игорь-65
Нос картошкой
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
хвост крючком
3 916
Куда идём мы с Пятачком? ©
32
Это "жжжжжжжжжжжжж" неспроста! ©
Изменено пользователем temaud
3 916
Это были неправильные пчёлы ©
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Укус
3 916
Яд
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Мама, не пей....(с)
3 916
Обезвоживание
3 916
Минералочка "Спасительная" )))
3 916
Бренд ))
32
Адидас
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Полоски
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Рулетка
32
револьвер
464
Автомобиль: WG overland 2004
Полковник Кольт
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Красивые танки.
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Противный
464
"Мертвые не стареют, мертвые не растут,
Мертвые не курят, мертвые не пьют." (с) ДМБ
32
Николя БабА'
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Николя БабА'
Прапор
32
Прапорщик не звание, прапорщик призвание ©
32
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    • DUC
    • mafik0038_prm
    • dumazoid
    • C070CC
    • Роман 5
    • Max_59
    1. Grand Cherokee скрипит на неровностях к 120 тысячам
      Grand Cherokee приехал на плановое обслуживание с жалобой на скрип при проезде неровностей, пробег 120 тысяч. Загнали на подъёмник, а там подвеска под замену практически по кругу.
      Заодно осмотрели кузов: защита топливного бака подгнила, металл светится на просвет.
      Почему дубеет резина сайлентблоков
      Скрип на неровностях почти всегда указывает на изношенные сайлентблоки. Это резинометаллический шарнир: он держит рычаг и гасит колебания, а резина внутри постоянно работает на сжатие-разжатие.
      Добавьте к этому зимнюю соль и абразив, и к 120–150 тысячам резина твердеет, теряет связь между обоймами и даёт люфт. На осмотре под замену пошли задние сайлентблоки нижних передних рычагов, сайлентблоки тяг схождения и развальные тяги задней оси. Причина у всех одна: возраст и пробег.
      Что меняли и почему собирали подвеску разом
      Сначала сняли задние сайлентблоки нижних передних рычагов, резина в них уже не держала. Следом заменили тяги схождения и развальные тяги задней оси, а защиту топливного бака поставили новой целиком: латать гнилой металл смысла нет.
      После сборки сделали сход-развал, потому что со снятыми тягами углы неизбежно уходят. В ТРС-Моторс на этих машинах такой пакет работ на пробеге 120–150 тысяч встречаем регулярно, поэтому собираем подвеску за один заезд, чтобы владелец не возвращался по каждому узлу отдельно.
      Что замечать до полного разрушения шарнира
      Скрипы на лежачих полицейских появляются задолго до того, как сайлентблок разрушится окончательно. Если симптом плавающий и вылезает на холодную, резина уже потеряла свойства.
      Параллельно проверьте шаровые опоры верхних рычагов: к этому пробегу они тоже подходят к своему порогу. Маслоохладитель стоит глянуть заодно, на платформе это типовая точка масляных запотеваний. Ресурс новых сайлентблоков порядка 100–150 тысяч километров, а сход-развал после любых работ с тягами обязателен, иначе углы уйдут и покрышки начнут изнашиваться неравномерно.
    3. Графит
      • 101368
