делается... Там основное (помоему)- устранение возможных проблем в навигации...
Полный список:
A small number of customers may experience one or more of the following:
• Voice Recognition (VR) to set temperature, will indicate wrong setting to rear seat temperature.
• Not possible to set temperature in degree C using the VR (UK vehicles only).
• Teleprompter does not appear when pressing the Voice Recognition (VR) button.
• Voice Recognition (VR) operation cancels while in media mode.
• Radio may display previous cameras image before displaying the current image.
• Navigation lost vehicle position, during route calculation.
• Navigation displays are missing after vehicle heading changes.
• Navigation giving incorrect guidance to exit the highway.
• FM audio may switch to AM after ignition cycle.
• Text messages appear as sender’s phone number not their name.
• Voice Recognition (VR) phone button may not work at times.
• Audio muted after AUX device is disconnected.
• Voice Recognition (VR) , “ Listen” to text, will only play 1st message.
• Drive Mode: Eco, sport or normal setting may not be saved after key cycle (LA, LD,
LX and ZD Only).
• Drive Mode: Shift light On/Off, out of sync (LA, LD, LX and ZD Only).
• Speed adjusted volume, may not work.
• AM or FM seek or tuner soft keys may be missing.
• Display screen show ambient temperature as ”- - “ not normal values.
Improvements:
• Spanish translation.
• Radio station, scroll feature.
• Drive Mode: Launch control button, text improvements (LA, LD, LX and ZD Only).
• Displays correct media, song titles and tracks.
• Incoming calls, audio enhancements (LA, LD and LX Only).
• Audio for strong AM stations.
• VR performance.
• Settings can only be changed in run mode, not ACC.
• Notify user when messaging features are not supported o
11
Если честно я после установки этого обновления никакой разницы не увидел  (разве что у меня стала корректно работать кнопка на руле при переключении на дополнительный, (не родной) навигационный блок) .  Скорее всего это действительно какие то мелкие доработки.  Могу сказать точно что хуже не стало (все работает корректно)
667
Инсталлер запускается, устанавливает что-то, пробывал и с флешкой - никакого архива нигде нет. Короче, пишет, что установка закончена и всё. Дальше, как по картинкам, не идёт и найти эту прогу невозможно. Что может быть?
А на самом устройстве как обновления устанавливать?
Изменено пользователем Юрко
763
Надо скачать файл а не исталлер (я тоже имел проблем с скачивание с етого сайта). Иногда через другой браузер (помоему так решил вопрос)...
Файлв порядка 1.3ГБ...
Записываеш файл swdl.iso на флешке в главная директория.
Запускаеш двигатель, включеаш флешке и там будеть запрос инсталировать ли ее...
Подтверждаеш и ждеш смотря прогресс на екране в порядка 20 минут (лучше на запущеный двигатель, чтоб не 'заснула' система)...
Последный раз делал на ходу - пока от офиса до дома приехал, система перепрошилась :) Конечно в тот момент нет музыки...
Изменено пользователем slowtraveler
667
аписываеш файл swdl.iso на флешке в главная директория. Запускаеш двигатель, включеаш флешке и там будеть запрос инсталировать ли ее...
Жорик, большое спасибо!
Думал, что в этом и вся причина! Я пробовал через Мазиллу, Хром и Эксплоэр - скачивается только инсталлятор!.
667
Свежая - это RG4_14.47.1, а её там и близко нет.
Автомобиль: JGC 2014 3.0 Diesel
Получается на MY2014 ошибки фиксить никто уже не будет?
И мы еще ругаем Яблочную компанию, что они перестают обновлять какие-то устройства :)
667
slowtraveler сказал(а) Надо скачать файл а не исталлер (я тоже имел проблем с скачивание с етого сайта). Иногда через другой браузер (по-моему так решил вопрос)... Думал, что в этом и вся причина! Я пробовал через Мазиллу, Хром и Эксплоэр - скачивается только инсталлятор!.
Проблема решилась и решилась так.
Неожиданно наш друг Жорик любезно предложил мне скачать там у себя на месте этот файл обновления и мне прислать. Я дал номер, а он всё так и сделал. Вот это я понимаю, настоящий БРАТУШКА! :good:
Большое ему спасибо за помощь! :hi: А админам можно этот фал 1,31 Гб где-то в FAQ разместить.
Кстати, про скачивание этого обновления говорилось в родственной теме -  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10090-navigatciia-na-wk2/?p=1029140
5 653
осторожнее с прошивами, можно и магнитолу убить
667
А поподробнее можно?
При ТО это нам не сделали в Рольфе, вот и приходится самим искать.
763
@Лунный пчел, в чем проблем? Если производитель дал права потребителям скачивать ПО и прошивать своими руками, значить система продумана...
А если все таки магнитола глюкнет - ето будеть гарантийный случай и не связано с сама прошивка...
Как видел - сначало магнитола подготавливается - перекачывает и проверяет файл... И после того, как убедиться, что все ОК, начинает прошивка ПРОМ-а...
Даже в инструкции про новая прошивка для новых магнитол (2015) написали, что не предназначена для 2014 и система не будеть работать. И если допустиш такая ошибка, то просто перезапусти и перепрошей с старая и все будет ОК...
5 653
Если 2015 год прошить прогой от 2014 года, то навигация отвалится. Навсегда.
я не могу комментировать некомпетентность коллег, бог им судья.
Файл в ФАК нельзя запихать ))) Я таки думаю, что Жора всё-таки прислал ссылку для скачивания.
Вот её можно тиснуть в ЧаВо, при условии её "доступности для всех".
763
@Nordicus, вот ссылка для Версия для 2015 модельного ряда - 14.47.1: https://drive.google.com/folderview?id=0B0EcNsN2YtEMRzhjX0pHVEZPS3c&usp=sharing
Но в связи с ограниченного ресурса на диск (файл занимает 10% от общей памяти), все таки рекомендую перебросить его на другой ресурс...
В ближайший месяц не буду трогать ссылку...
@Лунный пчел, а зачем тогда в инструкции Крайслера (Service Bulletin 08-007-15) пишут
CAUTION: This software update is only compatible with the 2015 model year
vehicles listed above. Attempting to flash a 2013-2014 model year vehicle
with this software will result in a loss of some radio/navigation
functions. Should this occur reinstalling the correct software for the
radio will correct the condition.
В переводе : ето обновление совместимо только с машины 2015 модельного ряда. Попытка обновить машины 2013-2014 модельного года приведет к потери некоторые радио/навигационные функции. В том случае преинсталяция правильного софтуера (для 2013-2014г) устранить проблем...
Публикация: http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_0800715.pdf
П.С. @Лунный пчелИзвиняюсь, невнимательно читал... Вполне возможно (хоть и немножко сомневаюсь, что возвращение 'нового' софтуера наверно поправит ситуация), что закачать версия 2014 на 2015 сможет убыт девайс. Я говорил наоборот - переписать на 2014 софтуер от 2015г...
А файл скачан по ВИН, который дал Юра - для 2015г... Версия - 14.47.1
Она уже ошибки не имеет  :D
Очень сомневаюсь...вряд ли они писали прошивку с нуля, а не взяли за основу код для MY2014 (так как работаю в разработке софта, понимаю, как это делается!!!)
Тем более, там появились новые фичи, которые, похоже у нас тоже не появятся...
667
Нет, мы скачивали с сайта выше после его проверки ВИНа.
373
WL Limited+
а если наоборот? :)
763
А если наоборот читайте чуть-чуть выше.... Крайслер пишет, что потеряются некоторые радио/навигационные функции, которые поправятся если вернеш правильная версия ПО...
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • Oleg Beliy
    • TVP_OM
    • Мурат70
    • Olev68
    • Roma2105
    • Fabed
    • s-sv22
    • Федорр
    • Ni VеR
    • victor 55
    • romanov
    • brat-kondrat
    • max.ng
    • kapitalist
    • olam
