Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Главный драгдилер страны.
калькулятор
Все люди братья! И сёстры!
Изменено пользователем Гость
Выбирай
Кибуц. :good:
маца+ podsvechnik-alberti-livio-semisvechnik-m
Изменено пользователем Chandr
@SerB,Где поймают там и прут!(с)
прут
Досада
 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0
Правильной дорогой идете, товарищи!©
Главное штоб человек был хороший (с)
Афоризм однако
Тебе вершки, мне корешки ©
На чужой корешок, не разевай роток!(с)
Два под мышкой,хохол на шишке!
чужие слабости надо уважать!
Борменталь, Шарикову больше не наливать!
Ты шо, краёв не видишь? ©
Зиночка, голубушка, уноси водочку©
Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького ©
А. Миронов
Городской сумасшедший.
песня про зайцев
спасатель
Герасим
Олеся
  • vanoru
  • sa_devaev
  • Артем А
  • gitya1
  • malyar62
  • Алфизик
  • Гарвиктор
    • 18 Записей
    • 4865 Просмотров
    • 262 Записи
    • 158341 Просмотр
    Электрика вперёд, раздатка последней
    На приборке дизельного Grand Cherokee (WK2) зажглась индикация полного привода, а владельцы как раз собирались в долгую поездку из Белгородской области. Просьба была понятная, разобраться с машиной до выезда.
    Начинаем с опроса блоков. Если по ошибкам однозначного ответа нет, идём в визуальную и практическую проверку.
    Порядок у нас в ТРС-Моторс выведен по статистике отказов на этих машинах: сначала проводка и разъёмы, затем снимаем и осматриваем моторчик-актуатор, дальше достаём блок управления полным приводом. Съём и разборка раздатки в этом списке идут последними, до них доходят, когда всё остальное признано исправным.
    Обрыв или окисленный пин зажигают лампу сразу, зато восстанавливаются быстро и недорого, поэтому дешёвые версии проверяются первыми.
    Почему машина остаётся на одной оси
    Раздаткой управляет электроника. Блок опрашивает исполнительные механизмы и ждёт от них подтверждения положения, и если ответ не приходит либо приходит некорректный, ЭБУ фиксирует ошибку и включает индикацию.
    Трансмиссия при этом может остаться в моноприводном режиме, вторая пара колёс просто не подключится. Вместе с полным приводом нередко загораются и лампы электронных ассистентов, потому что система использует те же колёсные датчики, что ABS и ESP.
    Моторчик блокировки заднего дифференциала в Quadra Drive
    На дорестайлинге блок управления трансмиссией стоит под водительским сиденьем. Если машину не топили, открытая вода до него практически не доходит.
    А вот моторчик блокировки заднего дифференциала в системе Quadra Drive расположен в районе заднего редуктора и регулярно оказывается под водой. У машин, которые активно ходят по бездорожью, это частая точка отказа.
    Эмульсия в бачке и другие проверки перед трассой
    На холодном моторе откройте расширительный бачок и посмотрите на жидкость. Масляная плёнка или коричневая эмульсия означают, что теплообменник масло-антифриз потерял герметичность. Как выглядит такая эмульсия, показали на видео.
    Теплообменник и патрубки охлаждения турбины на WK2 первыми проверяем на течи, мокрые следы и уходящий уровень появляются раньше, чем машина начнёт греться.
    К пробегу за сотню сдают сайлентблоки и шаровые, поэтому ходовую и тормоза с дисками смотрим отдельным пунктом. После любого вмешательства в подвеску делаем сход-развал, иначе резину съест за одну поездку.
    Дизель критичен к качеству масла и к перепробегу, в городском цикле или с прицепом интервал держим в пределах 7500-8000 км. Если маршрут ведёт на юг, промываем пакет радиаторов, забитое межрадиаторное пространство в жару быстро выводит на перегрев.
    • 409825 Просмотров
