Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Терпила.
Истец.
Встать, суд идет
А он не может!(с)
Если судить по рублёвому эквиваленту!
Афоня мне рупь должен!
Изменено пользователем Ангелина
Я родственник! ©
Колькиной бабы, сестры мужик.
через три пизвезды племянник
Дальний родственник.
Нахлебник
Захребетник
Горный перевал
Абырвал.
Паталогоанатом ?
Внутренние органы
колбасня ))
ДискотЭка
Авария
на ЧАЭС
+ Группа сбора
конвейер
Семь футов под килем
Фарватер
Колея
трактор "Беларусь"
Кировец
Силушка богатырская
Виброотклик ))
детонация
  • Yllymah
  • leksrus1
  • Maxigal
  • GosRider
  • vrv377
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153098 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405814 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102365 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
