Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Купервассер ваша фамилия!
@SerB,Напротив Вашей фамилии галочка есчо с 1937 г. стоит!
Кри во.
Это в мед.пункт!
Диагноз тов.Саахова, подтвердился!(с)
С тобой? 26!
@SerB,А Мердюка?
multfilm-kozlenok-kotoryj-schital-do-des
А за "Козла", ответишь!
холодец
редьки не слаще
Не слаще
Заговор
от ворот поворот
После 21.00
Контрофакт?
Палёнка
И если б водку гнать не из опилок, То что б нам было с трёх, четырёх, С пяти бутылок
Литробол
Клизму ставьте!
"метро закрыто, в такси не содють.."
Не фиг человеческое лицо терять!
Конфеты.
Всероссийский Мудак.
Да полно таких
Тираж.
Желтая пресса
Собака лаяла, на дядю фрайера!
Коселек коселек,какой коселек.
  • Сергей1983
  • Gosudar
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152917 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405643 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102219 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
