Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Официальная сдача "3.14ды" в эксплуатацию :lol2: :lol2: :lol2:
Я мужик а не банкомат :D ©
Толстосум
"пятая графа"
Пережиток прошлого
четыр буквы, которых боялись усе )))))) С С С Р
А выбор то есть) из чего ..Д, ..Б ...Р :D
Ребус блин
Головоломка
Шарада
кросворд
Судоку
Считалочка
вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана.....
Изменено пользователем Chandr
гоп стоп
... мы подошли из-за угла...
топографический кретинизм
... он же памятник!
Такси
истукан
зеленоглазое
у беды глаза зеленые
Беда не приходит одна
зубов бояться.... (ну дальше Вы знаете)
Там живут несчастные люди-дикари...
"Михаил Светлов" ТУ_ТУ
Человек-пароход
... башка
Роберто Карлос
  • sayaken
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155405 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407557 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104247 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
