Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Красивые танки.
Противный
Не вкусный.
Им нечего хотеть.
"Мертвые не стареют, мертвые не растут,
Мертвые не курят, мертвые не пьют." (с) ДМБ
Николя БабА'
Николя БабА'
Прапор
Прапорщик не звание, прапорщик призвание ©
А в армии котлетный был))
Цирк уехал, а клоуны остались
выборы
, кандидаты - 0fe2edfc7a69.png ©
Ленинград
Колыбель революции.
Дневальный! Топчи фазу!
Только сон приблизит вас, к увольнению в запас!
Надежды юношей питают!
Не все йогурты одинаково полезны ©
Не нужно громко кашлять!
Молчи в тряпочку ))
Кто то что то сказал? Или тут эхо такое?
Это ты с кем ща разговариваешь?
Непонятка
Рамсы попутал!
Обознатушки!
Обознатушки!
Перепрятушки))))))
Старая дама.
Тройка, семёрка, туз.
Очко.
Кризис?
  • romanov
  • LonesomeDove
  • gaa2gaa
  • Vlad57
  • Adjchfu
  • Chrysler
  • Vladimir_
  • ЯР_
  • homer_hs
    • 18 Записей
    • 4803 Просмотра
    • 262 Записи
    • 157830 Просмотров
    Электрика вперёд, раздатка последней
    На приборке дизельного Grand Cherokee (WK2) зажглась индикация полного привода, а владельцы как раз собирались в долгую поездку из Белгородской области. Просьба была понятная, разобраться с машиной до выезда.
    Начинаем с опроса блоков. Если по ошибкам однозначного ответа нет, идём в визуальную и практическую проверку.
    Порядок у нас в ТРС-Моторс выведен по статистике отказов на этих машинах: сначала проводка и разъёмы, затем снимаем и осматриваем моторчик-актуатор, дальше достаём блок управления полным приводом. Съём и разборка раздатки в этом списке идут последними, до них доходят, когда всё остальное признано исправным.
    Обрыв или окисленный пин зажигают лампу сразу, зато восстанавливаются быстро и недорого, поэтому дешёвые версии проверяются первыми.
    Почему машина остаётся на одной оси
    Раздаткой управляет электроника. Блок опрашивает исполнительные механизмы и ждёт от них подтверждения положения, и если ответ не приходит либо приходит некорректный, ЭБУ фиксирует ошибку и включает индикацию.
    Трансмиссия при этом может остаться в моноприводном режиме, вторая пара колёс просто не подключится. Вместе с полным приводом нередко загораются и лампы электронных ассистентов, потому что система использует те же колёсные датчики, что ABS и ESP.
    Моторчик блокировки заднего дифференциала в Quadra Drive
    На дорестайлинге блок управления трансмиссией стоит под водительским сиденьем. Если машину не топили, открытая вода до него практически не доходит.
    А вот моторчик блокировки заднего дифференциала в системе Quadra Drive расположен в районе заднего редуктора и регулярно оказывается под водой. У машин, которые активно ходят по бездорожью, это частая точка отказа.
    Эмульсия в бачке и другие проверки перед трассой
    На холодном моторе откройте расширительный бачок и посмотрите на жидкость. Масляная плёнка или коричневая эмульсия означают, что теплообменник масло-антифриз потерял герметичность. Как выглядит такая эмульсия, показали на видео.
    Теплообменник и патрубки охлаждения турбины на WK2 первыми проверяем на течи, мокрые следы и уходящий уровень появляются раньше, чем машина начнёт греться.
    К пробегу за сотню сдают сайлентблоки и шаровые, поэтому ходовую и тормоза с дисками смотрим отдельным пунктом. После любого вмешательства в подвеску делаем сход-развал, иначе резину съест за одну поездку.
    Дизель критичен к качеству масла и к перепробегу, в городском цикле или с прицепом интервал держим в пределах 7500-8000 км. Если маршрут ведёт на юг, промываем пакет радиаторов, забитое межрадиаторное пространство в жару быстро выводит на перегрев.
    • 409450 Просмотров
